Event ID 1509 / 1504 / 1511
  • 1.213 views sinds 30-01-2008
Beste,
In ons netwerk zitten clients die verbinding maken met terminal servers.
Clients krijgen soms een popup te zien dat hun profile niet gevonden kan worden.
Geheel willekeurig (ook niet elke dag) wordt de volgende fout gelogd:
Event ID 1509
[i]Windows cannot copy file C:\Documents and Settings\user\SendTo\Mail Recipient.MAPIMail to location \\server\tsProfiles$\user\SendTo\Mail Recipient.MAPIMail. Possible causes of this error include network problems or insufficient security rights. If this problem persists, contact your network administrator.
DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.i]
gevolgd door:
Event ID 1504
Windows cannot update your roaming profile. Possible causes of this error include network problems or insufficient security rights. If this problem persists, contact your network administrator.
DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service. .
en soms:
Event ID 1511
Windows cannot find the local profile and is logging you on with a temporary profile. Changes you make to this profile will be lost when you log off.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp..
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2007 08:42 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
En wat heb je zoal zelf al geprobeerd en gedaan om dit probleem op te lossen? De foutmelding (detail) die je krijgt is bijvoorbeeld behoorlijk duidelijk?
Begin dus eens met te vertellen wat je gedaan hebt, verder zouden we graag zien dat je vertelt welke Windows versie het hier over gaat :)
'k heb dit probleem laatst ook gehad op een Terminal Server.
Eentje met 8 Gb geheugen en Win2003 Ent.
Windows kan niet goed omgaan met het geheugen.
Door e.e.a. aan te passen in de registry was het probleem opgelost.
Error message when you try to log on to a Windows Server 2003-based terminal server: "Windows cannot load the user's profile but has logged you on with the default profile for the system"
Bedankt alvast voor de reactie's.
Het gaat om server 2003 standard editie SP1.
Op dit moment heb ik nog weinig gedaan omdat de systemen in productie staan.
tillbeer bedankt voor je reactie, maar als ik de link volg kom ik op andere event ID's van microsoft.
Zal het in ieder geval proberen te testen op een TS.
Mijn vraag in eerste instantie is of iemand hier ervaring mee heeft en eventueel een oplossing weet.
Er staat wel een virusscanner op nl. McAfee, zou dit ermee te maken kunnen hebben?
Overigens heb ik de error messages aangepast, zijn niet hetzelfde als de vorige post.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2007 08:44 ]
