Netwerkverbinding valt uit na bepaalde tijd
  • wilcodl
  • Laatst online: 30-03 22:55
ik heb een zeer raar probleem met mijn netwerkverbinding. Als ik de stekker van de netwerkkabel (cat6) op een computer aansluit maakt deze gewoon verbinding. Maar na een tijdje geeft de pc aan dat de netwerkkabel niet is aangesloten! Het lichtje van die poort op de switch brand dan ook niet meer. Het probleem ligt niet bij de switch, op een andere hub heb ik hetzelfde probleem. Ook heb ik het op verschillende computers geprobeerd, bij allen kwam het probleem naar voren. Bij een andere kabel (cat5e) geen problemen...
Je zou dus zeggen dat het aan de kabel ligt, maar hoe kan het kan dat ik eerst wel verbinding heb, maar dat deze na een tijdje uitvalt?
  • bazkar
  • Laatst online: 28-05 17:21
Tja, verkeerd geknepen kabel o.i.d.
Het zou zomaar kunnen dat er al heel veel errors over de kabel lopen als hij het nog doet.
Op een gegeven ogenblik is het aantal retransmits misschien zo groot dat de verbinding wegvalt.
Lijkt mij inderdaad een typisch geval van een rotte kabel.. weggooien en en andere gebruiken :)
