SDR SDRAM pc133, High of Low Density
Ik heb dit moederbord: Gigabyte GA-8IDX.
Welk geheugen kan ik hierin plaatsen?
Volgens mij is dat SDR SDRAM pc133 (168 pins?), maar moet dat dan High of Low Density zijn?
Alvast bedankt!
rob
Moederbordnaam Gigabyte GA-8IDX
Front Side Bus Eigenschappen:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 100 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 400 Mhz
Bandbreedte 3200 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen:
Bus Type SDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 133 Mhz
Effectieve kloksnelheid 133 Mhz
Bandbreedte 1067 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen:
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 67 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 267 Mhz
Bandbreedte 267 MB/s
Moederbord Technische Informatie:
CPU Sockets/Slots 1
Expansie Slots 6 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 3 DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbord Chipset i845
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Ik heb werkelijk waar geen flauw idee wat je met Low of High Density bedoeld in combinatie met RAM. Voor zover ik weet heeft die term niets te maken met RAM of wordt deze wellicht verkeerd gebruikt. Kun je wellicht een link geven van waar je die term tegen gekomen bent?
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Ik kwam dit tegen op eBay:
http://cgi.ebay.com/512-M...8QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Quote
This listing is for high density memory. High density memory is a good low-cost computer upgrade solution and works well if it is compatible with your system. However, typically it is far less compatible than low density and will only work in certain motherboards.
Low density memory is compatible with 100% of the motherboards in the market and is typically of better quality. But this means it is more expensive than high density. For your reference, all branded memory you purchase from big box retailers is low density.
Please check to see if your chipset is listed below and contact your motherboard manufacturer to be sure it is compatible with high density memory. If you are unsure, we highly recommend that you purchase low density memory.
When comparing computer memory on Ebay please look for the words “high density” or “low density”. Some unscrupulous Ebay sellers do not mention whether their item is high density or not so you should also look at the chip configuration. For 1GB modules, high density is stated as “128x8” or “128x4”. Low density is “64x8”. Also, high density listings will typically have a list of compatible chipsets where as low density will not.
unquote
  • Abbadon
  • Laatst online: 09:56
Je moet er voor zorgen dat je DIMM's neemt zonder #x4 chips. Dus #x8 of #x16 chips. Er passen maximaal 1GB double-sided DIMM's op een 845 SDR bord.
