Geen beeld nieuwe pc
  • 263 views sinds 30-01-2008
  • thenapster
  • Laatst online: 13-06-2025
Ik ben begonnen aan een zelfbouwproject van een computer. Ik heb de volgende onderdelen.
Intel core 2 duo e6600
Asus p5k-e wifi ap edition
sapphire x1650 pro
Standaard 350 watt voeding
Ik stuit op het volgende probleem, ik krijg geen beeld. Als ik bijvoorbeeld het geheugen eruit haal geef hij bepaalde piepjes die erop duiden dat er geen geheugen aanwezig is. Ik heb al 2 pci kaarten geprobeerd maar dit werkt ook niet. Wie kan mij helpen
  • CaDje
  • Laatst online: 16:09
CaDje
Framedrops for life
Heeft de voeding genoeg aansluitpunten voor het mobo ?
  • thenapster
bedankt voor je reactie, er zit een brede atx stekker en nog een kleine 2 x 2 stekker op
  • kcRogue
  • Laatst online: 29-07 20:21
Ik ontbreek een paar gegevens:
  • type scherm?
  • heb je nog veel andere apparatuur hierbij aangesloten?(hdds, pci kaartjes, kaartlezers etc.)
  • "Standaard" voeding zegt niet zoveel. Welk merk is het?
  • hoe sluit je je scherm aan? met DVI of D-sub?
Ik neem aan dat je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al hebt doornomen? :)
Verder lijkt dit me te behoren tot Videoplanken & Beeldkanonnen ;)
  • thenapster
ik heb een acer al1917 lcd scherm
ik heb er nu nog nix meer op aangesloten, want hoe kaler hhoe minder er fout kan zijn
Ik heb een standaard pc kast en daarbij zat een voeding op de voeding zit geen stikker of iets zodat ik kan zien welk merk.
Ik heb een overgangsstekker van Dvi naar D-Sub(vga) en die dan naar myn beeldscherm
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Druk je de plankjes er wel goed in? Niet te zachtaardig dus, maar doorduwen totdat de pinnetjes aan de zijnkant in de gleufjes vallen.
Als het ding denkt dat er geen mem in zit, heeft dat weinig nut :P
Voor de rest gewoon gevalletje Hangen en Opstartproblemen troubleshooter idd
  • thenapster
Bitage schreef op donderdag 06 december 2007 @ 20:14:
Druk je de plankjes er wel goed in? Niet te zachtaardig dus, maar doorduwen totdat de pinnetejes aan de zijnkant in de gleufjes vallen.
Voor de rest egwoon gevalletje Hangen en Opstartproblemen troubleshooter idd
hij zegt niet dat er geen memorie inzit, maar dat was alleen om te testen of hij wel piepjes gaf. Ik heb Hangen en OPstartproblemen troublesshooter al gedaan, alleen ik kan myn kaart nergens testen.
  • Bitage
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter » Videokaart
Juistem, niet helemaal goed gelezen 8)7
Als je de mogelijkheid hebt om de kaart ergens anders te testen (vriend, pc winkel op de hoek, pa/moe's pc) is het natuurlijk ideaal, maar wat doet je je graka verdenken? Als je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gedaan hebt, zet dit dan even in je startpost + wat wel/niet wilde ;)
  • thenapster
Bitage schreef op donderdag 06 december 2007 @ 20:19:
Ik heb 2 keer die piep: LANG KORT KORT KORT gehoord
dit betekend dat er geen vga is. Ik hoor dit niet altijd als ik de pc opstart
Ik heb bij de troubleshooter nix overgeklokt, en ik ga kijke of ik wat kan teste bij myn broer
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Heb je je monitor ook maar aangesloten?! Inkoppertje he...
  • kcRogue
Heb je al een ander scherm geprobeerd?
  • thenapster
nee nog geen anders scherm geprobeerd
ga ik even doen..
ik had hem toen net een hele tijd uitgezet, zet hem weer even aan en hij geeft weer 1 lange piep gevolgd door 3 kort
  • thenapster
thenapster schreef op donderdag 06 december 2007 @ 20:30:
ga ik even doen..
Scherm nu getest en hij is goed.
  • Zjosh
  • Laatst online: 15:30
Is je voeding wel sterk genoeg voor dit systeem, en heb je de stekkertjes van je graka allemaal wel aangesloten? Meestal zit er nog een extra stroom connector op je graka waar nog wat in moet.
  • thenapster
Zjosh schreef op donderdag 06 december 2007 @ 20:34:
Ik denk dat 350 watt wel voldoende is voor een systeem zonder HD, ik heb alle stekkers aangesloten
  • kcRogue
thenapster schreef op donderdag 06 december 2007 @ 20:33:
Wat is goed? Het scherm of de grafische kaart? <+:)
  • thenapster
kcRogue schreef op donderdag 06 december 2007 @ 23:57:
Het scherm is goed, de grafische kaart heb ik nog niet kunnen testen.
  • thenapster
kunnen er in een p5k-e ook pci grafische kaarten?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
thenapster schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 17:48:
Zit er een PCI-slot op je board?
  • ik222
Zit er geen extra stroomaansluiting op de graka?
[ Voor 3% gewijzigd door ik222 op 07-12-2007 17:51 ]
  • kwiebus
  • Laatst online: 20:23
Bij een budget kaart zit er juist meestal geen extra stroom connector.
Heb je de videokaart wel in het eerste PCI-e slot gestoken. Bij jou mobo zou dat het blauwe slot zijn.
  • thenapster
nee, er zit geen extra aansluiting. IK heb wel een pci slot op mijn mobo, voor bijvoorbeeld netwerkkaarten etc. Ik heb hem in het eerste pci-e slot gestoken. Ik heb uiteraard ook het tweede geprobeerd
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Mja, kan van alles zijn..Je zult toch echt wat meer stappen uit de eerder genoemde FAQ moeten doorlopen.
  • thenapster
hallo,
vandaag getest met mijn broers pc. Ik heb wel beeld met zijn graka. Dus ik dacht, dan is de mijne dus kapot. Dus Toen heb ik mijn ati kaart in de pc van mijn broer gestopt en toen deed hij het wel. Heel vaag. Is er mischien iets mis met de instellingen of is hij gewoon niet compitable met mijn pc.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Wat je nu op zaterdag post is iets wat je voor je topicstart al had kunnen en moeten doen...
Aangezien je nog steeds niets meldt over welke voeding je dan exact hebt en wat voor kaart je broer heeft kunnen we met bovenstaande info zeer weinig.
Bovendien steekt het nogal dat je veel eerder aangaf de Troubleshooter doorgenomen te hebben terwijl dat pertinent niet zo is. Als je (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent een van de dingen erin te testen heeft een topic geen enkele zin, dan moet je gewoon ervoor zorgen dat je dat wel geregeld krijgt. Wij kunnen je zo namelijk gewoonweg niet helpen.
Oslik, blyat! Oslik!
