Rare lijnen als ik game
  • 78 views sinds 30-01-2008
Als ik game dan krijg ik de volgende lijnen:
http://img140.imageshack....rnshot112807215836mx7.jpg
en
http://img140.imageshack....rnshot112807215844bg7.jpg
Ik heb een Nvidia 7600 GS
Iemand enig idee wat het is en hoe ik het oplos?
Het is waarschijnlijk geen oververhitting want de lijnen komen al na ongveer 30 seconden.
Bij voorbaat dank
Artifacts.
Kan je even de temperatuur checken van je videokaart? Hij zal wel te warm zijn.
  • warcow
  • Laatst online: 21-08 01:27
Je kan je vraag ook altijd eerst in de "search" gooien...
http://gathering.tweakers...rchtimeout%5D=30#hitstart
CPU temp is 55 graden en GFX is 80 graden
Dat zijn prima tempraturen, probeer eens andere drivers te installeren. Zie je die lijnen ook bij andere games?
  • Brent
  • Laatst online: 12:47
Kapot kaartje iig. Is 'ie overgeklokt? Is 'ie nieuw? Als 'ie niet is, omruilen, als 'ie overgeklokt is terugklokken. Als 'ie oud is is 'ie aan het sterven... Dikkere koeling kan dan helpen, 80 graden is niet koud natuurlijk ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Brent op 01-12-2007 12:36 ]
Kheb het bij de meeste games die wat van mijn vid kaart vragen, kheb de nieuwste drivers van Nvidia en de kaart is dik een jaar oud en hij is niet overgeklokt
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2007 12:38 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 17:42
HugoBoss1985
Xenotech
Download Atitool en draai de scan for artifacts.
Als dat programma fouten vind is je kaart defect.
Zorg ervoor dat er geen stof in de koeler van de kaart zit.
No Errors, na 1 minuut ATItool
Miss nieuwe koeler dan?
  • Admiral Freebee
Probeer eerst eens een aantal andere driverversies. Kijk ook even of de extra voedingskabel (indien een AGP versie) aangesloten is en verwijder de kaart eens uit het slot en plaats hem terug zodat hij zeker stevig zit.
De kaart hoeft niet perse stuk te zijn bij zulke artifacts.
[ Voor 12% gewijzigd door Admiral Freebee op 01-12-2007 12:49 ]
Bedoel je dat ik weer oudere drivers moet instaleren? Zo jah, hoe kom ik eraan?
  • Admiral Freebee
Zoeken naar "Forceware" in de Meuktracker
Een hele lijst :P
[ Voor 24% gewijzigd door Admiral Freebee op 01-12-2007 12:53 ]
tnx, zal es kijken:)
Probeer eerst maar eens deze. Wel eerst de huidige driver uninstallen en windows herstarten.
Errr, hoe weet ik welke voor mijn 7600 GS werken?
Hoe haal ik mijn oude driver eraf?
http://www.computerhandle...helemaal-verwijderen.html
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2007 13:06 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 17:31
Ben je nou echt zo ongeduldig? (Aan je postgedrag te zien wel :X)
Dat soort tests moet je altijd een tijdje laten draaien, als het geen uren is, maar binnen een minuut kan je natuurlijk nooit zeggen of iets goed werkt of niet.
The devil is in the details.
mun broertje zit achter die pc :X
Sorry hoor:(
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Er zit hier een edit-knop, naast de Quote-button. Graag die gebruiken, de mods houden niet van topicschoppers. Overigens, 80 graden, je kaart kan het makkelijk hebben maar die artifacts kunnen er wel door worden veroorzaakt. Fancontrol in ATiTool eens op 100% fixed zetten?
  • Hahn
Jejking schreef op zaterdag 01 december 2007 @ 13:10:
Dat is net zoiets als "je kan dat zonder problemen eten, maar je kan er wel ziek van worden".
Koeler even schoonmaken, stof eruit halen, misschien casefan op de kaart mikken. Ik denk dat het dan wel verholpen is.
  • Ultraman
  • Laatst online: 15:15
Ultraman
Boefje
Sorry, maar met zo weinig inzet kan ik dit alleen maar sluiten.
Ik stel voor dat je nogmaals de Registratievoorwaarden / korte FAQ doorneemt en mogelijk de daaruit gelinkte documentjes.
Voordat je een topic opent is het namelijk de bedoeling dat je toch wel een aantal basis dingen zelf probeert. Zoals het herinstalleren van drivers en het controleren van de temperatuur bijvoorbeeld. Ook kan een zoektocht ondernemen al aardig wat tips opleveren, je bent namelijk heus niet de eerste met dergelijke problemen, zo zijn dergelijke zaken immers onder het kopje "basic" gevallen.
Ook ontbreken duidelijke specificaties van je systeem, daar kan de fout namelijk ook liggen.
Mocht je er echt niet uitkomen, zorg dan dat je topicstart de volgende keer een stuk completer is: Specs, welke drivers geprobeerd, temperaturen, voltages, wat doen andere games of grafische tests, wat heb je al geprobeerd, dat soort zaken.
Als je trouwens nieuwe informatie wilt toevoegen of een extra vraag wilt stellen en je bent zelf de laatste poster van de afgelopen 24 uur, maak dan aub gebruik van Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop, hiermee voorkom je het onnodig kicken van je topic.
