[Windows 2003] WDS - pxeboot.com
  • 979 views sinds 30-01-2008
  • pr0mpt
  • Laatst online: 18-01 15:52
Hey allemaal,
Ik zit met een probleempje.
Ik wil voor mijn werk een Windows Deployment Services server op zetten voor het uitrollen van Windows XP SP2 PC's.
Hiervoor heb ik als test thuis een Windows 2003 [Std] met SP2 gepakt en geprobeerd te configureren.
Hij is deel van een domein [zelf DC], DHCP is aanwezig [niet op de server zelf] en WDS lijkt netjes geinstalleerd.
Vervolgens heb ik op mijn eigen PC een virtual PC gemaakt om te kijken of ik netjes via PXE op de bak kan komen... Hier ligt ook meteen mijn probleem:
Ik krijg netjes een IP address, hij lijkt de server ook te vinden, maar waneer hij de PXE image wil downloaden gaat het fout
PXE-T01: File not found
PXE-E3B: TFTP Error - File not Found
Na verder kijken merkte ik dat hij zocht naar pxeboot.com die zou moeten staan in de \RemoteInstall\Boot\x86\ folder.
Deze bevat alleen hetvolgende:
abortpxe.com
default.bcd
default.bcd.LOG
wdsnbp.com
Image [lege directory]
Rond zoekende kon ik deze bestanden ook nergens vinden, en na een herinstallatie had ik deze nog niet te pakken. Ik had snel op een andere server dit ook even geinstalleerd, in de hoop de bestanden te kunnen copieren, maar ook hier waren de bestanden niet te vinden.
Nu heb ik leuk een server, maar ik heb geen flauw idee hoe ik de images aan kan maken, dan wel niet images eraf kan spoelen.
Online heb ik de guide van Microsoft gevonden:
http://technet2.microsoft...c2151301033.mspx?mfr=true
Maar hier gaat alles er vanuit dat je EN een pxeboot.com hebt, en .WIM images [blijkt iets Vista specifieks te zijn, erg leuk, maar wat heb je eraan als je geen Vista hebt of wilt?].
Daarnaast had ik ook andere mensen gevonden met hetzelfde probleem, maar zonder een oplossing:
http://www.experts-exchan...03_Server/Q_22893374.html
http://www.itnewsgroups.n...etworking/topic31903.aspx
http://www.mombu.com/micr...om-i-smissing-818021.html
http://www.tutorials-win.com/XPSetup/Image-Windows-166443/
De laatste link was erg informatief en het lijkt er ook op dat de persoon die daar het probleem had er staps gewijs ook uit komt, maar niet echt wat een optie is voor mij.
Ik heb geen Vista, op mijn werk is ook geen Vista [corporate policy zooi], de WAIK .wim versies zijn blijkbaar niet goed [had ik ook al geprobeerd te downloaden, net voor ik die link door las].
Kan iemand mij misschien helpen hiermee?
Goede kant op schoppen, heeft iemand een pxeboot.com en .wim file die werkt of weet waar die te vinden is?
Ik ben een beetje de weg kwijt door alle fora en search results namelijk, en vraag me echt af of het allemaal zo moeilijk moet zijn... ;(
Bij voorbaat dank!
pr0mpt - It never hurts to help!
  • pr0mpt
*poke*
Iemand enig idee?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je kan er even omheen werken door een Vista of Windows Server 2008 (gok ik) image gedeeltelijk toe te voegen (bv. een trial versie) waardoor die files beschikbaar komen :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Houd er verder ook rekening mee dat je voor XP je WDS in legacy-mode moet hebben, anders zal je idd alleen maar .wim-images kunnen gebruiken. Overigens is XP daar ook prima mee uit te rollen :)
Mijn spoorwegfotografie
  • pr0mpt
bedankt voor de info, maar ik zit dus een beetje vast aan het principe dat ik:
* niet in legacy of mixed mode kan draaien.
Het systeem heeft Windows 2003 server + SP2 draaien, en alleen als je geen SP of SP1 hebt kan je nog de oude RIS installeren, anders is het automatisch native mode WDS namelijk.
Of iemand moet informatie hebben hoe ik van mijn WDS kan overschakelen van native -> legacy/mixed mode.
* een Vista/Win2k8 CD/DVD nodig heb om hier mee verder te gaan, laat staan een pxeboot.com bestand wat deze laadt.
Ligt het aan mij of is dit gewoon een brak product wat maar half geleverd wordt?
Ja als het eenmaal draait, draait het...
Ik zal kijken of ik wat van die WIM info kan krijgen, maar nogmaals, als iemand een manier weet om alsnog in legacy/mixed mode te komen...
Thanks!
  • Tegniek
  • Laatst online: 31-07 18:22
Als je RIS installeerd op je server en daarna SP2 installeert, kan je bij windows onderdelen Windows Deployment Selecteren en installeren, Daarna draait je server automatisch in mixed mode.
Ikzelf ben bezig met wds en ik kan ook het bestand pxeboot.com niet vinden die ik nodig heb om het tftp protocol draaiend te krijgen.Helaas nergens te vinden.
dit gevonden:
http://xpworld.spaces.liv...110BDF94643CB31!256.entry
Customizing WDS PXE Boot
A big thank you for Ron.
During my last BDD session I had not really investigated the possibility to disable the extra F12 keypress requirement when booting PXE from the network. This option is still available in WDS. You just have to rename the file <drive>:\RemoteInstall\Boot\x86\pxeboot.n12 into pxeboot.com.
PXE boot now also works natively from virtual machines in Virtual PC 2007 RC that is downloadable from connect.microsoft.com
[ Voor 40% gewijzigd door Tegniek op 28-05-2008 11:35 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Je had hier ook al een topic over geopend, op twee plaatsen is een beetje dubbelop ;)
