LANCOM VPN port forwarding problemen
  • 848 views sinds 30-01-2008
Heb een probleem met een lancom vpn routers.
situatie:
1 x Lancom router 3550 op een vaste office DSL verbinding. (192.168.1.254)
deze staat nu in gesteld zodat deze inkomende VPN verbindingen accepteert.
deze noem ik even HOOFD.
1 x Lancom router 3550 op een UMTS verbinding, (192.168.3.254)
deze staat ingesteld om verbinding te maken met HOOFD.
hierin bevindt zich een IP camera welke op 192.168.3.50 bevindt en opend met poortje 80.
deze heeft ook een dynamisch adres & een NAT adres, vandaar dat we gekozen hebben voor een VPN verbinding
de VPN verbinding wordt netjes opgebouwd en functioneert prima, alleen..
HOOFD gebruikt:
192.168.1.0 / 255.255.255.0 range.
UMTS gebruikt:
192.168.3.0 / 255.255.255.0 range.
intern kan ik overal bij komen dus zou ik verbonden zijn via LAN met HOOFD.
dan zou ik IP camera op 192.168.3.50 kunnen bereiken..
nu wil ik, via de router HOOFD (192.168.1.0) met een port forwarding op de IP camera willen komen die op router UMTS (192.168.3.0).
dus <HOOFDWAN>:6000 -> 192.168.3.50:80
dit werkt niet.. als ik rechtstreeks in een testscenario dus <UMTS>6000 > 192.168.3.50:80 zou doen dan werkt het wel.
in beide routers worden beide netwerken wel herkend (aangezien ik intern overal wel bijkan)
firewall heb ik ook al ingesteld zodat deze packetjes doorlaat.
iemand een oplossing en/of suggesties hiervoor of ervaring met lancom routers..
dan hoor ik het graag van wat de fout eventueel kan zijn.
ik krijg nu ook als melding onder m`n monitoring program:
bij de versturende router HOOFD:
No Proposal Matched (Initiator, IPSEC) 0x3102
en aan de andere kant bij de UMTS router:
No Rule Matched IDS - unknown connection or incorrect ID (e.g. IP Network definition) (Responder, IPSec) 0x3201
