[3d] Panorama renderen
  • 368 views sinds 30-01-2008
Hey
Als ik in 3d max de panorama exporter gebruik, krijg ik een cillindrische foto die vervormd is, om te gebruiken in bijv. QuicktimeVR. Wat ik wil is dat het gewoon een hele lang foto wordt die niet vervormd is, zodat als ik er 2 achtermekaar plak het net lijkt alsof ik rondkijk.
Is dit mogelijk ?
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dat kan niet. Probeer je maar eens voor te stellen hoe een lijn recht zou moeten blijven, terwijl je toch rondkijkt.
Als je een hele brede foto wilt dan moet je andere camera settings nemen (breder), maar daarmee zul je nooit een 'rondkijk' effect kunnen creëren.
[ Voor 39% gewijzigd door Janoz op 03-12-2007 15:31 ]
Meerdere camera's in je scene neerzetten die een overlap hebben en dan de renders in een stitchprogramma aan elkaar knopen?
  • Jogai
  • Laatst online: 14-10 23:04
Je camera bewegen langs je panorama en alle frames los naast elkaar plakken.
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • Dark Blue
  • Laatst online: 15-10 12:08
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Ja, camera angle instellen op een kwart van 360 graden (90 dus) en dan aparte shots renderen?
Ik heb hier The Panorama Factory op m'n pc staan, die doet het nog best leuk als je gewoon alle foto's erin laadt en hem aan het klungelen zet. Kun je misschien nog wel een mooie strook uit halen. :)
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • Guillome
Guillome
test
Volgens mij kan je in bijv. Vray aangeven dat je 360 graden wilt renderen in bijv. spherical of cylindrical
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ik daag iedereen uit om aan mij duidelijk te maken hoe het mogelijk is een rondkijk panorama te maken zonder vervormingen. Als case nemen we een scene waarop de camera midden op een recht spoor staat.
@krusher: Stich programma vervormd. Daarnaast is het onzin om een stitch programma te gebruiken aangezien deze probeert informatie uit de foto af te leiden (lees gokken) die je gewoon beschikbaar hebt in 3dstudio. Een export rechtstreeks uit 3dstudio zal dus altijd een beter resultaat opleveren
@darkblue: Zie boven, en daarnaast kan een stitch programma helemaal niks als er geen overlap is. De enige manier om die 4 renders weer aan elkaar te plakken is door ze in een kubbus te plaatsen en dan opnieuw te renderen waardoor je effectief hetzelfde krijgt als een normale 360 projectie. Als je al iets dergelijks wilt doen, neem dan strookjes van een paar graden en plak deze achter elkaar.
@guillome: Wat is het verschil tussen 360 graden en spherical?
Ja...het hoeft dus geen cillinder te worden
Wat ik wil is dat het gewoon een heel lang plaatje wordt, zoals op de onderstaande link, maar dan van begin tot het einde
http://www.saao.ac.za/~wpk/OOG/album/willie_bov_panorama.jpg
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ook dat plaatje heeft vervorming en is gewoon een cilinder. Doordat de objecten erg klein zijn en er nauwlijks rechte lijnen op de grond te zien zijn valt het echter niet op. Kun je een voorbeeld plaatje laten zien van je render? Dan is het wat makkelijker om aan te geven wat je moet doen om de vervormingen niet op te laten vallen (of om aan te geven waarom het niet mogelijk is)
Het gaat een psv stadion worden. En dan wil ik een panorama render vanaf de middenstip, die ik vervolgens in flash wil gaan gebruiken
Afbeeldingslocatie: http://www.michaytsma.nl/tweakers2.jpg
  • Janoz
Janoz
!litemod
Dat krijg je per definitie niet in 1 plaatje zonder vervorming. Dat zou immers betekenen dat de tribune op hetzelfde plaatje recht moet zijn, maar tegelijkertijd ook een hoek van 90 graden moet maken.
Als je echt een ronddraai panorama wilt maken dan kun je beter op zoek gaan naar een flash implementatie van wat quicktime vr ook kan, of natuurlijk zelf maken.
