[bt878] Krijg wazig beeld met mvDelta kaart.
  • 907 views sinds 30-01-2008
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb in mijn linux bak 3 bt878 kaarten zitten:
- video0 -> Hauppauge WinTV kaart
- video1 (radio0) -> Terratec TV/Radio kaart
- video2 -> de mvDelta
Die mvDelta is een quad capturekaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.matrix-vision.com/manuals/mvDELTA_mvSIGMA/delta.png
Hardware van beide is bijna identiek, op de aansluitingen na, maar heb de onderste.
Dmesg vind:
bttv: Bt8xx card found (2).
bttv2: Bt878 (rev 17) at 0000:02:0b.0, irq: 19, latency: 64, mmio: 0xf7efa000
bttv2: using:  *** UNKNOWN/GENERIC ***  [card=0,autodetected]
bttv2: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffff [init]
bttv2: using tuner=-1
bttv2: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv2: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv2: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv2: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... not found
bttv2: registered device video2
bttv2: registered device vbi2
Er zit inderdaad niks op de i2c en hij heeft geen tuner, so far prima eigenlijk.
Alleen dan start ik tvtime (of ander prog, heb ook camsource en mplayer geprobeerd, overal vergelijkbaar beeld.
Afbeeldingslocatie: http://got.sa007.nl/Screenshot-tvtime-vaag-beeld.png
Als ik tvtime op PAL-NC zet, krijg ik wel 'normaal' beeld, maar mist de kleur.
Afbeeldingslocatie: http://got.sa007.nl/Screenshot-tvtime-vaag-beeld2.png
Nu heeft matrix vision op hun website wel linux drivers staan, maar die willen echt niet compilen met een recente kernel (en ga niet naar 2.4 terug oid)
Iemand een idee wat dit kan zijn/hoe te fixen?
Van de website:
kernel 2.6.x already has everything included. Just enable the config options you need (i2c, video4linux and the actual driver), compile your kernel and you are done.
If you run into trouble you can check if there are updates with fixes in the patch directory.
Wat ging er precies mis?
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 06-10 09:13
Hebben we hier geen PAL-M?
Persoonlijk vind ik xawtv erg prettig. Geeft meestal voldoende debug info om het probleem op te lossen.
[ Voor 66% gewijzigd door ph0t0nix op 04-12-2007 00:26 ]
