Port forwarden op accesspoint
  • 352 views sinds 30-01-2008
  • martijnmaas370
  • Laatst online: 17-04 11:24
Hallo, ik heb thuis als configuratie:
-SMC 7904BRA als modem
-Sitecom WL122v2 als wireless accesspoint
nu wil ik graag mijn poorten forwarden, maar ik heb alle poorten al geprobeerd, en ze bleven dicht.
Nu wil het geval ook dat mijn modem op 192.168.2.1 zit, en mijn accespoint op 192.168.1.254 zit. Dat zijn dus verschillende netwerken. Moet ik mijn DMZ van mijn accesspoint instellen op mijn modem. Dat heb ik al geprobeerd, maar het werkte evengoed niet. Kan ik niet in mijn accespoint of modem instellen dat hij alle poorten doorlaat? Of hoe kan ik anders een poort openen?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Modem -> wlan in DMZ zetten
Wlan -> pc in dmz zetten
Zou moeten werken zo.
  • lier
  • Laatst online: 22:06
lier
MikroTik nerd
AccessPoint is geen router, daarom zal je hier NOOIT een poort op open kunnen zetten. Modem zal wel (wat) routeerfuncties hebben (welk modem is het ?) en in deze zal je je poorten open moeten zetten + forwarden.
Verder boeit het totaal niet welk IP adres de AP heeft...(als je de firmware wil upgraden, moet je wel het IP adres weten, natuurlijk...)
  • martijnmaas370
volgens mij zit op de smc geen DMZ, en als ik dat zou doen, dan moet ik toch nog steeds de poorten forwarden? en naar welke poorten dan precies?
  • lier
lier
MikroTik nerd
martijnmaas370 schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:06:
Mmmmm...begrijp je wel waar poort forwarding voor bedoeld is ?
Blijkbaar wil je aan de grote boze buitenwereld iets beschikbaar stellen.
De vragen zijn dan:
- Wat wil ik beschikbaar stellen ?
- Welke poort gebruikt dit programma/service/whatever ?
- Waar draait bovenstaande bij mij (als in op welke computer) ?
Kan je eens laten zien wat je gedaan hebt in je router ?
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • martijnmaas370
ik wil de poorten gebruiken voor utorrent, welke poort maakt dus niet zoveel uit, iets van 6883 ofzo, maar in het modem setup kan ik slechts als destination lan ip-adres iets opgeven in de range van 192.168.2*, terwijl het accesspoint het adres 192.168.1.254 heeft. Daartussen lukt het dus nog niet. In mijn accesspoint kan ik het standaardadres ook niet wijzigen. Ook in de dhcp server niet. Dus ik weet niet of het uberhaupt wel mogelijk is om poorten te forwarden tussen verschillende netwerken. Daarvoor zou je de DMZ moeten gebruiken denk ik, maar aangezien ik die niet kan vinden op de SMC, houdt het wel een eindje op.
het netwerk ziet er dus als volgt uit:
Laptop - Accesspoint - Modem
ik kan echter vanaf de laptop wel naar mijn modem pingen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Hum, je lijkt nu te vertellen dat jouw AP stiekem een router is, wat zeg maar redelijk cruciaal is. Indien het inderdaad een router betreft, kan je het beste voor de DMZ optie gaan en deze in je modem instellen/verzijden naar de router. In je router kan je dan poorten forwarden naar je pc(s).
Andere optie, zeg tegen je router dat het een AP is (zoek even op GoT, kan je vast wel 1000+ topics over vinden) en laat het port forwarden over aan je modem (die eigenlijk ook stiekem een router is...volg je het nog !?).
Even voor je gekeken, lees toch echt dat het een AP is.
Wat is het IP adres van de pc waar je van torrents gebruik wil maken ? Stel deze in je modem in als forward naar...
