Linux Fedora Na reboot niet automatisch ip adres
  • 49 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een probleem. Als ik me linux server reboot dan word het ipadres wat ik gebruik voor mijn sites niet automatisch gekoppeld. ik moet hem dan met ifconfig zelf binden. Normaal gesproken gebeurde it automatisch. Hoe krijg ik dit weer automatisch?
thx
  • Jungian
Jungian
>_<
Je hebt al naar je netwerkinstellingen gekeken neem ik aan ? Geef ook eens wat meer info ("Fedora" zeg je vrij weinig mee).
[ Voor 34% gewijzigd door Jungian op 04-12-2007 19:02 ]
0.0
  • Cidolfas
  • Laatst online: 06-10 18:08
Wat probeer je nou precies? Post anders eens je config, en het commando wat je gebruikt om het probleem te verhelpen.
i5-10600K | MSI MAG Tomahawk Z490 | Asus DUAL GeForce RTX 3070 OC | Corsair Vengeance 32 GB 3600 Mhz | Noctua NH-D15 Chromax.Black | Corsair RM850x | Fractal Design Meshify S2
eth0:3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:48:8C:BE:BD
inet addr:78.41.204.48 Bcast:78.41.207.255 Mask:255.255.252.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Base address:0x4000 Memory:ee100000-ee120000
Die moet ik elke keer handmatig toevoegen. ifconfig add ip netmask
  • Jungian
Jungian
>_<
Was dit onderdeel van je grote informatiepost, of komt er nog meer ? Hier hebben we weinig aan.
[ Voor 17% gewijzigd door Jungian op 04-12-2007 19:29 ]
0.0
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Automatisch koppelen... Bedoel je DHCP? Zo ja, dan kan je dit beter uitschakelen en het IP adres vast in je machine zetten. Je moet voor servers geen DHCP gebruiken...
ja ip moet vast in de machine worden gezet. heb 4 ip adressen. had eerst een andere range toen daar een ddos op kwam en bleef doorgaan ben ik naar een andere range gegaan. Ik denk dat ik die ip adressen nog ergens in moet vullen zodat hij bij het opstarten die ip adressen koppelt.
Waar doe ik dat ?
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Ik mis elke inzet in je TS, op welke argumenten heb je ge-googled ?? wat heb je al geprobeerd ??, welke versie ?? welke netwerk instellingen heb je in totaal ??
Besteed even iets meer aandacht aan je startpost
[ Voor 38% gewijzigd door Pim. op 04-12-2007 19:58 ]
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
