Could not perform end of Disc-at-once
  • 1.346 views sinds 30-01-2008
Ik heb voor het eerst een film op een duallayer dvd gebrand.
Alles ging prima, de dvd is ook afspeelbaar maar aan het einde van de brandsequence kreeg ik de 'Could not perform end of Disc-at-once' error.
Ik heb daar e.e.a over gelezen op dit forum maar in die gevallen ging dat vaak samen met andere fouten, write errors e.d., in mijn geval dus niet.
raar was dat schijf, brander en software de 8x speed zouden moeten kunnen halen maar nero gaf 2,4x als max aan.
Brander en software gebruik ik al tijden voor single-layer brandwerk en zijn betrouwbaar gebleken.
Ook het merk dvd, philips, is toch niet van de minste kwaliteit dacht ik zo.
De brander stamt uit 2005 en ik las dat het wellicht een firmware kwestie kon zijn.
Ik heb e.e.a gevonden en kom de volgende terminologie tegen:
Orig Slow Fast RPC1.
Ik heb nergens een echt goede uitleg kunnen vinden over wat ik het best kan gebruiken en hoe deze in de brander te installeren.
Kan iemand daar in het kort iets over uitleggen?
mijn systeem en software:
brander: nec- nd3540a (2005)
software: nero 7 ultra ed.
dvd: philips dual layer 8x certified
Verder: os: Win xp sp2,
proc: P 4 3,0 GHz
geh: 1 GB
HD: maxtor 300 GB
de brandlog (achter de fouten, allen aan het eind,staat een smile):
p
1C82-0000-19E5-MAAX-4001-7369-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 11/2/2004 11:54:32 AM
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3540A> Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3540A >Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6L300S0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3540A E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047788kB)
Free physical memory: 151MB (155140kB)
Memory in use : 85 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
30.11.2007
UDF/ISO compilation
2:35:07 PM #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
2:35:07 PM #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files reallocation started
2:35:07 PM #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
2:35:07 PM #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6509
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
2:35:07 PM #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files sorted
2:35:07 PM #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
First writeable address = 0 (0x00000000)
2:35:07 PM #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
2:35:08 PM #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
2:35:08 PM #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3197967 (710:39.42, 6246MB)
2:35:08 PM #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
2:35:08 PM #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3540A, Media type: DVD+R9 Double Layer
2:35:08 PM #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
2:35:08 PM #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3197968 (3197968) = #3197968/710:39.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3197968 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-3540A]
2:35:08 PM #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [E: _NEC DVD_RW ND-3540A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 6549438464, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 3197968 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 3197968 | 0 | 0x00
3197968 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
2:35:08 PM #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
2:35:08 PM #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
2:35:08 PM #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Cache writing successful.
2:35:08 PM #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
2:35:08 PM #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 2.4x (3,324 KB/s)
2:35:08 PM #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
2:35:30 PM #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
Buffer x066f7400: Len x804
2:35:30 PM #22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 640
L0 Data Zone Capacity set to 1599104 (186680h, 3123MB) -> OK, confirmed setting
2:35:30 PM #23 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 667
Burning Layer 1
2:35:30 PM #24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 677
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
2:35:30 PM #25 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Buffer x09f86040: Len x804
2:35:30 PM #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6481
Drive: _NEC DVD_RW ND-3540A
Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM
select Book Type setting from RAM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
2:35:30 PM #27 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6174
Book Type automatically set to: DVD-ROM
2:35:30 PM #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
2:51:33 PM #29 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1950
Burning Layer 2
2:51:33 PM #30 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1961
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 1599104 (186680h)
3:07:59 PM #31 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<E: _NEC DVD_RW ND-3540A> start writing Lead-Out at LBA 3197968 (30CC10h), length 0 blocks
3:08:49 PM #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6481
3:08:49 PM #33 CDR -1093 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1920
No seek complete
3:08:49 PM #34 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1920
Could not perform end of Disc-at-once :'(
3:08:49 PM #35 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Generating DVD high compatibility borders
3:09:23 PM #36 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6481
3:09:23 PM #37 CDR -1093 File WriterStatus.cpp, Line 162
No seek complete
3:09:23 PM #38 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
3:09:23 PM #39 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 2.4x (3,324 KB/s) :'(
3:09:23 PM #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
3:09:26 PM #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
DriveLocker: UnLockVolume completed
3:09:27 PM #42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 10/20/2007 1:56:12 AM
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 10/20/2007 1:56:10 AM (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • freycinet
  • Laatst online: 23-07 20:23
'k heb exact hetzelfde probleem met Nero7 en een verder sublieme Plextor brander met de nieuwste firmware. Nooit een oplossing voor kunnen vinden...
Als "workaround" ben ik gestopt met schijven branden. Alles op portable HD's, USB sticks en SD kaarten tegenwoordig. Werkt prima & snel en neemt veel minder ruimte in tijdens het reizen.
