Lage pixelfillrate 8800gt
  • 237 views sinds 30-01-2008
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
hallo,
ik heb een Jetway 8800gt, standaard lopen die 600/1500/900, ik heb met een bios mod (zelfde bios, een kleine verandering in voltage) de kaart naar 737/1728/990 gekregen, maar ik zie dan dat de pixelfilrate maar 11.6GTexels/s /GPixels/s is, terwijl dit op stock al 38 moet zijn
op stock is het nog erger, dan is het maar 9.7GTexels/s / GPixels/s
een vriend van mij heeft een Sapphire 8800gt en daarvan word het wel gewoon juist weergeven
hier staan de specs: http://www.nvidia.com/page/geforce8.html
dit zijn mijn resultaten
stock:
Afbeeldingslocatie: http://img490.imageshack.us/img490/3820/lowtexturestw8.jpg
overclocked:
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/776/133693d06kf7.jpg
mijn systeem
Intel C2D e6420 @ 3.6ghz
Gigabyte 965P-DS3
Geil 2x1gb CAS5 @ 4-4-4-12
Jetway 8800GT 512MB
Enermax Liberty 500W voeding( of 550, weet het niet meer)
wat is er hier aan de hand? moet ik mijn kaart voor RMA aanmelden?
waarom is dit zo?
  • SpX
  • Laatst online: 05-08 21:40
SpX
Heb ik ook gewoon met m`n Sparkle 8800GT. Met iederen bios overigens, EVGA, XFX en de orignele. Heb nu een texture-fillrate van 12.1, doordat m`n core op 756 mhz loopt.
Bestaat de Sapphire 8800gt eigelijk wel .. ? Sapphire maakt volgens mij alleen ATI kaarten.
En je 3Dmark score is gewoon goed hoor, haal ook zo`n 13000 punten in 3Dmark06, en 21000 met 3Dmark05.
[ Voor 37% gewijzigd door SpX op 05-12-2007 13:54 ]
Kijkend naar je 3DMark score, denk je dat er iets mis is? En draaien spellen slecht?
  • peeter123
  • Laatst online: 25-08 10:28
Ik denk dat je vidkaart in 2d mode draait als hij gewoon in windows is. Dan is je pixel fillrate ook veel lager, heb ik namelijk ook met mijn 7900GS.
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • YoghurtO_o
SpX schreef op woensdag 05 december 2007 @ 13:51:
Ik bedoelde Sparkle ja, dus het is gewoon omdat ie in 2d mode zit? maar ik hoorde dat dat bij een 8800gt niet meer zo is, dus je kan de clocks op 2d niet meer veranderen?
spellen lopen gewoon strak, dus het zit gewoon goed?
  • kalizec
  • Laatst online: 18:47
peeter123 schreef op woensdag 05 december 2007 @ 13:53:
QFT
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
3dmark06 pro haal ik maar 12842 in SLI ?:S
en singel kaart 10759
wat doe ik verkeerd?
systeem:
vista 32 bit & ook op xp 32 bit
CPU : AMD Athlon™ 64 X2 6000+
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=HEEA51
GPU : MSI NX8800 GT OC
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=JBXNL1
Moederbord : Asus M2N-E SLI
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=GEEA13
Geheugen : 4 GB ddr2 800
Voeding : 680 van thermalright
driver : ForceWare Release 169
Version: 169.02
Los van het feit dat dit een beetje topic-kapen is, heb je een cpu die in 3DMark veel minder presteert. Je doet dus niets verkeerd, het is een 'normale' score.
  • Gniels
  • Laatst online: 24-08 23:38
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2007 @ 20:17:
systeem:
Je CPU bottleneckt de videokaarten in die benchmark, aangezien die benchmark zeer afhankelijk is van de CPU. Je zou eens een benchmark van een spel moeten draaien (Bijv. Crysis).
Vergelijk hierna de score (fps) eens met de scores van anderen met een soortgelijk systeem.
[ Voor 30% gewijzigd door Gniels op 05-12-2007 20:28 ]
PHILIPS Motional Feedback 544
  • SjorsVN
  • Laatst online: 30-12-2022
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2007 @ 20:20:
De X2 6000+ van hem is sneller dan de E6600 en die presteerd ook niet slecht in 3dMark... X2 6000+ vs Intels Ok de TS heeft wel een dikke overclock, maar dat het 2500 punten scheelt is wel wat veel niet?
[ Voor 6% gewijzigd door SjorsVN op 05-12-2007 20:32 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:11
Dark
who tweaked the light?
gpu-z zit er naast...
nvidia zelf spreekt over 33.6GT/sec
gpixel = rops x coreclock dus dat klopt wel...
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Nou, "sneller", volgens je Xbits link slechts 15 punten, dat is zo marginaal dat het binnen de foutmarge valt. En die CPUs - indien niet geOC't - kunnen prima de bottleneck zijn, bij een 8800gtx zijn die CPUs @stock dat zeker ...
Maar ff on-topic: inderdaad grote kans dat je kaart in 2D modus (op lagere clocks) draait; check maar eens met RivaTuner, kun je tevens mee OCen en dan je fill-rate opnieuw testen ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
GPU-Z is beta, veel waarde zou ik er nog maar niet aan hechten. Sommige kaarten geven nog veel foute info weer. ;)
Met 1 kaart haal ik al meer als jij in SLI dat is wel met een E6600@3.92Ghz en me mem op 1Ghz en 8800GT op 760/19../1998 (core/shader/mem).
Wil SLI gaan draaien, kan je niet de settings van 3dmark flink omhoog gooien? Bijv. 1600*1200? Volgens mij wordt het verschil naarmate je hogere settings instelt namelijk ote. (hoor graag een bevestiging :) want ik wil dus ook naar SLI en me scherm is 1920*1200)
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op zondag 16 december 2007 @ 18:37:
Bij hogere resoulties is inderdaad de GPU eerder een bottleneck dan de CPU, en omgekeerd met lagere resoluties waar de CPU eerder een bottleneck is dan de GPU.
Goedkoop bellen via VoIP
mad_max234 schreef op woensdag 05 december 2007 @ 20:39:
Inderdaad. Vertrouwen op een vroege beta voor gegevens 8)7
