Heb mij X1650pro om zeep geholpen...
  • deandb
  • Laatst online: 12-02-2024
Ik heb een AGP X1650pro kaart in mijn pc zitten, en die heeft zo'n floppy connector nodig voor extra stroom. Niet dat dat ooit een probleem was, pc heeft altijd goed gedraaid, totdat ik overlaatst zo dom geweest ben om die stroom kabel uit te trekken (toen de pc uitlag) om deze mooi bij de rest vast te binden, en ik heb in alle vergeetachtigheid mijn pc aangestoken zonder die kabel terug aan te sluiten op mijn videokaart.
Ik kreeg toen logischer wijze geen beeld... Ik heb vervolgens de pc uit gedaan, kabel aangesloten en terug geboot.
Maar ik denk dat mijn 3D hardware accelerator nu kapot is :s
Ik heb wel beeld, maar in mijn apparaatbeheer staat een of andere gemuleerde windows apparaat als grafische kaart, 3D applicaties werken dus totaal niet meer, omdat directX niet kan/wil opstarten.
Drivers herinstalleren of windows herinstalleren hebben niks uitgehaald...
Kan ik deze kaart nu gewoon in de vuilbak smijten, of valt hier nog iets aan te fixen?
Bedankt,
Dean.
Lijkt me sterk dat je iets hebt kapotgemaakt, en eerder een software probleem.
Zoiezo, een kaart heeft geen '3D accelerator', hij heeft wel een GPU maar als je die kapot zou maken zou je helemaal geen beeld meer hebben, of blokjes/streepjes (artifacts)
Misschien even de drivers opnieuw installeren, even zoeken op google naar de laatste Ati Catalyst
Dit dus: http://ati.amd.com/support/driver.html
Even in veilige modus starten en de oude driver goed verwijderen, of met een tooltje als drivercleaner
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2007 16:08 ]
  • deandb
Ik zal dat nog eens proberen, misschien heb ik iets over het hoofd gezien.
Met 3D hardware accelerator, bedoelde ik dat normaal mijn videokaart hardwarematig het beeld "berekend", waar het nu softwarematig gedaan wordt, wat dus in zéér ondermaatste prestaties resulteert.
De reden waarom ik denk dat ik iets kapot heb gemaakt, is omdat er in de manual in koeien van letters stond, van nooit de pc te booten zonder die extra stroom kabel
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik kan me niet voorstellen dat dat je kaart sloopt, zo'n kabel is namelijk nogal snel vergeten, getuige vele topics op GoT. Probeer in veilige modus alles even te verwijderen aan drivers, reboot, en installeer opnieuw.
Het risico bestaat altijd dat kaart daarvan stuk gaat zonder die extra voedingskabel, maar het zal hooguit bij 1% van de gebruikers gebeuren, je kan er toe behoren.
Alle drivers eens uninstallen, booten, driver cleaner er over heen, booten, opnieuw de driver installeren en kijken of het dan werkt. Anders eens opnieuw DX installeren en als het allemaal niet mocht baten, even een back up van je huidige installatie en je PC opniuew installeren, dan weet je zeker of je kaart stuk is. Doet hij het wel bij een fresh install dan heb je op je huidige installatie een driver conflict ergens zitten, of misschien staat er iets niet goed in je BIOS, of misschien is je voeding brak etc etc.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:44
Hoe wil je een kaart slopen zonder die voedingskabel? Het enige wat die kabel doet is extra stroom toevoeren. Als de kabel niet is aangesloten, krijgt de kaart ook geen extra stroom. Lijkt mij juist veiliger.
Dit is gewoon een software issue. Misschien is DirectX verrot geraakt.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
deandb schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 16:03:
Dat mag je zoiesow nooit doen, dan mag hij hier terecht. Maar afin, het is bijna onmogelijk dat de kaart hierdoor kapot is gegaan. Staat DirectX wel ingeschakeld als je 'uitvoeren' of 'run', dxdiag intypt?
