[WHS] SABnzbd op localhost wel verbinding, anders niet
  • 2.134 views sinds 30-01-2008
  • Greenthumb1982
Ok, ik heb windows home server geinstalleerd, maar heb nu een vreemd probleem.
Ik heb SABnzbd geinstalleerd, ik start hem, en ga naar http://127.0.0.1:8080/sabnzbd, geen probleem, SABnzbd opent.
Ik kan hier ook gewoon alles doen, en alles lijkt gewoon te werken.
Echter als ik nu probeer in te loggen via http://192.168.0.9:8080/sabnzbd (dit is uiteraard het ip van de WHS server) kan hij hem niet vinden, en krijg ik een "The page cannot be displayed" error.
Ik heb al de firewall uitgeschakeld, antivirus is uitgeschakeld en poort 8080 staat op mn router naar het juiste IP geforward.
Als ik ping naar 192.168.0.9 vanaf de WHS machine gaat dit ook gewoon goed, en als ik naar http://192.168.0.9 ga zie ik ook gewoon de Windows Home Server Web Site.
Ook heb ik al geprobeerd SABnzbd op een alternatieve poort te laten draaien, maar ook dit heeft niet geholpen.
Ik weet dus ook niet of dit een probleem is van WHS, of van SABnzbd.
Ik hoop dat iemand hier een idee heeft, want als dit programma niet werkt houdt het voor mij gelijk op met WHS.
  • lullebakman
  • Laatst online: 08:12
Kun je bij de instellingen van SABnzbd het ip-adres veranderen waarop hij luistert?
Ik kan op dit moment niet kijken, maar ik herinner me wel zoiets en ik bezoek de interface ook via mijn eigen ip-adres (192.168...)
  • tim427
  • Laatst online: 17-10 20:01
tim427
Turbulence!
Staat je poort 8080 in de Windows firewall wel open :Y) :?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 21:38
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
eerste regel in de config
[misc]
    ## host we should listen on, leave "" for localhost
    host = ""
Maar dan nog zou het moeten werken, ik kan mijn server ook op het interne ip (being 10.0.0.1 in dit geval)
ik denk idd een firewall of bad routering
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Greenthumb1982
Tja, windows firewall staat uit, en er staat geen andere firewall geinstalleerd.
Router staat ook ingesteld om alles op poort 8080 naar 192.168.0.9 door te sturen, maar dit zou uberhaupt niets mogen uitmaken als je hem rechtstreeks op IP aanspreekt.
Het IP-adres in de configuratie aanpassen maakt ook niets uit, het probleem blijft.
EDIT:
Ok, nu werkt het wel.
Wat ik volgens mij heb gedaan is het ip-adres op static instellen, en het ip-adres in de configuratie van SABnzbd aanpassen.
Het werkt nu, ik ga morgen een herinstallatie doen van heel WHS en zal kijken of ik het dan kan reproduceren.
Indien dit het geval is zal ik nogmaals kijken of dit inderdaad de oplossing is.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp, en mocht ik nog meer vinden laat ik het nog weten.
[ Voor 39% gewijzigd door Greenthumb1982 op 07-12-2007 21:23 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ik denk dat het zit in het dhcp van je server en de nic waar je het op wilt draaien, ik denk dat het daar ergens niet lekker gaat
ik draai het bijv op een aparte nic (lan nic) en die is dus statisch ingesteld met een dhcp server.
Het ontgaat me ook een beetje waarom je je server via dhcp een ip laat toekennen (leg eens uit hoe je setup precies is)
ps. ik zeg niet dat het niet kan oid, ik vind alleen dat een server statisch moet zijn :) (kun je hem altijd vinden hehe )
[ Voor 15% gewijzigd door CrankyGamerOG op 07-12-2007 22:59 ]
  • Greenthumb1982
De reden dat hij niet als statisch stond, was dat ik er gewoon nog niet aan had gedacht.
Ik ben gisteren begonnen met WHS, en in al mn enthousiasme was ik vergeten dat hij standaard als DHCP staat ingesteld.
Ik ben het helemaal met je eens dat een server een statisch IP hoort te hebben, en weet dus ook dat dit voortaan 1 van de eerste dingen zal zijn die ik instel :).
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Ik heb toevallig gisteren SABnzbd geprobeerd op m'n server, en hij was bij mij ook niet bereikbaar vanaf andere pc's toen ie op "" stond ingesteld (zie post van Def!ance). Ik moest 'm echt aan 10.1.0.10 binden, en toen werkte de webinterface pas.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
BèR schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 09:44:
ik denk dat het echt te maken heeft met de DHCP client icm met sab
ik heb hem namelijk statisch en ik heb geen ip ingegeven in de config ;)
ik zal even checken of hij van buiten bereikbaar is :P
[root@camelot ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:30:48:43:40:86
          inet addr:10.0.0.1  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::230:48ff:fe43:4086/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3180462 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7998096 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:370557585 (353.3 MiB)  TX bytes:2278463578 (2.1 GiB)
          Base address:0xa800 Memory:ec000000-ec020000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:30:48:43:40:87
          inet addr:85.xx.xx.xx  Bcast:85.xx.xx.xx  Mask:255.255.252.0
          inet6 addr: xx.xxxx.xxx.xxx Scope:Link
          RX packets:3457347 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2446982 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4274013009 (3.9 GiB)  TX bytes:285721533 (272.4 MiB)
          Base address:0xac00 Memory:ec020000-ec040000
eth1:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:30:48:43:40:87
          inet addr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:F7:11:B6:D0
          inet addr:12.0.0.2  Bcast:12.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::213:f7ff:fe11:b6d0/64 Scope:Link
          RX packets:12906 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16539 errors:0 dropped:3 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1354656 (1.2 MiB)  TX bytes:4150825 (3.9 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:5865 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5865 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:569210 (555.8 KiB)  TX bytes:569210 (555.8 KiB)
tap1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:FF:25:71:B6:2A
          inet addr:10.3.0.52  Bcast:10.3.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::2ff:25ff:fe71:b62a/64 Scope:Link
          RX packets:96097 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10909756 (10.4 MiB)  TX bytes:378 (378.0 b)
wifi0     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-13-F7-11-B6-D0-00-00-00-00-00-00-00-00-00        -00
          RX packets:33017 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:30665
          TX packets:35694 errors:512 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:199
          RX bytes:2887678 (2.7 MiB)  TX bytes:6594094 (6.2 MiB)
          Interrupt:201
[root@camelot ~]#
ETH0 = 1gbit LAN
ETH1 = 20Mbit Orange
ETH1:0 = virtual interface tbhv livebox (livebox staat bridge, en zo kan ik hem nog bereiken :P)
ETH4 = Wifi LAN
TAP1 = vpn
ETH 2 + 3 staan er niet bij maar die zijn niet echt van belang (backup internet lijnen :P (@home 15 Mbit en inbel)
ik weet het niet hoor, maar op mijn orange lijn kan ik hem ook gewoon bereiken (mits ik van een whitelisted ip kom :P)
en die verkrijgt zijn ip ook via DHCP, dus dan vervalt de eerdere verklaring waarom het niet werkte bij de TS 8)7
dan moet het hem ergens anders in zitten, toch wschlijk een firewall instelling ?
post je iptables eens en je ifconfig
lol was even helemaal vergeten dat je Windows gebruikt :P
[ Voor 8% gewijzigd door CrankyGamerOG op 08-12-2007 10:33 ]
