Klopt deze temp wel?
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
hallo,
Ik heb reeds een downgrade gemaakt van waterkoeling naar lucht(mede dankzij dat er water op mn 8800gts was gevallen waardoor ie kapot ging).
mijn setup ziet er als volgt uit:
e6420 @ 3.6ghz(450x8) 1.525v (bios setting)
Thermalright Ultra 120 Extreme(kwam helemaal vlak afgeleverd dus niet gelapped)
Gigabyte 965P-DS3 rev 3.3
2gb GEIL geheugen CAS5 @ CAS4 2.1v
8800gt @ 680/950
nu lijkt mij deze temp echt te laag voor de overclock en voltage, zie ik hier iets over het hoofd? moet ik nog wat temperatuur toevoegen aan deze waarde?
mijn temperatuur op waterkoeling met deze cpu en dezelfde snelheid lag rond de 40-42 load, nu ligt het rond de 45-48, kan dit wel?
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/328/stable3hourscp9.th.jpg
  • Paprika
  • Laatst online: 16:08
Probeer Core Temp eens... schijnt het beste te zijn ;)
Klik!
[ Voor 29% gewijzigd door Paprika op 30-11-2007 22:55 ]
  • YoghurtO_o
bij coretemp is deze 50-51c load, dit lijkt er al wat meer op..maar ik heb nog een vraag. De base en de heatpipes van mijn koeler voelen best koud aan, de fins eveneens. Doen de heatpipes hun werk wel?
  • ZalmanLuci
  • Laatst online: 17-02-2025
YoghurtO_o schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 23:37:
Misschien zitten ze er niet goed op.
Succes!
  • YoghurtO_o
beter krijg ik hem er niet op hoor, de koeler kan wel gewoon gedraaid worden, ik zat te denken aan de munt mod(maar met welk munt dit gedaan moet worden weet ik niet) , dit zorgt voor extra mount druk
  • M2M
  • Laatst online: 19:47
M2M
medicijnman
tja het is en blijft gewoon proberen. maar uiteraard gegeven is dat je proc echt strak op je koeler gedrukt moet zitten wil de hitteoverdracht werken. daarom ook pasta gebruiken om de kleine oneffenheden op te vangen.
zet je pc eens een half uur te zweten, check de temp en voel aan je koelblok, is je blok koud en je temp hoog dan zit je blok er gewoon niet goed op.
-_-
  • YoghurtO_o
het zat al 3 uur te stressen toen ik het aanraakte, en toen voelde het relatief koud(dus bijv als ie uit zou staan) , maar ik hoorde dat dit ook door de airflow in mn kast kan komen? ik heb 6 low rpm fans waarvan 3 in en 3 uit blazen.
  • Paprika
Ik heb net eens gekeken.... volgens mij heb ik een gelijk probleem of het aanduwen zorgt dat de sensor heel raar gaat doen.
Zonder duwen
Met duwen
Dit was bij 100% load (Orthos)
[ Voor 6% gewijzigd door Paprika op 02-12-2007 00:19 ]
  • YoghurtO_o
is dat met een TRUE 120 Extreme? Ik heb gehoord dat de mounting niet zo strak is maar dat slaat alles, mischien moet ik de munt mod doen( gewoon stuiver tussen de mounting bracket)
  • M2M
M2M
medicijnman
inderdaad, gewoon zorgen dat je koeling strak op je mobo zit, of het nu met een stuiver moet of dat je iets anders gebruikt, dat maakt verder niet uit.
-_-
  • YoghurtO_o
Ok, ik heb nu de mod met een muntje gedaan, hij zat heel erg strak(ik had een schroefje te los aangedraaid, en de ander was ik net mee bezig en die sprong er gewoon af). Hij kan nog wel gedraaid worden op de plek maar wel iets minder, de idle temp is van 30-32 naar 27-28 gegaan en de load temp verschilt maar met 1c/niet. Dan denk ik dat de temps gewoon kloppen voor mijn OC e.d
Heb dezelfde koeler en de mijne voelt ook niet echt warm ofzo.
En die temps klinken prima hoor... Heb zelf ook een extra ring voor extra druk.
Ongeveer 2a 3mm dik.
  • YoghurtO_o
ik heb besloten om mn cpu naar 3.4ghz te overclocken, is 200mhz minder maar het scheelt 10c en veel voltage.
