[Ubuntu] SCSI schijven wel in bios maar niet in Ubuntu zi...
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Gommers
  • Laatst online: 13-06 06:21
Hey,
Ik heb een PowerEdge 2400 overgenomen van bekende. Hier heeft volgens hem laatste tijd xp op gedraait. Ik heb 3 scsi schijven van 18 GB. De schijf waarop ik ubuntu heb geinstalleerd heb kan ik vinden in ubuntu. De andere 2 SCSI's niet. deze kan ik wel in de bios/scsi select zien. Het power led brand ook van beiden. Alleen kan ik ze nergens vinden in ubuntu. In de installatie van ubuntu heb ik ze ook geformateerd. Maar zonder resultaat. Ik heb al gezocht op google, daar kwam ik alleen maar IDE situaties tegen.
Kan dit te maken hebben met evetuele SCSI drivers in ubuntu?
Ik ben nieuw in het SCSI systeem. Ik heb al een PowerEdge 300 draaien op ubuntu. Deze met IDE schijven.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Wat voor raidcontroller zit er in die 2400? Wat zegt dmesg | grep sd ? :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 02:03
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
In tegenstelling tot windows, worden schijven onder Linux niet standaard in gebruik genomen tenzij je er een filesysteem op plaatst en ze aan een koppelpunt toewijst (bijv /home).
Probeer in de console eens het commando
df -h
Hiermee krijg je alle filesystemen te zien die op je server geplaatst zijn. De scsi schijven worden genummerd als sd gevolgd door een letter (eerste scsi schijf heet sda, tweede sdb etc), het cijfer achter de letter duidt de partitie op die schijf aan.
Hier kon uw advertentie staan
  • moto-moi
moto-moi
Nitroglycerine schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 20:27:
df -h
df -h laat alleen maar de gemounte disks zien hoor :)
quote: manpage df
If no file name is given, the space available on all currently
mounted file systems is shown.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 19:23
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
df -h
jah ok maar pas even op. sata's worden ook als sda etc gemarked :)
maar @ hierboven , het ligt idd waarschijnlijk aan het feit dat ze niet gemount zijn.
type eens mount, dan zie je alles wat gemount is
als je disks niet gemount zijn kun je ze handmatig mounten
man mount
ow enne man mount staat niet voor handmatig mount oid, dan krijg je de manual voor mount ;)
[ Voor 5% gewijzigd door CrankyGamerOG op 07-12-2007 20:32 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
moto-moi schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 20:30:
I know, als hij een filesysteem erop zou hebben gekrast, dan wordt dat zichtbaar met het df commando. Het was voornamelijk om hem een inleiding in de naamgeving van schijven te geven.
Over s-ata schijven: voor de kernel zijn dat ook seriele schijven (SerialDisk). En een poweredge 2400 is dusdanig oud dat die geen onboard s-ata controller heeft.
[ Voor 8% gewijzigd door Nitroglycerine op 07-12-2007 20:40 ]
  • moto-moi
moto-moi
Nitroglycerine schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 20:40:
Nee? :) Het wordt pas zichtbaar in df als de schijf gemount is en niet eerder :)
Da's dan een foute inleiding zoals ik hierboven al uitleg :P
Er zijn trouwens wel meer manieren om te zien of je schijven hebt, zo 'moet' je bij lvm eigenlijk wel gebruik maken van vgdisplay , of fdisk -l /dev/sd[insert letter] als je de partities op een schijf wilt zien ongeacht of hij gemount is. Maar de meest foolproof manier die ik ken is om gewoon even dmesg te draaien en te zien of er schijven tevoorschijn komen :)
  • Gommers
moto-moi schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 20:21:
Raidcontroller, ik zou het niet weten. maar dat heb ik ook niet aanstaan volgens mij.
Ik heb dsmeg wel uitgevoerd met dit resultaat: http://derkgommers.eu/dmesg.txt
Ik heb er een file systeem op "gekrast" in de setup als ik het niet fout heb. Het probleem is dat ik ze niet kan mounten. /dev/sda1 geeft enkel gehoor, /dev/sdb1/ of c1. Dat vind ik raar. Volgens vrienden zou linux al ingebouwde scsi controllers moeten hebben.....
/dev/sdb1/ of c1 geven GEEN gehoor
  • AlterMann
  • Laatst online: 13-10 23:03
Volgens je dmesg heb je 3 scsi schijven, sda, sdb en sdc.
Wat voor melding krijg je als je "mount -t auto /dev/sdc1 /mnt/mountpoint" typt?