Maakt niet uit, dit is typisch een software probleem. Windows heeft geboot en doordat de kaart geen stroom had en dus uitstond dacht Windows dat je je graka eruit hebt gehaald, dan wil Windows nog wel eens moeilijk doen. Gewoon drivertjes netjes wissen met een driver-remover en dan opnieuw erop zetten.
  • bassiexp
  • Laatst online: 25-08 17:28
De kans is groot dat het een software probleem is. ik had het zelfde probleem met de X1600Pro AGP kaart. En heb je je stekker goed aangesloten ik heb hem er ook eens niet helemaal goed opdgeklikt waardoor de 3d beelden het ook niet deden wegens te weinig stroom. zoals wordt beschreven even in veilige modus met een progje de drivers weg halen en dan de nieuwste catalist driver installeren. http://ati.amd.com/support/driver.html
10kWp | 64kWh, 13,5kw victron ess | 2019 E-tron 50
  • deandb
Dus, wat heb ik gedaan:
om zeker te zijn dat het clean was heb ik opnieuw xp erop gezet :D
vervolgens heb ik de laatste catalyst erop gezet, de 7.11, gereboot, en toen kreeg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/deandeblieck/ati.JPG
toen heb ik er een omega driver op gekletst, ook niets...
het rare is dat desondanks dit in apparaatbeheer staat:
(hij herkend dus écht wel m'n kaart)
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/deandeblieck/apparaatbeheer.JPG
dat ik dit bij de beeldscherm eigenschappen krijg:
(hij gebruikt de vgasave van windows...)
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/deandeblieck/advanced_klein.jpg
en in dxdiag ook...
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/deandeblieck/dxdiag_klein.jpg
ik weet echt niet meer wat ik nog anders kan doen :s
[ Voor 8% gewijzigd door deandb op 08-12-2007 20:14 ]
Hmm wel vreemd inderdaad. Dat directX niet werkt komt natuurlijk omdat er geen driver is geïnstalleerd. Daarnaast ziet systeembeheer hem als X1600pro en niet als X1650. Kun je niet handmatig de juiste driver dwingen te installeren? Of meerdere / oudere drivers proberen?
Post ook eens een screenshotje van het programma GPU-Z als je wil :)
meuk: GPU-Z 0.1.3
  • deandb
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/deandeblieck/gpu-z.JPG
allemaal alvast bedankt voor jullie moeite!
ik waardeer het echt ;)
[ Voor 39% gewijzigd door deandb op 08-12-2007 20:20 ]
Hehe, iets zegt me dat een GPU-clock van 27MHz ook niet echt helemaal in orde is :P
Weet je zeker dat de stroomstekker nu wél goed aangesloten zit? Druk hem nog eens éxtra aan of probeer eens een andere... Lijkt erop dat de kaart nu nog niet voldoende stroom krijgt.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2007 20:23 ]
  • deandb
HAAALEELLUUJAA!!!
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/deandeblieck/fixed.JPG
weet je wat ik nu gedaan heb???
ik heb mijn grafische kaart eens uitgehaald om es van dichtbij te bekijken, om te zien of er misschien een slecht contact op zat.
en terwijl ik dat deed, heb ik ook mijn Hauppage pvr 150 tv tuner card uitgehaald.
ik kon niets zien aan mijn grafische kaart, en heb die dan maar terug gestoken, en het werkte :d
maar toen ik hem terug uitzette, en mijn pvr 150 terug stak, werkte het weer niet :s
pvr weer uitgehaald, werkt wel weer...
ik zag nochtans geen IRQ conflicten of nx...
ochja, ik ben al superblij dat ik hem terug aan de praat heb gekregen... die pvr gebruikte ik toch maar zelden...
bedankt voor de hulp!
mvg,
Dean.
Hehe mooi dat het gelukt is :)
Werkt het ook niet als je je TV tuner in een ander pci-slot steekt? Meestal wordt het onderste en/of bovenste pci slot met de AGP gedeeld
