maar 1 verbinding mogelijk op router
  • nota
  • Laatst online: 12-08-2025
Ik heb hier een Netgear router staan (WGR614). Deze router werkt perfect als de verbinding via utp loopt. Bij WiFi gaat het echter fout. Er is steeds maar 1 verbinding mogelijk. Er moeten 2 laptops op het netwerk worden aangesloten, maar als #1 verbinding heeft heeft nummer #2 geen verbinding. En maak ik verbinding met #2 dan wordt de verbinding van #1 automatisch verbroken. Nog nooit zoiets meegemaakt, heeft iemand een idee wat het probleem kan veroorzaken?
If you think sex is a pain in the ass, try different position
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Kan het zijn dat je het WiFi gedeelte in bridge modus gezet hebt en er dus geen NAT toegepast wordt. In dergelijk geval krijgt de router upstream maar 1 ip-adres en dus gaat het mis zodra je meer dan een computer aansluit.
Alternatief kan het ook nog zijn dat je upstream aan de verkeerde kant van de router aangesloten is. Heeft je router niet toevallig een Upstream of Internet poort? Zit de kabel naar je internetverbinding daar ook in?
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
