[MacBook] Geeft geen waarschuwing meer bij te lage spanning*
  • 738 views sinds 30-01-2008
Mijn Macbook gaf eerder netjes een melding als de accuspanning te laag was en ging vervolgens in slaapstand als ik niet de AC adapter eraan hing.
Nu valt de laptop uit op het moment dat de spanning te laag is.
In Systeemvoorkeuren, Energiestand kan ik het niet vinden, waar is dit in te stellen?
Je moet je batterij een keer calibreren, dan werkt de melding weer correct.
Is dat het?
Ik lees dat je ook dan een melding moet krijgen..
Anyway een goed idee, lange tijd niet gedaan.
To calibrate the battery:
Plug in the MagSafe power adapter and fully charge the MacBook or MacBook Pro battery until the light on the MagSafe connector changes to green and the Battery icon in the menu bar indicates that the battery is fully charged.
Allow the battery to rest in the fully charged state for two hours or longer. You may use your computer during this time as long as the power adapter is plugged in.
Disconnect the power adapter with the computer on and start using it with battery power. When the battery's charge gets low, you’ll see the low battery warning dialog on the screen.
Continue to keep your computer turned on until it goes to sleep. Save your work and close all applications when the battery's charge gets low and before the computer goes to sleep.
Turn off the computer or allow it to sleep for five hours or longer.
Reconnect the power adapter and leave it connected until the battery is fully charged. You may use your computer during this time.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Ik heb de titel bijgeschaafd van "macbook uit bij te weinig accuspanning" naar "[MacBook] Geeft geen waarschuwing meer bij te lage spanning*". Het is nogal vanzelfsprekend dat de MacBook uitvalt als de spanning van de accu te laag is :P
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
ik wou even melden dat dit idd de oplossing was. thnx! :)
  • tweak_dude
  • Laatst online: 16-10 17:46
Ik wil nog even melden dat je daar ook mee op moet passen. Mijn accu heeft (hierdoor?) na deze actie het loodje gelegd. Met m'n nieuwe accu heb ik er ook alweer een beetje last van :/
Maar gelukkig nu nog niet zo erg, nu pas nadat er nog maar een paar minuten over zijn. Misschien toch maar weer eens kalibreren dan...
ik was te voorbarig.. ik krijg wel een melding bij lage accuspanning maar hij gaat niet netjes in slaap. zodra de accu leeg is valt hij pardoes uit. ook krijg ik na opstarten geen melding van een "unexpected shutdown" oid..
waar kan ik instellen dat hij bij weinig spanning in slaap moet vallen?!
  • tweak_dude
Dat kan niet zover ik weet. Het zou altijd aan moeten staan. De spanning wordt ws niet goed uitgelezen. Misschien moet je ook meerdere keren calibreren om het weer helemaal goed te krijgen.
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Hoe snel is je batterij leeg? Het is mogelijk dat hij tegen dat hij te laag is van spanning wel in slaap zet maar even later de batterij volledig leegloopt waardoor de slaapstand niet kan behouden worden.
Wat ik soms heb met mijn PowerBook is dat er een proces loopt die de PowerBook niet in slaap laat gaan waarna hij ook gewoon uitvalt.
Ik zou gewoon teruggaan met de MacBook (ze zijn toch nog niet ouder dan 3 jaar dus je AppleCare zorgt daarvoor) en een nieuwe batterij vragen.
[ Voor 16% gewijzigd door Guru Evi op 11-12-2007 16:38 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
hmm, batterijduur is nog ca. 2,5 uur na volledig laden. Applecare heb ik niet.
Garantie is verlopen dus..
Hoe vind ik uit of er een proces draait waardoor hij niet in slaap wil evt.?
