[media center] TV opslaan op netwerk schijf`
  • 951 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb nu net helemaal mijn 4TB fileservertje opgezet, met o.a. als doel om media center hier op TV te laten opnemen. Nu zie ik net dat ik bij OPSLAG VOOR RECORDER, geen netwerkschijf mag kiezen.
Dit zou ik toch wel erg vervelend vinden als ik dus geen netwerkschijf kan kiezen. Iemand hier een oplossing voor? Misschien een reg edit ofzo?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan heb je nog niet echt gezocht:
[google=MCE recorded TV Mapped drive]
  • Operations
alt-92 schreef op maandag 03 december 2007 @ 22:45:
Ja had misschien ff moeten melden dat ik dat al geprobeerd heb ;)
Wat je moet doen is bij WatchedFolders, het netwerkadres moet toevoegen. Dat heb ik geprobeerd en werkt helaas niet.
Deze truc werkt dus niet:
http://mabrown.net/cs/blo...-other-media-centers.aspx
[ Voor 15% gewijzigd door Operations op 03-12-2007 23:43 ]
  • Operations
Dit is gelukt via:
Hier is de oplossing. De uitleg is wel in het engels maar werkt voor mij in ieder geval wel om zo de opgenomen tv naar mijn netwerk te schrijven en via mijn netwerk te delen. De uitleg laat alleen zien hoe je ervoor kunt zorgen dat je in opgenomen tv alle programma's van de server ziet. Wat je hiernaast nog moet doen om de opnames naar de server te schrijven is in de register sleutel
'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Service\Recording' alle paden die je onder de diverse sleutels ziet ook wijzigd in het pad van de server. Dit zorgt er dan ook voor dat de opnames naar het pad '\\server\recorded tv\' op de server worden geschreven.
How to share recordings with multi MCE systems
This will allow you to configure the Recorded TV settings of a secondary MCE box to point to the Recorded TV folder of your main MCE box. In this way, Recorded TV is fully accessible, complete with program descriptions, etc., on a secondary PC. Its like having an extender with no Live TV functionality.
Basically you need to perform steps on both the server PC (the one sharing out its Recorded TV folder) and the host machine(s) (other boxes running XP MCE to which you want to grant access).
Server PC
Open Explorer, Choose Folder Options from the Tools menu, click the View tab, scroll to the bottom and disable Simple File Sharing.
Share out your recorded TV folder. Share it using the name “Recorded TV” (this is important, as otherwise it won’t work). Set the share permissions to “Full Control” for the Everyone group. Then set the NTFS permissions to again give “Full Control” to “Everyone”.
Click Start, Run, and type “gpedit.msc”, then hit OK
Browse to Computer Configuration, Windows Settings, Security Settings, Local Policies, Security Options
Find the entry “Network access: Let Everyone permissions also apply to anonymous users", double click and set to “Enabled”
Click Start, Run, and type “regedit”, and hit OK
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
Double click the NullSessionShares key, and add the value “Recorded TV” (without quotes) at the end of the existing entries, then hit OK.
Reboot the server PC.
Host PC
Click Start, Run, and type “regedit”, then hit OK
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Service\Recording
Double click the “WatchedFolders” key
Add an additional entry with the full UNC path to the share. For example, add \\mainMCEPC\Recorded TV\ This line will differ depending on your PC hostname and share path.
Reboot the PC.
Now, when you open Recorded TV on the host systems, it will show the full recorded TV listings from your main MCE box.
One proviso: If you've disabled the Guest account (or disabled anonymous access through another method, such as by editing the local security policy), then this won't work, for obvious reasons.
Het enige wat nu dus nog niet lukt is ook daadwerkelijk opnemen naar de server.
  • Operations
Dacht een oplossing te hebben voor het opslaan. Ik nam gewoon op op het media center zelf (30GB partitie) en dan met een batch file gewoon 1 x per dag alles overzetten. Want de opgenomen TV haalt die immers nu wel netjes van de server af. Helaas werkt dit niet want hij zegt dat de opnames ingebruik zijn als ik ze via DOS wil moven. (wat uiteraard niet zo is, althans ze worden niet bekijken op dat moment).
