Nieuwe 3D-kaart niet aan de praat kunnen krijgen noobs vraag
  • 225 views sinds 30-01-2008
Vorige week heb ik een nieuwe pc in onderdelenen besteld en ik was gister helemaal happy toen TNT post me pakketje kwam brengen. Ik alle onderdelen in de kast proppen en starten maar. Maar hij doet het niet
Het probleem:
Als ik me pc start dan hoor ik "pieeeeeeeeeep, piep, piep, piep" (1 lange piep gevolgt door 3 korte).
In me moederbord boekje staat dat deze piep volgorde betekent dat er geen VGA kaart gevonden is.
Me 3D-kaart:
Het is een HD 2900 PRO van Sapphire
Opmerkingen:
* Er brand een rood lampje op me 3D-kaart
* Er zitten 2 'stroom pluggen' aan de bovenkant van me 3D-kaart, een 6 pins (2x3) en een 8 pins (2x4). Ik heb alleen een stekker voor de 6 pins connector
* Het boekje bij de kaart is een algemeen boekje en hier staat niet in of het lampje ook groen kan kleuren en welke van de stroom pluggen ik moet gebruiken.
Weet iemand hoe ik me 3D-kaart aan de praat krijg?
Ty ;-)
  • anandus
Duw de kaart eens goed aan, helpt dat?
  • MAX3400
  • Laatst online: 13:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kaart zit niet goed in het slot en/of de 6-pin is niet (goed) aangesloten?
Ik hoop zo dat jullie gelijk hebben en dat de kaart er niet goed in zit. Maar ik kan het me niet voorstellen aangezien ik hem er zeker 8 keer uit heb gehaalt om hem eropnieuw in te doen en de schroeven goed vast te draaien.
Wat kan het nog meer zijn?
  • Master_duck
  • Laatst online: 25-08 13:05
probeer eens een andere connector van je voeding, eetje die van een totaal andere draad afkomt,
het kan zijn dat je voeding door deze kaart in onbelans is door deze zwaardere videokaart.
het kan ook nog zijn dat je voeding het gewoon niet aan kan (bv als je een 380watt voeding heb)
of de kaart is defect
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-08 13:58
Ga met je pc onder de arm naar je lokale computer shop
Laat hun even kijken waar je bij bent ( kan vaak wel ) wat er miss is :) , zelf kom je er al niet uit kan je beter miss 12 15 euro kwijt zijn hun ff snel kijken voor je en het fixen , dan zelf kutten en niet verder komen
Uit je eerste post maak ik op dat je slechts 1 6-pins connector hebt aangesloten? Dan krijgt de kaart niet genoeg stroom en zal dus niet werken. Het moederbord kan hem dus niet herkennen. Je hebt echt die 2e 6-pins connector nodig, desnoods met een verloopstukje (van 2 x molex naar 1x 6-pins).
Master_duck schreef op woensdag 05 december 2007 @ 13:03:
Ik denk niet dat me voeding het niet aankan aangezien het een 620 voeding is. Ik heb al geprobeert om er andere draadjes aan vast te maken maar dat gaf geen verandering
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2007 13:25 ]
Mektheb schreef op woensdag 05 december 2007 @ 13:06:
Dit is zeker geen slecht idee maar ik ben pas om 7 uur thuis. En de computershop is 20 minuten rijden met de auto (door de stad edg) die zijn tegen die tijd allang dicht ;-)
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2007 @ 13:06:
Ik heb nog iets van vijf 6 pins connector over maar die heb ik niet in die 8 pins gedaan (omdat ik dacht dat het niet kon). Ik kon bij me voeding geen 8 pins connector vinden dus liet ik deze open (dacht dat hij bedoelt was voor andere voedingen) Ik zal er vanavond een 6 pins connector in proppen :-)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2007 13:30 ]
Vijf 6 pin connectors?
Wat voor monster voeding/tentaclemonster heb jij in je PC hangen? :o
En nog wat extra info over je PC kan handig zijn. Specificaties kunnen al wat verder helpen.
  • QinX
  • Laatst online: 10:45
QinX
Shai-Hulud
duw 1 6 pins eens in die van de 8 pins
en als je de rest van je systeem ook even meld want als je een chipset hebt die 2 PCI-E sloten heeft moet je hem ook in de bovenste doen.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • Mektheb
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2007 @ 13:28:
Afbeeldingslocatie: http://www.atxpowersupplies.com/images/Molex-to-PCI-Express-Adapter-350x350.gif
Deze bedoel je ? :)
Als je geen 8 pins pci-e connector hebt, moet er alsnog een 6-pins stekker in (dat kan maar op 1 manier, dus je kan het niet fout doen :) ). Beide connectors moeten sowieso aangesloten worden.
@iedereen, en Mektheb voor het plaatje
Ja die bedoel ik met 6 pins, en ik zal hem vanavond in me 8 pins trappen
Dit is me systeem:
Moederbord: Asus P5k
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600
Voeding: RealPower M620
Ram: OCZ 4 GB DDR2-800 (2 slots, 2gb per slot)
3D-kaart: Sapphire HD2900PRO 512mb 521bit PCIe x16
Meer is niet nodig toch?
Er moeten gewoon 2 voedingskabels in. 6+8 pins of 6+6 pings, dat maakt niet uit.
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2007 @ 13:44:
Idd dit heeft me ook 1,5 uur gekost voordat ik er achter was
Twitter | Linkedin
Oke dus hopenlijk is het probleem opgelost ik moet er gewoon een 6pins connector in die 8 pins connector trappen.
Ik laat vanavond horen of het is gelukt.
Bedankt allemaal
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Heb je je videokaart niet in het onderste slot gedaan ipv het bovenste?
haal toch gewoon ff een plug uit de dvd-lezer of zo om snel te testen? :) ik zou daar geen geduld voor hebben iig :D
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2007 @ 14:07:
Sure, en die past natuurlijk op een videokaart :')
leonpwner1 schreef op woensdag 05 december 2007 @ 14:06:
Hij zit nu in het bovenste slot maar heb hem ook in de onderste geprobeert
De dvd plugs hebben andere connectors ;-)
Een nieuwe 6pins in me voeding trappen is zo gedaan. Maar dat kan pas als ik thuis ben <_<
Jeej het werkt :-)
Bedankt allen
No offence, maar stond het ook niet gewoon in de handleiding? :)
Nee dat stond niet in de handleiding. Ik heb ook de online handleiding opgezocht en die is precies het zelfde als de handleiding die ik kreeg:
http://www.sapphiretech.com/en/productfiles/138manual.pdf
Dit is een handleiding voor 'standaard' kaarten, er wordt niets gezegt over die stroom connectors aan de bovenkant.
Dan heb ik niets gezegd :)
Het gebeurt inderdaad nog te vaak dat een nieuwe kaart met een handleiding komt die beschrijft hoe je een AGP kaart plaatst, en hoe je een molex op de kaart moet aansluiten :(
