P35-DS4 Met OCZ Reaper HPC 8500?!?!? Crash?
  • 245 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers............ik heb recentelijk een nieuwe computer gekocht, specs:
Gigabyte P35-DS4
E6750
2GB OCZ Reaper HPC 8500
HD2900 XT
Maar na verloop van tijd crashed mijn gehele systeem na het gamen.
Ik dacht eerst dat het aan m'n videokaart lag. Drivers misschien.
Totdat ik eraan dacht dat het misschien wel aan m'n geheugen kon liggen.
Ik heb met de Windows Memory Diagnostics Tool de modules laten controleren.
Gezamelijk en afzonderlijk. Ik heb de basic test gedaan en de Extended test.
Afzonderlijk vond ik geen errors. Ik heb meerdere sloten op het Mobo getest, maar zodra ik ze samen dual channel erin stopte bleef de test hangen.Bij single channel duurt het heel erg lang. De melding die ik krijg is: Hardware problems were detected. To identify and repair these problems, you will need to contact the computer manufacturer.
Zijn de geheugen modules nou kapot of ligt het aan het moederbord???
Groeten, Hathaldir
  • BTS
  • Laatst online: 10-10 13:07
BTS
Ik heb net ff gegoogled op je geheugen en heb je je voltage voor je geheugen al eens proberen te verhogen.
Standaard 1,8v draaien ze als ik het goed heb, niet goed op. probeer eens 2.1v (+3)
Dit staat ook op de verpakking van het geheugen. :|
[ Voor 13% gewijzigd door BTS op 08-12-2007 17:42 ]
www.highflow.nl
Heb ik dus ook al geprobeerd. Er staat op de site : 2.3 V
Ik heb er +0.5v bij gedaan. M'n memory test is nog steeds bezig. 45% terwijl die al zeker een uur draait.
  • BTS
BTS
Dat had ik dus niet gelezen in je startpost, (het staat er ook niet)
En een test kan lang duren dus wacht het nog maar even af.
Heb je wel gewoon de timings die OCZ opgeeft? *5-5-5-15
[ Voor 18% gewijzigd door BTS op 08-12-2007 17:54 ]
www.highflow.nl
yupz, ook al gedaan
  • SR-71Blackbird
  • Laatst online: 17-08-2025
Ik heb idd dezelfde problemen alleen dan op een MSI K9A2 met 4GB OCZ Reaper HPC Crossfire Certified Edition en 2x HD2900 XT's de mijne geeft bij everest ultimate als ik het geheugen wil testen :hardware problems were detected test stopped en heb idd het gehugen ook al op 2,1 volt laten draaien en op de timings die OCZ opgeeft, zonder succes. :(
EDIT: het hele systeem crasht na ong 5 min Half life 2 spelen en geeft dan een write error van het memory
[ Voor 13% gewijzigd door SR-71Blackbird op 12-05-2008 23:15 ]
MSI K9A2 Platinum, 4 GB GEIL Black Dragon Evo AMD Phenom 9850 Black Edition@2,8Ghz, 2x HD2900XT crossfire
  • SR-71Blackbird
Probleem opgelost door het geheugen an het vuilnisvat te doneren en er een set GEIL Black Dragon Evo in te stampen DDR2 1066 zonder problemen timings gelijk goed en voltage ook en geen problemen meer gehad :)
