[XSL] value-of werkt wel, maar zelfde query daarna niet
  • r0bert
  • Laatst online: 11-08 16:19
Ik loop tegen een heel vaag probleem in XSLT. Ik mag wel een value-of van de variabele pakken, maar niet gebruiken in een query erna:
XML:
    <xsl:template match="core:callTemplate[@name = 'core:join']" mode="execute">
        <xsl:param name="params" />
        <xsl:value-of select="$params[1]/text()" />
        <xsl:element name="{$params[1]/text()}">
                   tag
        </xsl:element>
    </xsl:template>
De value-of geeft dus netjes 'body' bijv., maar xsl:element geeft vervolgens de foutmelding:
- runtime error: file /var/www/client/jronline.nl/httpdocs/functions.xsl line 53 element element
- xsl:element : invalid name
Enig idee hoe dat kan? Ik gebruik gewoon standaard PHP DOM, dus eXSLT.org . De {} in het xsl:element attribute 'name' zorgen ervoor dat de waarde behandelt wordt als een xpath query, volgens de specificatie is dat ok.
Hopelijk kan iemand me v erder helpen... :)
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Laat de XML eens zien die je gebruikt?
  • r0bert
Dat ligt iets gecompliceerder.
Ik zal wel even het hele script posten, komt ie:
XML:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<core:root xmlns:core="http://www.sove.nl/core/">
    <core:callTemplate name="core:join">
        <core:param>
                [ HIER EEN ANDERE callTemplate ]
        </core:param>
    </core:callTemplate>
</core:root>
XML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
    <xsl:template match="core:root">
        <xsl:apply-templates select="core:callTemplate" mode="construct" />
    </xsl:template>
    <!-- Belangrijkste gedeelte vanaf hier //-->
<xsl:template match="core:callTemplate" mode="construct">
    <xsl:variable name="returnResult">
        <xsl:apply-templates select="descendant::core:callTemplate" mode="construct" />
    </xsl:variable>
    <xsl:variable name="resultPath">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="resultPath"><xsl:value-of select="resultPath/text()" /></xsl:when>
                <xsl:otherwise>.</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
    </xsl:variable>
    <xsl:variable name="templateResult">
        <xsl:apply-templates select="../core:callTemplate" mode="execute">
        <xsl:with-param name="params" select="exslt:node-set($returnResult)|*" />
      </xsl:apply-templates>
    </xsl:variable>
    <xsl:copy-of select="dyn:map($templateResult, $resultPath)" />
</xsl:template>
<!-- Belangrijkste gedeelte tot hier //-->
        <!-- ####  Hier gaat het dus fout!   #### //-->
            <!-- meer //-->
        </xsl:element>
    </xsl:template>
Het gaat dus ergens fout door de combinatie van de variabele en de gewone nodes denk ik:?
De fout moet 'm in de variabele of in de node-set functie zitten, want 'param[2]/text()' werkt wel weer prima (die is niet meer uit de variabele/node-set)
[ Voor 28% gewijzigd door r0bert op 07-12-2007 17:23 ]
  • bigbeng
Ik had zelf een stukje XML en XSL geschreven om jouw geval te reproduceren en liep daarbij tegen hetzelfde probleem aan. Het zit hem in het feit dat er enter en/of een tab in je xml staat. De .text() haalt alles op wat tussen de tags staat, inclusief returns, spaties en tabs. En dat maakt dus dat
XML:
<eenofAndereNode>
   body
</eenofAndereNode>
een andere betekenis heeft dan:
XML:
<eenofAndereNode>body</eenofAndereNode>
En een name van een xsl:element mag geen enters etc bevatten. Dat was het probleem bij mij in elk geval.
  • r0bert
Geniaal! Dat kan bij mij heel goed kloppen! Ik zal eens kijken of ik iets met strip-whitespace ofzo kan doen?
