Laptop optisch op versterker aansluiten
  • 2.478 views sinds 30-01-2008
Ik heb met rot gezocht naar tuts over hoe ik mijn laptop aan kan sluiten op mijn tv en het geluid via de versterker kan laten lopen zodat ik:
a) kan gamen met mooi beeld en geluid
b) ik draadloos films die 'boven' staan kan bekijken.
Nu heb ik mbv een vga kabeltje het beeld al op mijn tv gekregen. Ik zit met het geluid.
Ik heb onderstaande kabels aangeschaft:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/18506.jpg
http://www.elektronica-online.nl/productimages/3372.jpg
Verder had ik dit ook nodig; of het het juiste plaatje is, weet ik niet, maar het is om in de laptop te pluggen.
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/278.jpg
De achterzijde van mijn installatie waar het allemaal om draait.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img33/1196792483-270.jpg
De VGA kabel gaat in de tv; de optische kabel gaat dmv de verloopstekker in mijn laptop, maar dan....ik heb elke omcirkelde poort geprobeerd, maar er komt geen geluid uit....wat doe ik fout?
  • mace
  • Laatst online: 20:14
mace
Sapere Aude
Maar je laptop heeft wel een optisch signaal op die poort?
Met andere woorden: Als je de kabel op de laptop aansluit zie je het rode lampje dan ook aan de andere kant van die kabel?
Vervolgens moet de aansluiting op 1 van de de bovenste 2 omcirkelde aansluitingen, de onderste is de uitgang van de dvd recorder.
Je versterker moet ook op de goede ingang staan, en die bewuste ingang moet ook zo ingesteld zijn om een digitaal signaal te ontvangen.
[ Voor 42% gewijzigd door mace op 04-12-2007 20:04 ]
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Uhm, heb je wel een optische poort in je laptop dan?
Wat Mace1337 zegt dus.
Met dat verloopstukje wat je hebt past het weliswaar in je koptelefoon poort (althans, dat is ff het vermoeden dus), maar dat wil niet zeggen dat het dan ook werkt ;)
[ Voor 65% gewijzigd door Orion84 op 04-12-2007 20:04 ]
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Staat je optische aansluiting wel aan in windows? (als je windows gebruikt) Als in de aansluiting van je laptop kijkt moet je een rode gloed zien ;)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
HammerT schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 20:03:
Niet altijd, bij mij gaat het lampje pas aan als je de stekker inplugt, dus gewoon even aan het uiteinde van de kabel kijken :)
  • mace
mace
Sapere Aude
Misschien is het wel handig om even het type laptop te vermelden zodat we even kunnen kijken of die wel een optische uitgang heeft. :)
Thanx voor de snelle reply's. Ik zie idd een rode gloed; ook als ik de kabels heb aangesloten. Dus de laptop heeft een optische uitgang....ik zal het model er even bijzoeken...
Afbeeldingslocatie: http://www.medion.de/md98300/be_nl/_content/anschluesse/popup/MD98100_left_01.jpg
Dan zie je rechts van de roze poort de line in....
Complete laptop staat hier: KLIK
excuses....ik dacht dat ik aan het editen was....
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2007 20:30 ]
  • Driek
Zijaanzicht (links)
1) TV out 2) VGA out 3) Line in / luidsprekers back*
4) Microfoon in / Center Subwoofer* 5) Line out/ S/P-DIF* 6) LAN (RJ45)
7) USB 2.0 8) FireWire IEEE 1394 9) Multikaartlezer
10) Express Card Slot 54
*Bruikbaarheid van deze instellingen is afhankelijk van de software-instellingen.
Zo te zien heeft hij idd Spdif, en zoals aangegeven staat moet je dat software matig instellen, kijk eens bij je audioinstellingen of je spdif kan aanvinken
Tijd van werken, tijd van rusten
Alles staat aan en ingesteld op digitale audio....maar ik hoor niks. Voor vandaag geef ik het op; ik brand wel een film en ga die lekker kijken......mocht iemand nog een oplossing weten.....
