Qfan en Arctic freezer.
  • 147 views sinds 30-01-2008
Ik heb van vobis een moederbord terug gekregen voor mijn kapotte asus p5ld2-vm
Het is weer hetzelfde type
Als cpu fan heb ik een arctic freezer 7 pro.
Bios versie: 1303
Wanneer ik Q fan aanzet in de bios, stopt de freezer helemaal met draaien.
Vroeger werkte het prima. Bios versie 1202
Ik heb het met 2 freezers gebrobeerd, maar beide hetzelfde probleem.
Met een intel boxed cooler heb ik het probleem niet.
De moederbord geeft ook steeds aan cpu fan error.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Ik heb geprobeerd het mobo terug te flashen naar 1202 maar dat doet hij niet
Staat het type fancontrol op voltage of pwm? Probeer beide settings in ieder geval eens :)
kan ik niet tussen kiezen
Je kan toch wel een minimaal voltage uitzoeken?
voor de cpu fan niet.
Ik kan alleen enabeled, disabled kiezen.
En bij enabled nog silent, optimal of performance.
En hij doet het alleen bij performance
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Wat is de temperatuur?
Het is normaal dat je fan stopt met draaien als de CPU temp <35 graden is.
Die is rond de 45 graden.
Maar hij stopte vroeger nooit maar ging gewoon sloom draaien
  • tweakuwe
  • Laatst online: 01-11 17:47
kan je het niet aanzetten en dan via een programma als speedfan regelen?
Nee want bij de bios bootup geeft hij al meteen een error van cpu fan, en vroeger werkte het perfect normaal.
  • jens17
  • Laatst online: 02-11 13:53
Lijkt alsof de freezer nog te weinig stroom krijgt om te beginnen. Misschien begint deze te draaien bij een wat hogere temperatuur?
De CPU is wel beveiligd tegen oververhitting, kan je dus rustig even proberen ( wel voorzichtig! )
