Warme videokaart Asus 8800GTS
  • 472 views sinds 30-01-2008
Ongeveer een maand geleden heb ik een nieuwe videokaart gekocht: Asus 8800GTS Pci-Express. Ik dacht, Asus heeft een goede koeling. Dit vermoeden werd bevestigd toen ik de koeler in het echt zag. Toen ik een paar uur medal of honor airborn aan het spelen was, was hij 80 graden toen ik het afsloot :o . Is dit normaal voor een videokaart van dit kaliber of is er echt iets verkeerd?
Eerst had ik overigens ook een videokaart van Nvidia (6600GT). Deze werd niet warmer dan 60 graden.
Als iemand hierop antwoord heeft, ik hoor het graag :)
Gr. Lumpy
  • MAX3400
  • Laatst online: 09:40
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zou best kunnen hoor maar is wat hoog...
Hoe is de rest van de temperatuur in je systeem? Draaien je casefans wel goed en/of de goede kant op?
  • wimpie007
  • Laatst online: 09-08 13:01
M'n 8800GT wordt gewoon 94 soms hoor, 80 lijkt me acceptabel, de DIE is 120 bij een GPU
  • Sebazzz
  • Laatst online: 09:14
Sebazzz
3dp
Een 8800GTS mag makkelijk 100 graden worden dus maak je geen zorgen. Het mag, geen probleem.
Toch moet je eens kijken naar een betere airflow in je kast, want dat kan echt 10 graden schelen.
  • PilatuS
Met 80 graden is niets mis. Videokaarten worden gewoon veel heter dan CPU's en kunnen daar ook prima tegen. Gewoon lekker verder gamen.
  • Ikke_Niels
  • Laatst online: 24-08 21:01
Vroegâh werd mijn 6800GT 100-120 graden, dat was normaal voor dat ding.
Ik weet niet of de 80 voor de gts normaal is maar het zou gemakkelijk kunnen, ik weet iig dat de 8800GT ook 70+ kan worden en die is op een "beter" procede gemaakt.
User Error -- Please Replace User
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
80C is niet echt schokkend. Hedendaagse kaarten worden gewoon zo warm. De max temp van de 8800jes ligt nog wel iets hoger dan die 80C. Dus niets om je zorgen over te maken.
o hallo topic nr 6416316351 over... "mn 8800GT wordt >80 graden" :>
  • DarkKnight
  • Laatst online: 11-08 21:16
DarkKnight
Narf
Die 80graden zal vooral veroorzaakt worden door de koeler die maar op 29-40% draait, neem ik aan. Heb ik ook met de Gainward 8800GT met de ForceWare 169.02.
Voordeel: de koeler maakt weinig geluid op zo'n 2000 RPM
Nadeel: het wordt een beetje warmpjes aan zijn/haar hoofd :)
Als je een lager temperatuur wil (hoeft niet), dan zou je met Rivatuner aan de gang kunnen gaan om de koeler te forceren sneller te draaien bij hogere temps.
“If it’s not broken, you didn’t try hard enough.”
  • PainkillA
  • Laatst online: 25-08 14:01
ligt puur aan je airflow in je kast. met goede airflow komen de 8800gt en gts echt niet boven de 70 uit. Zelfs OC't + je fanspeed op een % of 70.
[ Voor 11% gewijzigd door PainkillA op 07-12-2007 16:25 ]
  • Speedy55
  • Laatst online: 25-04-2025
Speedy55
www.jpl-racing.nl
Ik heb zelf een 8800 ultra en die wordt max. 77 graden, maar ik heb dan ook een redelijke airflow in me nieuwe kast, toen ik in me vorige kast een 6800 had, was temp. max. 65 ofzo, maar toen had ik echt ziek veel airflow in me kast, maar dat was dan ook wel een stofzuiger kwa geluid (beetje overdreven). Dus denk dat 80 graden geen probleem is.
JPL-Racing --- iRacing Profiel
  • ik222
Is inderdaad niet erg, mijn 8800 GTX werd standaard wel 90 graden. Maar omdat het me zelf toch beter leek om iets lagere temperaturen te hebben en me het geluidsniveau niet stoorde heb ik mijn koeler op 80% gezet. Daardoor wordt mijn kaart nu nog maximaal 70 a 75 graden wat ik zeer netjes vind.
  • Bo3r
  • Laatst online: 07-05 11:42
Ik heb exact dezelfde kaart en ik heb een slechte airflow (slechts 1 12mm fan achteraan). Toch wordt mijn kaart niet warmer dan 67°C. En dit na een 4 uur Crysis te spelen. Idle is wordt ze niet warmer dan 50°C.
Dus echt normaal zou ik het niet noemen. Staat alles op standaard?
ps: ik meet mijn temp. via smartdoctor.
  • Malantur
  • Laatst online: 00:03
Verwijderd schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:16:
DarkKnight schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:22:
Het gaat hier over een GTS, en voor zo ver ik weet hebben die de 29% fanspeed bug niet.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
hmm, ik hoorde namelijk van mijn broer dat de chips die op een videokaart zitten 80 graden toch echt wel het max vinden. Overigens, ik heb een processor die maximaal 35 graden word, dus ik denk niet dat het aan de airflow ligt. En is dat programma waarmee je je koeler forceert harder te draaien niet schadelijk voor het systeem?
Ik heb trouwens een kast waarbij de ventilator een de voorkant zuigt en achterkant blaast
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:34:
Verwijderd schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:38:
Misschien dat je broer ook eens moet gaan lezen; zoals je hier hoort is 80 niet eens echt een probleem. Het is alleen dat de restwarmte misschien teveel in de buurt blijft hangen; misschien even kijken of daar niet iets gedaan kan worden met een fan ofzo.
Verder kan je een koeler zo hard laten draaien als je wil; vaak maken ze alleen gebruik van de 5V of 12V van je voeding en het eerste wat kapot zal gaan is de fan dus je systeem is veilig.
Ow, hint, gebruik eens Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
[ Voor 14% gewijzigd door MAX3400 op 07-12-2007 16:44 ]
  • DarkKnight
DarkKnight
Narf
Malantur schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:33:
*Bangs head against the wall*
Tja, wat een letter voor verschil kan maken 8)7
Feit blijft dat 80 graden geen ramp is :+
<-- heeft een mooie 60 graden idle op een OC van stressed loopt ie wel naar de 78 graden en das maximaal want daarboven gaat de fanspeed automatisch omhoog van de standaard 60%
684 Core
1566 Shader
945 Memory
(zal even kijken of ik een gpu-z dingetje kan posten ;))
edit: http://www.techpowerup.com/gpuz/6uu77/
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2007 18:10 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 08:19
Format-C
Tracing Rays
Verwijderd schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:11:
Gr. Lumpy
Niks aan de hand. Niet druk om maken. Heel normaal. ;)
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Fatal Mind
Vraagje, waar heb jij je temps mee gemeten ?
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Die temperatuur is inderdaad niet te hoog voor de kaart.
Maar in de driver instellingen staat de ventilator regeling standaard op "automatisch", om het geluid van de ventilator terug te dringen. Ik heb die handmatig op 100% vastgezet, en mijn plankie werd gelijk een stuk koeler. ;)
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
