Geheugen probleem!
  • 369 views sinds 30-01-2008
Sinds de aankoop van mijn pc worstel ik al met het feit dat games na een tijd vastlopen. Het beeld freezed, de klank loopt door en vijf seconden later krijgt het scherm gewoon geen input meer. Bioshock, Call of Duty 4 en zelfs Fifa 2008 liepen allemaal vast na een tijdje spelen, het ene kon ik al wat langer spelen dan het andere.
Het probleem dacht ik gisteren eindelijk gevonden te hebben: het geheugen.
Het geheugen is van dit type: Corsair TWIN2X2048-6400, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz, 2 x
Nu vond ik iets belangrijk op deze link:http://www.azerty.nl/producten/produ...4&TAB=ervaring
"je MOET de timings handmatig instellen anders loop je pc niet lekker, denk aan blue screens (2x) en regelmatige freezes bij mij icm Asus P5N32-E SLI PLUS"
Deze timings ben ik dan ook gaan opzoeken bij de fabrikant Corsair en daar kwam ik op 5-5-5-12-2. De timings stonden in de BIOS op automatisch en nu heb ik ze dus zelf ingevuld.
Gisteren dacht ik dat het probleem van de baan was en heb ik zeker een vol uur na elkaar gegamed wat anders nooit mogelijk was..
Vandaag freezede het beeld echter weer na een uurtje spelen en stel ik vast dat ik eigenlijk enkel wat langer kan gamen maar dat het probleem niet helemaal is opgelost.
De advanced memory settings staan allemaal nog op auto omdat ik geen idee heb wat daar te moeten ingeven?
Heeft iemand een verklaring/oplossing?
  • Byte_Me
  • Laatst online: 06-10 14:47
loopt je geheugen op het standaard voltage (1.8V) of heb je dat ook omhoog gegooid? probeer anders eens 2V. verder altijd handig om het laatste bios voor je mobo te flashen.
[ Voor 23% gewijzigd door Byte_Me op 04-12-2007 17:56 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat dit geheugen wel op de QVL van jouw bordje? Als het er niet op staat is de kans namelijk nog eens groot dat het spul simpelweg niet compatible is. Zeker omdat je een Asus bordje hebt lijkt me dit een waarschijnlijke mogelijkheid.
corsair spul werkt allemaal goed op asus plankjes en zover ik weet hebben ze 2.1V nodig (vaak geven asus plankjes op auto maar 1.8V) zelf de timings doen is niet zo nodig denk ik zo.
Die QVL lijst van asus is een beetje overrated aangezien die maar zeer beperkt zijn en vaak outdated
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 18:20:
Corsair is een van de fabrikanten die niet echt zeer duidelijk zijn in het gebruik van hun chips, iets waar compatibility juist vanaf hangt. Je kunt dus niet zonder meer zeggen dat Corsair altijd werkt met Asus, gezien je niet weet welke chips dat ze gebruiken.
In geval van vage compatibiliteit problemen zou ik de QVL juist aanhouden. Dat hij beperkt is betekent dat Asus niet de moeite neemt om meer te testen, of dat er niet meer op werkt dan dat er op die lijst staan. Maar helaas zijn Asusborden niet altijd even blij met het geheugen dat je erop prikt, dat je er niet zomaar vanuit kan gaan dat het altijd zal werken, daar heb je als je van de QVL afwijkt wat geluk voor nodig.
512MB CORSAIR Heat-Sink Package SS CM2X512A-6400 V V V
1024MB CORSAIR Heat-Sink Package DS CM2X1024-6400C4 V V
deze twee 800Mhz modules van Corsair support het ASUS bordje
Ik heb deze Corsair TWIN2X2048-6400, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz, 2 x
Zou dit dus de oorzaak zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2007 18:23 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 18:22:
Dat kan de oorzaak zijn. Simpel, zoek eens uit wat voor chips er op die andere dimms gebruikt worden en of dezelfde op je huidige dimm zitten.
Part Number Speed Size Latency Package
TWIN2X1024-8500 PC2-8500 1GB Kit 5-5-5-15 240pin DIMM
TWIN2X2048-8500C5 PC2-8500 2GB Kit 5-5-5-15 240pin DIMM
CM2X512A-6400 PC2-6400 512MB 5-5-5-15 240pin DIMM 5-5-5-15
TWIN2X1024A-6400 PC2-6400 1GB Kit 5-5-5-12 240pin DIMM
TWIN2X1024-6400C4 PC2-6400 1GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM
CM2X1024-6400 PC2-6400 1GB 5-5-5-15 240pin DIMM
TWIN2XP2048-6400C4 PC2-6400 2GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM
TWIN2X2048-6400 PC2-6400 2GB Kit 5-5-5-12 240pin DIMM 5-5-5-12
TWIN2X2048-6400C4 PC2-6400 2GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM
TWIN2X4096-6400C5 G PC2-6400 4GB Kit 5-5-5-18 240pin DIMM
CM2X512-5400C4 PC2-5400 512MB 4-4-4-12 240pin DIMM
TWIN2X1024-5400C4 PC2-5400 1GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM
CM2X1024-5400C4 PC2-5400 1GB 4-4-4-12 240pin DIMM
TWIN2X2048-5400C4PT PC2-5400 2GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM
TWIN2X2048-5400C4 PC2-5400 2GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM
Het door ASUS ondersteunde geheugen is in vet aangeduid, mijn geheugen in het cursief.
Het andere geheugen door ASUS ondersteund staat niet in de lijst(doorstreept), wel het CM2X1024-6400 PC2-6400 1GB 5-5-5-15 240pin DIMM maar NIET de CM2X1024-6400 PC2-6400C4 1GB 5-5-5-15 240pin DIMM
http://www.asus.com/999/download/products/1459/1459_10.pdf
Dit helpt misschien redelijk wat:
Dit is NIET aangevinkt bij mijn geheugen!
Supports one pair of modules inserted into eithor the blue slots or the white slots as one pair of Dual-channel memory configuration.
HELP!
  • dion_b
  • Laatst online: 20:13
dion_b
say Baah
Pardon? :(
1) GoT is geen helpdesk.
2) 2x achter elkaar posten <24u is onwenselijk, gebruik de edit-knop
3) 3x achter elkaar posten met een loze kreet als dit is gewoon asociaal. Waarom zou jouw topic bovenaan de lijst moeten staan en topics van anderen die meer inzet tonen niet?
4) lees anders gewoon de reacties die anderen geven eens door. Gebruik de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, lees de QVL door. Mogelijk ligt het gewoon aan de ingestelde voltages. Mogelijk is het geheugen niet compatibel, of werkt het iig niet op ideale settings op jouw bord.
Wat meer wil je horen?
Oslik, blyat! Oslik!
