Moederbord dood? (asus maximus formula geen beeld)
  • 1.506 views sinds 30-01-2008
  • willyfreak
  • Laatst online: 11-10 17:53
Ik zit met een probleem:
Ik heb een nieuwe systeem besteld en binnen met volgende specificaties:
2x 500 gb baracuda 7200.11
cpu: q6600 g0
2x 2GB reaper geheugen (OCZ)
1x asus x300 videokaart
Maar het probleem is hij start niet op. Alle fans gaan wel draaien maar verder komt het niet.
Eerst alles aangesloten en toen deed die het niet dus ik moederbord weer uitgebouwt en alleen moederbord geheugen en videokaart geprobeerd = zelfde resultaat geen beeld.
Wat op de lcd poster komt te staan is CPU INIT. alleen kan ik er niet achter komen wat dit precies inhoud in het boekje staat er ook niks aparst bij alleen cpu initiation.
Wat heb ik geprobeerd:
- geheugen banken verwisseld en samen geprobeerd en met 1 geprobeerd alle sloten
- videokaart in anders slot en pci videokaart geporbeerd
- cpu eruit en eropnieuw in
- voeding opnieuw aangeloten (met 4 polig en 8 polige stekker)
-bios reset
Dit alles geeft geen resultaat iemand nog ideeen?
kan het zijn dat het geheugen teweinig voltage krijgt? (moet tussen 1,9 en 2,1 zijn)
en hoe zou ik dit eventueel op kunnen lossen
Wat ook vrij raar is als ik de power knop indruk dan start die op na 5 sec gaat die uit en dan na 5 sec gaat die weer verder en blijft die aan (zonder beeld)
edit/
Net geheugen gehaalt bij kennis en met dat geheugen werkt het ook niet zelfde problemen.
[ Voor 15% gewijzigd door willyfreak op 04-12-2007 20:24 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Welke voeding heb je?
[ Voor 40% gewijzigd door Exorcist op 04-12-2007 20:00 ]
  • willyfreak
coolermaster realpower 550 watt dus dat zal het probleem denk ik niet zijn
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
willyfreak schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 20:07:
Waarom zou die voeding niet stuk kunnen zijn dan?
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Blijkbaar is een van de onderdelen brak (of niet compatible) door de troubleshooter te doorlopen moet je daar toch achter kunnen komen.
  • willyfreak
Terw_Dan schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 20:10:
Voeding heeft altijd goed gewerkt is en is niet nieuw.
heb nieuw moederbord,processor,geheugen,hardeschijf gekocht rest mee genomen van oude systeem
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Als hij boot, zou het denk ik niet aan de voeding mogen liggen.
Probeer is 'n andere cpu, want hij geeft tenslotte een foutmelding bij de cpu.
[ Voor 23% gewijzigd door Maarten-NForce op 04-12-2007 20:14 ]
www.koopeendroom.nl
  • TERW_DAN
TERW_DAN
willyfreak schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 20:11:
Alles kan kapot gaan. Dus zeker als je niet weet waar het probleem wel licht is het verstandig het ding gewoon eens te vervangen en kijken of het verschil maakt. Dat hij niet nieuw is maakt niet zoveel uit daarin. Iets van 10 jaar oud kan nog prima werken, iets van 10 minuten oud kan zo dood zijn als een pier.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Maarten-NForce schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 20:14:
Dat het ding boot wilt absoluut niets zeggen over of de voeding nu wel of niet defect is! :)
/En CPU's gaan zelden defect, echt zelden
[ Voor 5% gewijzigd door Exorcist op 04-12-2007 20:24 ]
  • willyfreak
voeding gestest in andere pc werkt goed.
Als de computer uitstaat maar wel stroom op staat dan blijft het lcd scherm aangeven CPU INIT weet iemand wat die precies inhoud?
ga morgen anders andere cpu halen om te testen als die dan nog steeds niet doet moet moederbord terug.
[ Voor 23% gewijzigd door willyfreak op 04-12-2007 20:25 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Processor niet goed ingebouwd of defekt.
Of moederbord kent de processor niet, dus firmware van moederbord misschien updaten, dit gaat alleen met een werkende processor.
  • willyfreak
Probleem gevonden:
1 pinnetje op moederbord waar processor op zat was scheef.
Nu werkt het heb even recht gezet in de hoop dat werkte en idd het werkt
pinnetje van de cpu socket "even" rechtgezet... _/-\o_
(maar die komen zo toch niet uit de fabriek lijkt me of wel)
  • willyfreak
Verwijderd schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 21:23:
Blijkbaar kwam het zo wel uit frabriek want was nieuw moederbord en ben altijd supper voorzichtig met instaleren van onderdelen zeker de processor.
en klopt dat ik wel ff bezig ben gweeset voor dat pinnetje goed zat O-)
Hopen dat blijft werken anders alsnog RMA
Ik weet niet of hij nu iedere x goed doorboot. Maar ik zou als ik jou was wel even controleren in de bios dat het voltage op het Reaper geheugen 2.0 volt of meer is. Anders boot dit bord namelijk helemaal niet. En krijg je een DET dram melding op de LCD poster.
Tevens heb ik het bord met de door OCZ opgegeven 4-3-3-15 timings nog niet aan de praat gekregen.
  • Cheater
  • Laatst online: 11-10 13:27
Dit moederbord heeft geen pinnetjes in de socket want het is een LGA (ik geloof 'Layer Grid Array').
Ik heb dit moederbord ook, en er zit maar 1 pinnetje en dat is slechts een stukje plastic wat ervoor zorgt dat jij je processor niet verkeerd erin zet.
Welk pinnetje jij dan recht hebt gezet weet ik niet.
Overigens CPU Init geeft hij altijd aan wanneer je PC 'uit' staat. Dat is de stand waarbij het moederbord een lage spanning op zich heeft. Zonder die spanning zou je nooit in stand-by modus kunnen omdat er dan spanning op het geheugen moet blijven staan.
Verder gebruik je de LCD Poster (LCD schermpje) om opstartproblemen te onderzoeken (Was wel handig geweest in jou situatie) omdat de LCD poster precies aangeeft in welke fase het moederbord is tijdens het opstarten en geeft de tijd aan wanneer een OS gestart wordt of een 'string' die je zelf zet.
  • Stijnd
  • Laatst online: 10-10 21:00
Cheater schreef op zaterdag 22 december 2007 @ 15:38:
:? Ik weet niet wanneer jij voor het laatst met een s775 mobo hebt gewerkt?
Mobo pica:
http://www.vbcportal.eu/m.../gallery/album/a_3374.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Stijnd op 23-12-2007 14:33 ]