[ Voor 14% gewijzigd door lier op 07-12-2007 16:28 ]
  • martijnmaas370
mijn ipadres is dan 192.168.2.100, maar ik kan in mijn ap geen destination poort instellen, er staat wel lan port, en public port
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
martijnmaas370 schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:33:
Je hebt dus een IP-adres van je modem? Dus moet je op je modem een portforward instellen.
  • papmetklonten
  • Laatst online: 20-08 19:03
Met 40 seconden had ik dit gevonden
http://portforward.com/en.../SMC/7904BRA/Utorrent.htm
Staat precies uitgelegd hoe je de port moet forwarden met jouw router.
  • martijnmaas370
ownee, sorry mijn huidige ip-adres is 192.168.1.100
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
martijnmaas370 schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:46:
ownee, sorry mijn huidige ip-adres is 192.168.2.100
Zoek de verschillen? 8)7 :?
  • martijnmaas370
nu wel goed, namelijk 192.168.1.100
  • martijnmaas370
papmetklonten schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:46:
dit gaat echter alleen over de smc, daarna moet ik hem ook doorlussen naar mijn accesspoint
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
martijnmaas370 schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 17:00:
Leg me eerst eens uit waarom je 2 netwerken hebt en je AP niet in bridge-mode hebt staan. En dan nog; afhankelijk van je config, kan je toch alles op je AP open zetten en portforward op je modem maken?
Ow, en misschien wil je eens gebruik maken van Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif in plaats van steeds een nieuwe post?
  • martijnmaas370
hoe moet ik alles op mijn ap open zetten dan? ik heb mijn AP firewall al uitgezet, en voor de rest staan er geen opties die daar op lijken.
  • papmetklonten
Weer een geval van een gecompliceerde thuis situatie wat niet nodig is. Als je nu gewoon alle dhcp server uitzet in Sitecom router heb je nergens meer last van en kun je gewoon de guide gebruiken die ik zojuist gelinkd heb.
In je startpost stond dat je je sitecom had ingesteld als een accespoint. Dit betekent dat dat kreng niet meer doet dan hjet verzorgen van het draadloos netwerk. Vandaar accespoint. Maar nu je de dhcp functie niet hebt uitgezet krijg je dus een ip in een andere range dan die van je SMC en kun je je port forwards niet gebruiken.
[ Voor 26% gewijzigd door papmetklonten op 07-12-2007 17:42 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Heb net ff de Sitecom site gecheckt. Je hebt geen accespoint maar een wlan router.
Check ff of je je modem in kan stellen als bridge. Laat alle routering over aan de Sitecom en wijs daarin een dmz pc aan of ga ports forwarden.
[ Voor 5% gewijzigd door KillerAce_NL op 07-12-2007 17:46 ]
  • martijnmaas370
hmm, sinds ik die dhcp server uitgezet heb, heb ik beperkte of geen verbindingmogelijkheden. Kan ik dan een static ip aanmaken met 192.168.2.*?
ik kan mijn modem trouwens niet instellen als bridge, echter mijn modem is ook tergelijkertijd een router
[ Voor 25% gewijzigd door martijnmaas370 op 07-12-2007 18:04 ]
  • papmetklonten
martijnmaas370 schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 17:50:
Hoe heb je de SMC router aangesloten op de Sitecom router?
edit: heb je toen je de dhcp server op je sitecom hebt uitgezet wel het ip adres en subnet mask veranderd in dezelfde range van je SMC (Neem wel een ip adres buiten de range van de dhcp server van je SMC modem).
[ Voor 19% gewijzigd door papmetklonten op 07-12-2007 22:42 ]
  • martijnmaas370
Op de Sitecom router zit een rj-45 wan poort, daar heb ik een utp kabel ingedaan en naar een lan poort van de smc router gedaan, op de smc-router zitten overigens nog andere pcs verbonden.
  • papmetklonten
martijnmaas370 schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 22:43:
Zet hem eens van de wan naar een normale lan poort. dan dhcp uitzetten en tegelijk het ipadres en subnet van je modem aanpassen. Dan zou het moeten werken.
