Geen ADSL signaal?
  • 261 views sinds 30-01-2008
  • Cyb
Bij een kennis kwam rook uit zijn Speedtouch 510 (i?), daarna deed de modem het niet meer. Nu hebben we een Zyxel Prestige 650H-31 aangesloten, en het ADSL user/pass gereset bij de provider (want deze was hij kwijt), maar het lukt niet om een ADSL verbinding tot stand te krijgen. De Zyxel modem test faalt op alle testen.
Verder heeft hij een ISDN aansluiting voor meerdere telefoonlijnen.
Dus:
                          | ---------ISDN/NT1------->Telefoons
KPN lijn ---->Splitter
                          |---------ADSL (splitter)------>Modem
Nu heb ik een analoge telefoon aangesloten op waar normaal gesproken de ADSL modem aangesloten zit, maar ik krijg niks te horen, ook geen ruis.
Vraag: klopt het dat je niks te horen krijgt als je een analoge telefoon aansluit op de ADSL/DATA connector van de splitter?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
nee, volgens mij klopt de aansluitiing niet.
je moet de splitter DIRECT aansluiten op de KPN lijn. Daarna pas naar telefoon en adsl
you had me at EHLO
Daar zul je hoogstwaarschijnlijk niks op horen gezien de hoge frequentie van het ADSL-signaal waar je telefoon weinig mee kan; niets zelfs.
Brandt het DSL-lampje op de Zyxel of knippert deze misschien?
edit
zie harryslinger, deze Zyxel is niet voor ISDN
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2007 18:46 ]
  • Cyb
TheNymf schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 18:41:
De splitter zit ook direct op de KPN lijn. (Heb het schema-tje verbeterd, de spaties werden net niet weergegeven.)
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
volgens mij heb je het verkeerde modem.
ik denk dat je deze moet hebben:
Prestige 650H-33: ADSL Modem/Router met 4-poorts Switch over ISDN
  • pven
^^^ met hem :P
Ondersteunt die Zyxel-router ISDN?
[ Voor 20% gewijzigd door pven op 04-12-2007 18:49 ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Cyb
Verwijderd schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 18:42:
Hoog freq, daar zat ik ook aan de denken. Maar als je geen splitter gebruikt, krijg je wel ruis te horen, toch? Omdat data en telefonie dan op dezelfde lijn zitten. Weet je zeker je niks zou meoten horen?
Het DSL of WAN lampje brand niet, zelfs niet tijdens de ADSL lijn testen.
  • Shunt
  • Laatst online: 26-10 11:17
Shunt
Boe
niets met denk het is gewoon het vekeerde modem :D
dat is een Analoog modem. waar je ISDN nodig hebt en waarschijnlijk gebruik je een analoge Telefoon direct op een ISDN Telefoon lijn wat ook niet echt werkt ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • dinkelover
  • Laatst online: 14-10 09:18
Zo klopt ie. Maar je kan hem ook testen door rechtstreeks op de KPN lijn aan te sluiten (dus i.p.v. de splitter). Dan moet dat ADSL/DSL lampje van je Zyxel wel gaan branden. Zo niet, vage boel want dan zou het signaal weg zijn door een oud modem? Onwaarschijnlijk. Check in ieder geval de bekabeling richting ISRA punt.
edit: Vaak branden DSL lampjes wel, ook al is het een verkeerd lijntype. Maar als het een PSTN modem is, krijg je het in ieder geval niet aan de praat nee.
[ Voor 19% gewijzigd door dinkelover op 04-12-2007 18:49 ]
pepernooot
  • Cyb
pven schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 18:47:
^^^ met hem :P
harryslinger schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 18:45:
hmm... dat zou wel eens kunnen idd. De Speedtouch was volgens mij trouwens een 510i. Die "i" staat volgens mij voor ISDN, want "SpeedTouch 510i designed specially for ADSL over ISDN".
[ Voor 15% gewijzigd door Cyb op 04-12-2007 18:52 ]
  • pven
Klopt, die i staat voor ISDN.
Op marktplaats zijn er tig 510i's te koop voor weinig. :Y)
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
pven schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 18:54:
Kan je beter een 716v5i of een 546i of een 516i zoeken, dat is de nieuwere serie.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Je kan bellen met KPN dat je modem defect is. Tegenwoordig levert KPN leenmodems, wat inhoudt dat je te allen tijde een nieuw modem kan ontvangen. (dit geldt dus ook voor oudere klanten.). Je betaalt dan alleen de verzendkosten geloof ik en ontvangt dan het nieuwste model modem. :)
