Probleem met voeding
  • 265 views sinds 30-01-2008
  • wimpie007
  • Laatst online: 02-10 02:46
Ik vermoed dat de voeding de oorzaak is van mijn freezende vid. kaart (8800GT) als ik die OC, dit heb ik nu bij 2 verschillende merken gehad(EVGA SC en een Sparkle)
Nu zat ik naar mijn voeding te kijken, het is een Sirtec HighPower 500
http://www.sirtec.com/HPC-500-A12S.php
OUTPUT SPECIFICATION
Output voltage MIN. Load MAX. Load Regulation Peak-to-Peak Max.
+5V 0.5A 30.0A +5% ~ -5% 70mV
+12V1 1.0A 12.0A +5% ~ -5% 120mV
+12V2 1.0A 21.0A +5% ~ -5% 120mV
+12V3 1.0A 13.0A +5% ~ -5% 120mV
- 12V 0.0A 0.5A +10% ~ -10% 150mV
+5Vs 0.1A 2.5A +5% ~ -5% 70mV
+3.3V 0.8A 28.0A +5% ~ -5% 70mV
* Maximum continuous combined load on +3.3VDC and +5VDC outputs shall not exceed 180W.
* Maximum combined load on 12V1+12V2+12V3 outputs shall not exceed 380W.
* Maximum combined load on 12V1+12V3 outputs shall not exceed 300W.
Hoe weet ik nu welke 12V rail welke is? Het lijkt met dat de 12V2 van 21A voor alle HD's (zowel Sata, ATA als MOBO is) en de 12V1 en 12V3 de 2 PCI-e rails zijn. Of denk ik verkeerd? Hiervan is er dus kennelijk 1 12A en de ander 13A
1 = cpu... 4pins stekkertje
2= HDD/ODD en andere zooi
3 en hoger is aan de fabrikant
dit heb ik zelf ooit een keer ergens gevonden (zoeken op de ATX-Norm) en ik denk zo dat je graka op lijn 3 komt, ligt eraan welke kaart je hebt maar een 8800 zou b.v. niet echt blij worden van maar 13A :P
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
ik denk dat hij bedoelt hoe weet ik welke 12 volt lijn vanaf de voeding hoeveel ampere levert.
Dit is geen antwoord waar je op kan bouwen want ik weet het niet zeker, maar volgens mij wijst hij die automatisch toe. Ik heb namelijk ook een voeding met 2 x 12 volt lijn (hiper type r), maar heb nergens aan kunnen afleiden welke lijn hoeveel ampere levert.
  • Theo
  • Laatst online: 23:12
Theo
moederbord
Je kan het beste even een multimeter pakken en nameten wat er op iedere 12 volt lijn zit want fabrikanten geven helaas nooit op wat op welke 12 volt lijn is aangesloten..
  • wimpie007
theodouma schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 09:07:
Hoe meet ik het amperage dan? Want moet je dan geen weerstand geven? Of doet die multimeter dat? En als de pc aanmoet dan vragen de componenten toch ook stroom en wijkt de meting af?
Ik weet eigenlijk niet wat het minimale is voor m'n kaart maar m'n 7900GTO trok ie probleemloos.
Config:
Q6600 op 3Ghz
3Gb Mem
2 PATA HD's
Raptor
2 Andere Sata HD's
2 Optical drives
Terratect Aureon
2 120 MM fans,
2 80 MM Fans,
Zalman 9700LED
Coolermaster Cooldrive
500W Sirtec HighPower
[ Voor 43% gewijzigd door wimpie007 op 04-12-2007 09:25 ]
Zygivt schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 09:06:
op de zijkant van je voeding staat ziezo de max Watts en Ampere per lijn, deze amps waren in de TS al aangegeven
1.2.2. Main Power Connector:
The 2 x 10 main power connector has been replaced by a 2 x 12 connector. This was made to
support 75 watt PCI Express*requirements. Pinout assignments are based on the SSI
recommendation.
With the added 12V, 5V, and 3.3V pins the need for an Aux Power connector is no longer
needed and the guidance for this connector has been removed.
1.2.3. Separate current limit for 12V2 on the 2x2 connector:
The 12V rail on the 2 x 2 power connector should be a separate current limited output to meet
the requirements of UL and EN 60950.
bron: http://www.formfactors.or...V_PSDG_2_2_public_br2.pdf
24 pin is lijn 1, en je 4 pin lijn 2, rest is dus lijn 3 zoals het hier staat (jouw voeding voldoet aan dat document, de atx 2.2 formfactor)