Het andere vervelende is, is dat MCE de opnames nu verwijderd na een dag omdat hij denkt dat hij ruimte te kort heeft. Ik heb al in MCE aangegeven dat hij de opnames moet laten staan tot dat ik ze verwijder. Die status zou die dus niet moeten kunnen geven wat mij betreft, de opnames gaan toch ruim voordat (nog 5 GB over ofzo) over naar de server.
Iemand een idee, voor dit laatste stukje? Of gewoon hoe ik moet opslaan op de server :) Dan is de bovenstaande workaround niet nodig.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Als je nu een netwerkshare maakt me driver letter g:
En hierna doe je in een dos box
subst u: g:
Hiermee maak je een schijf van een mapje. u: wordt dan de schijf waar mediacenter op moet opnemen en G: is de naam van de share die jij gemaakt hebt.
Ik gebruik subst altijd om een u: schijf te maken als een pc met roaming profile daarom vraagt omdat hij normaal al zijn settings op u: verwacht.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Operations schreef op woensdag 05 december 2007 @ 10:44:
Ik gebruik er gewoon een stukkie VBScript voor wat als scheduled job loopt..
Geen problemen met rechten hoor :)
Moved de .dvr-ms files naar een andere doosch, en transcode ze daar via DVRMStoolbox naar MPG en vervolgens naar AVI met virtualdub.
  • Operations
raymonvdm schreef op woensdag 05 december 2007 @ 10:55:
subst u: g:
Netwerk share t: met recorded tv daarop heb ik. Enige wat dit doet is nog een netwerklocatie toevoegen met de letter U die verwijst naar netwerklocatie T maar netwerklocaties mag ik dus niet toevoegen in MCE.
[ Voor 14% gewijzigd door Operations op 05-12-2007 11:26 ]
  • Operations
alt-92 schreef op woensdag 05 december 2007 @ 10:58:
hebben hebben hebben ;) hahaha nee in principe hoeft dat bij mij niet, maar wil je script je wel ff zien als dat mag. Scheelt natuurlijk een hoop ruimte als je het opslaat in AVI ipv dat geen DVR-MS. Maar dat gaat allemaal vanzelf? Maar dan staat die neit meer onder opgenomen tv toch? Dan meot je hem toevoegen bij Video of niet?
[ Voor 7% gewijzigd door Operations op 05-12-2007 11:13 ]
  • Operations
Heb ook ff z'n move scriptie in elkaar gegoogled ;)
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objFSO.MoveFile "C:\FSO\*.txt" , "D:\Archive\"
Dit maar dan met de goede directory namen, maar goed dan neemt mijn probleem nog niet weg. MCE wil ze namelijk nog steeds verwijderen na 1 dag ivm ruimte gebrek. Dus meteen naar de server opnemen zou toch wel zoveel makkelijker zijn.
  • Operations
Vandaag iemand die dit weet? Probleem zit hem nu in dat ik de opnames lokaal opneem en dan met het bovenstaande scriptje over zet. Maar dan geeft MCE ze toch de status "wordt verwijderd op datum" mee geeft. Dat is niet helemaal goed want dat moet ik dus nu steeds handmatig oplossen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die nieuwe lokatie staat zeker ook genoemd bij 'Watched Folders' in je registry?
http://thegreenbutton.com/forums/thread/162313.aspx
[ Voor 24% gewijzigd door alt-92 op 09-12-2007 15:13 ]
  • Operations
alt-92 schreef op zondag 09 december 2007 @ 15:13:
Ja zeker en dat werkt wel, want opnames die daar staan zie ik wel bij opgenomen TV.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat is ook de reden waarom ze meegenomen worden in de automatische verwijder cyclus namelijk :)
  • Operations
alt-92 schreef op zondag 09 december 2007 @ 20:09:
O dat bedoel je, ja maar ze staan daarom omdat ik anders de tv opnames van de server niet zie bij opgenomen TV. In de setup van MCE kan je aangeven wanneer mce de opnames mag verwijderen:
- ALs er ruimte nodig is
- nooit verwijderen
- als ik ze gezien heb
Zoiets staat er, ik heb nooit verwijderen gekozen. Dus waarom verwijderd ze dan toch? Misschien een reg instelling die zegt bij minder dan zoveel ruimte toch verwijderen?
  • Operations
Iemand die vandaag nog iets kan zeggen hier over?
