[Javascript] Link automatisch openen doormiddel van ID
  • 385 views sinds 30-01-2008
Ik heb een HTML code, waarin de volgende link staat: <a href="test.php" id="openlink" class="link">testlink</a>.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de bovenstaande link automatisch met het ID "openlink" wordt uitgevoerd bij binnenkomst van de pagina.
Heb namelijk een lightboxscript die word geopend doormiddel van de class die in de link is verwerkt. Maar deze werkt alleen wanneer je erop klikt.
Ik wil bij binnenkomst (OnLoad) ervoor zorgen dat hij automatisch de link met de class opent.
Ik weet uberhaupt niet of het mogelijk is.
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
JavaScript:
function loadLink() {
   var el = document.getElementById('openlink');
   window.open(el.href);
en dan in je onLoad dus loadLink.
Iets daaromtrend in ieder geval. Kijk maar op w3school:http://www.w3schools.com/htmldom/dom_obj_anchor.asp voor meer info.
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
Mja als je het dan meteen zo doet heb je geen onload in je body nodig:
JavaScript:
window.onload = function () {
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
Deze optie werkt wel. Maar hij opent letterlijk de link die bij ID "openlink" staat, maar dat bedoel ik niet helemaal.
Eigenlijk moet je het zien als het volgende: dat er virtueel zodra je de pagina opent, de muis automatisch op de link met ID "openlink" klikt. Maar dit keer zie je de cursor van de muis niet.
krvabo schreef op zondag 02 december 2007 @ 00:38:
JavaScript:
Verwijderd schreef op zondag 02 december 2007 @ 10:15:
JavaScript:
   document.getElementById('openlink').click();
Zo dan. Wees creatief, en lees een beetje documentatie. Reference manuals zijn je vriend.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Die werkt niet in FF.
Kleine hack:
HTML:
<a id="openlink" href="foo.html" onclick="location.href = this.href;">foo</a>
<script>document.getElementById('openlink').onclick();</script>
  • Zoefff
  • Laatst online: 09-10 13:35
Zoefff
Volgens mij probeer je via een omweg je doel te bereiken. Je wilt namelijk gewoon Lightbox aansteken zodra de pagina opent, en helemaal niet op een link 'klikken'.
In de init procedure van Lightbox word nu alleen een event aan links gehangen zodat Lightbox wordt getoond zodra je daar op klikt, maar je kan die procedure natuurlijk prima aanpassen dat 'ie Lightroom al aansteekt als er links met een bepaald ID langskomen. Dat lijkt me iig beter dan een vieze workaround die doet alsof je op een link klikt ;)
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • Creepy
  • Laatst online: 22:01
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ennuh, javascript hoort in Webdesign, Markup & Clientside Scripting zoals je in Waar hoort mijn topic? had kunnen lezen
Move -> Webdesign, Markup & Clientside Scripting
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Zoefff schreef op zondag 02 december 2007 @ 11:08:
Om even ook voor mezelf wat te testen heb ik het maar even gemaakt. Er van uitgaande dat ie dezelfde lightbox gebruikt als ik uiteraard.
In lightbox.js staat een functie: function initLightbox()
Daar zet je voor de sluitende } dit stukje javascript, verder moet je in je code dus niets veranderen:
JavaScript:
showLightbox(document.getElementById('openlink'));
Hierbij kun je dus de eerder gegeven codes in dit topic weghalen
