[Beamer] Optioneel video-input connector paneel toevoegen?
  • 288 views sinds 30-01-2008
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:54
Hoi,
Heb laatst een beamer gekocht
Maar nu heeft deze alleen mogelijkheid om een VGA kabel aan te sluiten. Niet zo erg zou je zeggen, maar dan kan ik alleen PC erop aansluiten, en ik wil er toch wel graag een oude videorecorder aanhangen, zodat ik de beamer als TV kan gebruiken.
Ik heb de "Polaroid PolaView Model 80", deze heeft geen mogelijkheid voor video input.
De "Polaroid PolaView Model 90" heeft dit wel. Nu staat er in de handleiding van de beamer, dat je ook een los paneeltje kan kopen, die je achterin je beamer bouwt. Hier zit dan een S-VIDEO aansluiting en zo'n geel tulpstekkertje op.
Afbeeldingslocatie: http://xs322.xs.to/xs322/07490/beamer.jpg.xs.jpg
Klik voor groter formaat
Omdat deze beamer al erg oud is, is dit onderdeel waarschijnlijk niet meer te krijgen.
Ik heb het klepje (blindplaatje) eens losgehaald, en zie een stekker zitten waar iets in kan worden geklikt.
Nu zou ik de pinout wel kunnen gaan uitmeten, maar ik weet niet of er nog andere elektronica op die losse insteekmodule zit. Ik heb ook al minstens een uur op Google zitten zoeken naar dit onderdeel, om te kijken of er misschien plaatjes ofzo van te vinden zijn.
Ik zou de tulpstekker pinout kunnen vinden door de massa te verbinden, en met het signaal pinnetje van de tulpstekker alle pinnetjes bij langs te gaan.
Nu is mijn eigenlijke vraag:
Is de massa (ground) van de tulpstekker ook de massa van de behuizing van de beamer? Waarschijnlijk wel denk ik, aangezien de tulpstekker ook ongeisoleerd in dat plaatje zit geschroeft.
Opzich valt de pinout vinden mee, S-VIDEO heeft 4 pinnen + ground, en een RCA-cinch stekker 2 (signaal en massa).
Ik vraag me alleen af of die losse module nog extra componenten aan boord heeft.
Wie heeft eerder met dit bijltje gehakt?
Van de stekker in de beamer zal ik morgen even een foto maken, met m'n GSM is het te donker.
[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 21-01-2008 19:25 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
ground is idd ground, verder weet ik niet, maar ik geef je toch een vrij goede kans dat het gewoon werkt als je het probeert.
(electronica op insteekplankje.. zou niet weten wat? tisgoedkoper om alles op 1 plank te bakken.)
(kan zijn dat er wat condensatortjes of weerstanden bij moeten, maar daar kom je dan vanzelf achter ;))
[edit:] en je kan svideo omzetten naar composiet signal door een condensatortje (470 pF) tussen de 2 signalen te hangen, pinout daarvan is wel te vinden. dus als je een composiet input pin vind kan je de rest er gewoon aanbakken.
[ Voor 26% gewijzigd door AlexanderB op 10-12-2007 10:04 ]
  • ThinkPad
Sowieso thanks voor het lezen van mijn grote lap tekst ;)
Ik zal er binnenkort even mee bezig gaan. Dat je composiet en s-video kan ombouwen naar elkaar wist ik inderdaad, en met wat verloopstekkertjes kan ik er waarschijnlijk ook wel SCART op aansluiten.
Thanks!
  • ThinkPad
Volgens mij werkt het toch niet zo simpel :(
Heb de ground van de TVout van een andere laptop verbonden met de casing van de beamer (op het blanke metaal ;) ) en toen ben ik alle pinnetjes bij langs gegaan met het + draadje van de TV-out (eerst gechecked of ik beeld had op een TV, dat was zo) maar ik kreeg geen beeld, en de beamer stond in de VIDEO mode, ipv de PC mode.
De stekker waar het op moet worden aangesloten is een 26 polige stekker (13 aan beide kanten, tussen de 13 pinnen schuift een printplaat o.i.d denk ik.
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 10-12-2007 19:31 ]
  • ThinkPad
Misschien dat ik een kabel kan maken van SCART naar VGA ?
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Is het niet gewoon veeel simpeler een goedkoop input kaartje te halen bij de aldi van €10 voor je PC en daar je VCR aan te hangen?
  • ThinkPad
Tuurlijk is dat simpeler, heb hier zelfs een TV kaart liggen, maar ik heb een laptop :P
Edit: WACHT!
Jij bedoelt natuurlijk zo'n apparaat: http://vobis.nl/?ID=ProductDetail&ProductID=113312
Die zijn me alleen een beetje te duur voor hetgene wat ik er mee wil :P
En de Aldi heeft op dit moment (en de komende 3 weken) niks in de aanbieding zie ik.
[ Voor 63% gewijzigd door ThinkPad op 12-12-2007 19:40 ]
  • Megamind
die uit die link kan je veel goedkoper krijgen, gewoon met COAX aansluiting. Moet je effe goed zoeken, ze hadden ze paar weken terug bij de Aldi geloof ik voor €10.
  • ThinkPad
Volgens mij niet met COAX aansluiting erin hoor, alleen s-video enzo.
Heb het trouwens al gefixed. Kreeg laatst een oude PC van iemand (Celeron 633, 256MB RAM) daar heb ik een TV kaart ingedrukt die ik nog heb liggen, en het werkt nu ook al.
Werkt nog verbazend snel eigenlijk, heb gewoon fullscreen TV, zonder dat het hapert of weet ik veel wat.
Bedankt voor jullie suggesties!
  • ThinkPad
Kick!
Ik kwam laatst op internet een pagina tegen met de pinout. Iemand heeft dit uitgezocht.
Misschien dat ik hiermee wat kan?
Pin:
1 R-in,
2 G-in,
3 B-in,
10 H-SYNC,
11 V-SYNC,
14 R-GND,
15 G-GND,
16 B-GND
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
hd video :) (rgb)
h en v sync moet wel wat mee te doen zijn, weet alleen zo ff niet wat....
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Met de LM1881 schijn je van composite sync h/v sync te kunnen bouwen, maar dan moet je nog steeds de r/g/b splitsen.
Weet niet wat je precies als input wil, maar die LM1881 kan iig van composite/s-video en rgb scart de sync lijnen eruit vissen.
Om composite / svid naar rgb te krijgen kan je chipjes als:
- MC44011 van Motorola
- TDA3330
Enz gebruiken, zie ook
http://icc.skku.ac.kr/~won/electro/videochips.html#decoder
Die tda3330 ziet er wel bruikbaar uit, makkelijke dip package enzo, die mc44011 is een stuk complexer.
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Waarschijnlijk is dit een tweede VGA ingang die een horizontale refresh van 15kHz ondersteunt (een TV-signaal heeft deze 15kHz refresh, vandaar dus). Nadeel van Scart is echter dat je alleen composite sync hebt. Waarschijnlijk zit er op dat bordje logica die dit omzet.
Waarschijnlijk zit er dus op dat bordje een vergelijkbare oplossing met wat SA007 voorstelt.
De kans zit erin dat je dezelfde oplossing ook het composite signaal op de VGA connector aan kunt sluiten en dat die ingang hetzelfde signaal ondersteunt. Dat intern dus alleen maar een VGA switch zit (maakt de logica van de beamer lekker eenvoudig).
If it ain't broke, fix it till it is...
