Zeelandnet op Acer Laptop niet aan de praat te krijgen
  • 254 views sinds 30-01-2008
  • dierkx36
  • Laatst online: 00:40
Ik heb vanochten een laptop voor mijn werk gekocht ,een Acer 7720G-602G50Mn
Nu is deze dus uitgerust met een LAN aansluiting en met WLAN
Ik ben in het blije bezit van internet via Zeelandnet :P
Deze zit normaal op mijn thuis systeem
Van de Webstar modem via een coax kabel naar m'n systeem ,niks moeilijks aan
Nu was mij dus verteld dat ik de coax gewoon van mijn systeem kon overzetten naar de laptop en dat ik dan gewoon via Zeelandnet internet zou hebben
Ik weet wel dat vroeger met de COM21 modem van Zeelandnet je bij het veranderen van je netwerkkaart het nieuwe IP adres moest doorgeven aan Zeelandnet
Alleen nu met die nieuwe Webstar modem is dit niet meer nodig wist de verkoper mij te vertellen
Er word nu alleen naaar het adres gekeken van de Webstar modem en niet meer naar het adres van je netwerkkaart
Alleen krijg is dus nog steeds niet internet aan de praat op die laptop :(
Ik krijg wel een melding van breedbandverbinding gevonden : beperkte toegaan maar voor de rest noppes 8)7
ik heb al geprobeert de WLAN uit te schakelen ,met het idee dat deze misschien voor problemen zorgde maar dit maakt dus niks uit
Ook de LAN al aan en uit geschakelend ,ook geen verschil
Wat doe ik verkeert of beter gezegt hoe krijg ik dit aan de praat ??
Laptop is uitgerust met Vista 32Bit Home Premium trouwens
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
Heel even voor de duidelijkheid , je hebt je laptop dus doormiddel van een UTP kabel direct op de modem aangesloten , geen routers en dergelijke?
Klopt, het enige wat je moet doen is de router even 1 minuut van de stroom halen en daarna de stroom er weer op. Weer even wachten en als het goed is moet je gewoon via de kabel internet krijgen.
Mocht dit niet lukken probeer dan ook even je laptop te herstarten.
  • dierkx36
Verwijderd schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 18:07:
Volledig correct
Webstar modem -> UTP kabel -> Acer Laptop :Y
Verwijderd schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 18:09:
Thanx ,zat daar zelf ook al aan te denken
Alleen hoe zit het dan met mijn systeem ??
als ik de UTP kabel terug zet op m'n systeem ,zo hij em dan direct pakken ??
Nee dan moet je deze weer herstarten.
Zitter er niet meer lan aansluitingen in je modem?
Anders is de truk om even een goedkope router te kopen.
Deze aan je modem van zeelandnet te hangen.
En je systeem en laptop kan je dan aan de gekochte router hangen.
1x je modem herstarten en klaar ben je.
TIP: koop gelijk een wireless router, zodat je met je laptop draadloos kan.
Dus, elke keer als je de utp kabel in een andere pc/laptop stopt moet je het modem herstarten.
  • dierkx36
Okay ,thanx
die wireless modem is idd geen slecht idee
kan et een keer proberen
nu eerst die laptop :P
  • strandbal
  • Laatst online: 23:43
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik heb hier een webstar modem (wel van Caiway), en die werkt met een PPPoE verbinding... Weet je zeker dat het zonder instellingen verder zou moeten werken? Probeer anders eens een PPPoE verbinding op te zetten?
Hier stond een dode link.
  • dierkx36
Al geprobeert :Y (zal het alleen wel weer verkeert gedaan hebben |:( ) maar no go :(
Alleen als ik de Webstar reset pakt de laptop wel direct internet :P