En wat voor filesystem hebben je schijven anyway? Ext2/3, iets anders..? :P
Je hebt er geen filesystems op. Geen partities anyway. Ga eens aan de slag met fdisk :) (fdisk /dev/sdb en fdisk /dev/sdc)
[ Voor 23% gewijzigd door AlterMann op 07-12-2007 23:32 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Gommers schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 23:07:
Een SCSI controller is een stuk hardware, Linux heeft er hoogstens drivers voor ;)
Het zou helpen als je wat duidelijker zou zijn; met "geen gehoor" kunnen we niet zoveel. Wat probeer je er mee te doen? Hoe gaat dat mis (en dan vooral: welke melding krijg je?)
sdb1 en sdc1 zijn overigens partities, en die devices zullen niet bestaan, want zoals AlterMann terecht opmerkt: je hebt geen partities op die schijven.
  • Gommers
AlterMann schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 23:31:
Volgens mij heb ik er een filesysteem op gekrast. maar als ik dan
sudo mount -t auto /dev/sdb/ /media/webserver
sudo mount -t auto /dev/sdc/ /media/webserver
doe geeft dat alle bij
mount: you must specify the filesystem type
Dat zou betekenen dat het er geen filesysteem NIET opstaat. Maar hij ziet hem dus wel. Hoe kan ik er nu voor zorgen dat er een filesysteem op komt? zodat ik hem kan mounten.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
soms werkt het auto herkennen van het fs niet lekker
probeer eens via de switch -t je fstype mee te geven
sudo mount -t ext3 /dev/sdc/ /media/webserver
lukt het dan nog niet , even de disken fdisken
[ Voor 35% gewijzigd door CrankyGamerOG op 08-12-2007 10:36 ]
  • Gommers
Ik weet niet zeker of ext3 filesysteem erop staat. maar dat geeft dit:
sudo mount -t ext3  /dev/sdb/ /media/webserver/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Gommers schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 10:39:
       dmesg | tail  or so
naja, heb je er "vital" info op staan ? anders gewoon fdisken
fdisk /dev/sdb
of gewoon mkfs.ext3 /dev/sdc .. :) geen gekloot met partities ;)
  • Gommers
dat geeft
The number of cylinders for this disk is set to 2213.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
mkfs.ext3 /dev/sdc doet het mooi. hij heeft er volgens mij een filesysteem opgezet :)
als ik hem dan probeer te mounten geeft hij geen error... maar het is ook niet zichbaar dat hij hem daatwerkelijk gemount heeft. als ik het opnieuw uitvoerd zegt hij dat hij already mounted is. Klaar? :P
[ Voor 30% gewijzigd door Gommers op 08-12-2007 10:57 . Reden: ik was bezig met typen toen er een post werd geplaatst ]
  • moto-moi
moto-moi
Vergelijk
[ 117.885204] sda: sda1 sda2 < sda5 >
met
[ 117.920881] sdb:
[ 117.936447] sdc:
De schijven worden dus wel gezien, maar er zijn geen partities op gevonden, dus dat 'krassen van je filesystems' heb je blijkbaar alleen op /dev/sda gedaan :)
  • Gommers
Oke. moet ik er partities op maken om te kunnen mounten dan? trouwens zie 2 posts naar boven :P
Hij heeft ze gemount :) ze staan ook al in fstab. Alleen nu zit ik met het probleem dat ik niet via ftp in mijn /media/webserver/ dingen kan verwijderen of aanmaken :( permission indiend. ik werk met proftpd
[ Voor 53% gewijzigd door Gommers op 08-12-2007 11:22 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
Waarschijnlijk heeft de gebruiker die je gebruikt daar geen schrijfrechten.
Ik stel voor dat je je even inleest in de commando's chmod en chown en kijkt naar wat groups kunnen.
Zo zou je de users die wel schrijftoegang moeten hebben in de group kunnen stoppen en ervoor zorgen dat die group schrijftoegang heeft tot /media/webserver :)
  • Gommers
Bedankt Ultraman en iedereen :P. Alles werkt nu perfect, net als mijn andere PowerEdge :)
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 10:49:
Gommers schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 10:50:
Dat is niet aan te raden, maar alsjeblieft gewoon partities aan.
Gommers schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 10:59:
Dit zijn toch wel erg basale dingen, die echt veelvoudig op het internet beschreven zijn. Heb je überhaupt wel gezocht?
  • Gommers
Ja, maar dan kom ik uit bij proftp ft myql
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Gommers schreef op zondag 09 december 2007 @ 13:41:
dan zoek up users en groups, en zoals hierboven al geopperd het chown cmd
