asus a7v8x-x met Duron 900 => Athlon 2400 start niet door
  • 467 views sinds 30-01-2008
mobo: asus a7v8x-x
Via VT8377 Apollo KT400
huidige proc: Duron 900 mhz
4.5x200 Spitfire afhlon lite
450 watts voeding
corsair VS512MB400 2 rows 4banks
DDR SDRAM
PC3200 (200mhz)
corsair VS256MB400 1 row 4banks
DDR SDRAM
PC3200 (200mhz)
C Memory DID266-0654251
DDR SDRAM
PC2100 (133mhz)
Loopt als een zonnetje
Wanneer ik athlon 2400 plaats(AXDC2400DKV3C) start systeem geheel niet op, ook kan ik niet in de BIOS komen op settings aan te passen.
Wanneer ik de Duron 900 terugplaats draait weer als vanouds.
Wat gaat er fout? of wat doe ik fout.
Ik kom er niet uit, ook multipliers en fsb begint mij wat te duizelen
PC start niet op, dus kan ik ook geen setting nakijken??
Mike
  • Malantur
  • Laatst online: 21:31
Probeer eens de 2400 te plaatsen en je BIOS te resetten via een jumper
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Goedeavond.
Allereerst bedankt voor de reactie, maar "je BIOS resetten via een jumper" ?, ik volg je niet.
Mike
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 22:51:
Goedeavond.
Mike
Even google of in de handleiding kijken van jou moederbord hoe dit moet. Heet waarschijnlijk " clear cmos" Door dt te doen word je bios naar de default nstelling ge reset. Haal wel eerst de stekker uit het stopcontact, en soms werkt de batterij er voor een paar min eruit halen ook, scheelt je weer wat zoek werk mocht je geen handleiding meer hebben.
En verder is er over dit onderwerp veel geschreven dus beetje zoek werk moet het wel lukken, leer je ook nog eens wat, en kan je de volgende keer iemand anders helpen. ;)
  • New Genious
  • Laatst online: 07-05 22:53
Ik heb zelf een a7v8x-mx, een mAtx bordje dus (weinig verschil). Maar daar kan ik via jumperachtige toestanden de FSB aanpassen. Als het goed is staat er op je mobo zelf ook een tabelletje hoe je die switch moet zetten. Toevalligerwijs had ik deze week een 1400+ die ik op 133mhz fsb moest zetten, ipv de 100mhz waar het eerst op stond, vandaar. Suc6 ermee :)
Edit: Het C geheugen trekt het wss niet als je het hoger zet dan 133mhz.. 8) Zonder proberen dus..
[ Voor 12% gewijzigd door New Genious op 09-12-2007 01:35 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ondersteunt je moederbord wel je core? Is het een Thoroughbred?
ja
heb ik nagekeken is compatibel met mobo
thanks
ik meld mij weer
mike
  • Wim8282
  • Laatst online: 11-10 16:49
Heb je bios versie 1004 of hoger?
  • Joepi
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-10 21:27
misschien een mobietje,dus + ;)
die lopen niet in elk mobo!
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Exorcist schreef op zondag 09 december 2007 @ 02:14:
Dacht het wel zo uit mijn hoofd, zelfs de barton word ondersteund dacht ik. ;)
Wordt door de gehele serie van 462 ondersteund.
En ik heb Bios 1004 erinzitten.
Moet geen probleem zijn lijkt mij want dit moederbord komt uit mijn vorige systeem waarin een 2500+ zat, welke perfect liep.
Het lastige is dat je niet je BIOS kunt aanpassen met de proc op het moederbord.
Met deze proc erin start systeem niet op (dus de BIOS kun je ook niet in)
Start op en na 2 seconden slaat systeem dan weer af.
New Genious gaf aan dat er een bepaalde geheugenmodule uit moest, is er inmiddels uit en dat maakt niets uit.
We zoeken verder.
Mike
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2007 22:05 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
heb je nu al; een bios reset gedaan, en dan met de 2400+ erin natuurlijk? :)
Dus 2400+ erin stoppen, en dan de bios resetten en weer booten. Wel jumper terug zetten niet vergeten, anders doet hij niks. ;)
[ Voor 23% gewijzigd door mad_max234 op 09-12-2007 22:27 ]
  • Malantur
Ik weet niet of het bij dit bordje het geval is, maar je moet standaard FSB door middel van een jumper op 133 of 166 zetten, afhankelijk van de FSB van de 2400+ (ik gok 133, maar google weet het beter, voor in te stellen -> zie manual).
Ok,
Ik ga weer even wat proberen.
Probleem is alleen dat ik nu inmiddels geen koelpasta meer heb.
Ga proberen en meldt mij weer terug, alvast bedankt. :)
