2 routers, werkt niet
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Ey,
Ik zal straigh to the point zijn.
Ik heb via een kennis een tele2 routertje gekregen, deze heeft draadloos internet en 4 RJ45 poorten.
Maar, in ons netwerk hang ongeveer de zelfde router.
hier een kleine lay-out van ons netwerk die naar de nieuwe router moet gaan.
router (http://192.168.1.1) ->switch->router(2)(http://192.168.1.2)->pc, xbox etc.
het vage is als ik op de switch zit heb ik wel internet.
Zit ik op router2, dan heb ik geen internet, maar ik kan hem wel bereiken via webinterface.
Momenteel zit ik rechtstreeks aangesloten op de switch omdat ik het niet echt werkend kon krijgen.
Iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
  • Beerkeeper
  • Laatst online: 22:04
zet maar eerst eens DHCP server op de tweede router uit ;)
DM me voor Joulo referral
  • Archie_T
  • Laatst online: 20:49
Ey! ik zal ook even "straight to the point" zijn: ;)
Je hebt 2 routers in hetzelfde subnet.
Even een langer antwoord, verander het IP adres van één van de switches, of beter nog gooi een router weg en pak een grotere switch.
DHCP uitzetten op 2e router, subnets gelijk zetten en voile je 2e router is een extra switch geworden.
Stel anders eens IP van de tweede router in op 192.168.2.1 (ervanuitgaande 255.255.255.0 standaardsubnet).
Als je 1 LAN (netwerk) wilt behouden → de kabel van de Switch naar Router2 in LAN poort i.p.v. WAN poortje.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2016 09:26 . Reden: '1 LAN' = wat ik aanraad (thuis → switch = beste) ]
  • job
  • Laatst online: 22:28
job
De enige juiste instelling om de boel goed aan de praat te krijgen is:
- reset de router naar de standaardwaarden
- hang de tweede router rechtstreeks aan een pc om hem in te stellen
- geef de tweede router een ip in de range van de eerste router, maar buiten de dhcp pool.
- schakel de dhcp server uit van die tweede router uit.
- hang de router dmv de lanpoort aan de andere router (of in jou geval een switch) en gebruik niet, ik herhaal niet de wan poort van de tweede router.
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Het probleem is, ik dan de DHCP niet uitzetten via de webinterface
(iig niet bij router2)
  • job
job
Je kan de dhcp server van router 2 niet uitzetten?
Lijkt me sterk. Geef eens een merk type nummer.
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Davolink, model DV-2020.
Waarschijnlijk zit er een custom firmware van tele2 op.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 12:01
Inderdaad, bij die kun je het niet uitzetten. De Davolink is waardeloos voor jou.
Poort 1 & 2 zijn trouwens voor de tv decoder. Geen switchpoorten dus.
Normaal is zo een router in bruikleen. Hoe kan die kennis hem dan weggeven?
Als Tele2 hem gaat opeisen, gaat het hem een bak geld kosten.
  • lier
  • Laatst online: 22:06
lier
MikroTik nerd
Kan je wel het IP adres van de tweede router aanpassen (of van de eerste router) ?
Twee routers achter elkaar is geen probleem, maar heeft wel consequenties voor het routeren. Je mag nooit bij een router de WAN en LAN kant in hetzelfde netwerksegment plaatsen, want dan werkt het niet.
