[MySQL] Connection Error
  • 137 views sinds 30-01-2008
Om meteen maar met de deur in huis binnen te vallen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/sFZ9ZuJz6MNuoJ6OdDPp1mjk/thumb.png
Deze foutmelding krijg ik na een nieuwe installatie van MySQL 5.0.45 (zowel bij de 32 bits als de 64 bits versie) op Windows Vista Ultimate 64 bit hetgeen als gevolg heeft dat ik geen toegang kan krijgen tot de database.
Ik heb een uitzondering aangemaakt in de Windows firewall. Omdat het nog niet werkte heb ik de firewall uitgeschakeld. Ook dit was zonder succes.
Het is de bedoeling om MySQL te laten samenwerken met Apache 2.2.6 en PHP 5.2.5. De twee laatstgenoemden werken correct, maar zodra ik bijvoorbeeld PHPMyAdmin start, krijg ik:
Kan de mysql-extensie niet laden. Controleer de PHP configuratie.
Uiteraard heb ik gecontrolleerd of de extension in php.ini geladen wordt. De semicolon is in ieder geval niet meer aanwezig. Een korte blik in phpinfo verschaft genoeg informatie om er zeker van te zijn dat de juiste php.ini bewerkt is en dat MySQL niet geladen wordt.
Ik ben ten einde raad waar dit aan zou kunnen liggen.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
1) Ge tikt het verkeerde wachtwoord in voor u root db
2) libmysql.dll naar u C:\Windows gekopieerd?
3) als ge php.exe opstart, krijgt ge dan foutmeldingen?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
En wat zegt google ?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2007 22:08 ]
@Snake:
1. Ik heb een nieuw wachtwoord opgegeven tijdens een nieuwe installatie van MySQL en tijdens de Server Instance Config Wizard krijg ik deze foutmelding.
2. Had ik gedaan na de installatie, maar lost niets op. Het probleem was tijdens de installatie al aanwezig.
3. Er zijn GEEN problemen met PHP. Alle PHP scripts zonder MySQL werken naar behoren.
@CybErvee:
1045 betekent Access denied. Ik krijg er een met 'using password:NO'. Waarom er geen password gebruikt wordt, is me niet duidelijk, want dit moet juist wel. Zelfs als ik de MySQL Server Instance Config Wizard weer draai en het correcte oude wachtwoord intyp en vervolgens een nieuw wachtwoord intyp krijg ik dezelfde foutmelding. Op Google gaat het voornamelijk over remote access, dat gebruikers geen rechten hebben of verkeerde passwords intypen.
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
het programma start in de zogenaamde "Administrator modus" ?
aangezien MySQL een instance probeert te starten (wat dus niet zomaar "mag" van Vista) is het misschien handig dit na te kijken.
Wabbawabbawabbawabba
Het programma (en ook de installer) had ik gestart in Administrator modus.
Nu heb ik Xampp maar geinstalleerd en het werkt allemaal. Alleen nog eens goed kijken hoe je het dichttimmert.
