DVD brandproblemen met Nec dvd+-rw nd-3530A
  • 1.461 views sinds 30-01-2008
Ik heb een nec dvd+-rw nd-3530A brander in mijn Dell desktop (Windows XP). Ik heb er altijd veel mee gebrand en alles deed het gewoon, tot een paar dagen geleden.
Hij brandt geen dvd's meer. Cd's wel, dat heb ik zojuist nog geprobeerd. Ik heb meerdere merken dvd's geprobeerd, en daar ligt het dus waarschijnlijk niet aan (ook merken die het eerst wel deden). Ook heb ik verschillende programma's geprobeerd, om te kijken of het misschien aan die software lag.
Clone DVD geeft een "waarschijnlijke media schrijffout".
Nero 6 geeft het volgende foutenrapport:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15h
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD+-RW ND-3530A> Version: 102B - HA 0 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD+-RW ND-3530A>Version: 102B - HA 0 TA 0 - 6.6.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD+-RW ND-3530A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3160023AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD+-RW ND-3530A D: CDRom0
Generic DVD-ROM E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522316kB)
Free physical memory: 170MB (174468kB)
Memory in use : 66 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
5.12.2007
UDF/ISO-compilatie
17:52:01 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation started
17:52:01 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
17:52:01 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:52:01 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files sorted
17:52:01 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
17:52:01 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:52:01 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
17:52:01 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:52:01 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2257791 (501:43.66, 4409MB)
17:52:01 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:52:01 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
Recorder: _NEC DVD+-RW ND-3530A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: DAXON0 - 16S
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
17:52:01 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:52:01 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2257792 (2257792) = #2257792/501:43.67
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2257792 blocks [_NEC DVD+-RW ND-3530A]
17:52:01 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [_NEC DVD+-RW ND-3530A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4623958016, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2257792 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:52:01 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
17:52:01 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
Cache writing successful.
17:52:01 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
17:52:01 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2,4x (3.324 kB/sec)
17:52:01 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:52:01 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2357
Recording mode: Sequential Recording Mode
17:52:01 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21663
Set BUFE: JustLink -> ON
17:52:02 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2511
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:52:02 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:52:02 #24 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0x73 0x80 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
17:52:02 #25 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1763
Illegal disc
17:52:02 #26 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1763
Could not perform start of Disc-at-once
17:52:02 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2,4x (3.324 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17-8-2001 22:07:32
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.27a, size=20576 bytes, created 26-1-2005 2:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
En ImgBurn geeft de volgende foutmeldingen:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v406/pwink000/imgburn.jpg
Ik heb nooit iets aan de instellingen veranderd. Misschien dat iemand weet wat de oorzaak kan zijn? Bij voorbaat dank.
