Problemen met Asus 8600GTS
  • 550 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleempje waar julie misschien mee kunnen helpen.
Ik heb pas geleden wat nieuwe onderdelen voor mijn PC gekocht.
Waaronder een Asus P5KPL moederbord en een Asus 8600GTS silent.
Ik draai Windows Vista de 32 bit versie en zolang ik in Windows blijf, is er geen probleem.
Maar zodra ik Call of Duty 4 start beginnen de problemen te komen.
Mijn scherm springt dan soms op standby en Vista geeft dan het volgende probleem:
Product
Windows
Probleem
Videohardwarefout
Datum
3-12-2007 23:02
Status
Er is een oplossing beschikbaar.
Beschrijving
Een probleem met de videohardware heeft ervoor gezorgd dat Windows niet meer goed werkt.
Probleem met handtekening
Naam van probleemgebeurtenis: LiveKernelEvent
Versie van besturingssysteem: 6.0.6000.2.0.0.256.6
Landinstelling-id: 1043
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem (sommige bestanden zijn mogelijk niet meer beschikbaar)
WD-20071203-2301.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Extra informatie over het probleem
BCCode: 117
BCP1: 8411B008
BCP2: 8B2BF9A0
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Servergegevens: 87166878-1926-4ce4-9f13-09563cb578a8
Hij gaf eerst een DirectX error, maar die heb ik niet meer gekregen sinds ik DirectX opnieuw heb geinstalleerd.
Ik heb de nieuwste drivers van NVidia gedownload en geinstalleerd.
Namelijk versie: 163.75
En Vista is volledig up to date.
Hebben julie enig idee wat het kan zijn.
Groetjes Vincent
ik heb dit ook een tijd gehad met mijn 8800gts, echter dat was voornamelijk een paar maanden terug toen de drivers in vista nog bagger waren :P met de recentste drivers was het bij mij weg
probeer eens die drivers te herinstaleren?
Ik heb de nieuwste drivers al een aantal keren opnieuw geinstalleerd.
Wat is de beste manier op nieuwe GPU drivers te installeren?
Windows veilig starten, uninstall drivers, reboot en dan nieuwe installeren?
Windows begint namelijk met het vinden van nieuwe hardware na de reboot.
Zou dat problemen kunnen geven als je nieuwe drivers gaat installeren?
Ik zal die optie waarschijnlijk wel ergens uit kunnen zetten.
wat ik meestal deed was bij apparaatbeheer het apparaat zijn stuurprogramma's laten verwijderen op die manier haalt ie alles weg, daarna nog de eventuele nvidia software weghalen en als hij bij opstart begint te euren over "nieuwe hardware" gewoon negeren/annuleren en lekker zelf je drivers instaleren zodra je er klaar voor bent.
heb je trouwens al eens de temps gecheckd? je hebt een passief kaartje en als je airflow binnen je kast beroerd is wil hij nog wel eens zo warm worden dat hij gekke dingen gaat doen
even je temps checken bij een tijdje CoD4 denk ik :D
Probeer eens je temp in de gaten te houden wanneer je bijv 3dmark op full graphics zet met AA aan.
Mijn GPU heeft na een uurtje CoD4 een temp van ongeveer 65ºC en mijn processor heeft dan een temp van 34ºC. Er staat een 12cm casefan recht op mijn kaart te blazen, omdat ik eerst dacht dat hij te heet werd. Na ongeveer 5 a 10 minuten heeft mijn GPU een temp van ongeveer 48ºC.
Volgens mij is dat wel vrij normaal voor een videokaart.
Ik zal mijn drivers nog een keertje onder handen nemen.
Bedankt voor de adviezen.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2007 13:01 ]
probeer deze drivers is nieuwste beta drivers
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1789
  • Beretta1979
  • Laatst online: 10-03 10:25
Verwijderd schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 10:37:
Opmerking -> je moet geen lucht op je kaart blazen maar er weg van blazen ....
PSN: Beretta1979
Misschien een stomme vraag. Maar heb je de voedingskabel aangesloten. Ik weet niet meer zeker of je zonder kon. Maar ik meen (Ik heb dezelfde kaart) dat de kaart naar een lagere stand gaat als je die niet in prikt.
Edit: Ik draai wel Windows xp 64x.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2007 14:41 ]
[/quote]probeer deze drivers is nieuwste beta drivers
[quote]
Ik heb 3 keer een benchmark gedraaid. Waaronder eentje van NVidia en de Crysis benchmark.
En daarna nog 2 uur CoD4.
Ik denk dat deze beta drivers de oplossing zijn. Bedankt
_/-\o_
_/-\o_
