De Instructie op 0x......... geheugenfout??
  • 6.014 views sinds 30-01-2008
  • The Champ
  • Laatst online: 27-01-2024
Ik heb net een nieuwe pc met 2 x 1 Gig aan geheugen.
Ik heb Counter strike geinstalleerd en lekker gespeeld.
Nu wilde ik Counter Strike Source gaan instaleren en gaan spelen, maar bij het opstarten
krijg ik de volgende foutmelding:
"De instructie op 0x10623e2c verwijst naar geheugen op 0x0e41a1a0. De lees of schrijfbewerking ("read") op het geheugen is mislukt. "
Wat wil dit zeggen? En hoe los ik dit op?
Op google gekeken en daar wordt gezegd dat het geheugen door iets anders in gebruik is, maar ik draai nog niet eens veel dingen op mijn nieuwe pc.
The "real" Champ will always be The Champ
Geheugen heeft probleempjes.
Heb je iets ingesteld in de bios mbt geheugen? En wat voor geheugen is het precies?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou eerst zorgen dat je de settings van het mem goed hebt staan (voltage, timings etc) en dan testen met memtest86, op die manier kom je er vanzelf achter of je mem oged is of niet (over wat voor hardware hebben we het eigenlijk?)
  • Johan.B
  • Laatst online: 03-11 10:22
Probeer eens een memory test om je geheugen uit te sluiten?
bv: Memtest86+
edit: te laat ...
[ Voor 8% gewijzigd door Johan.B op 30-11-2007 16:40 ]
  • The Champ
PC is in elkaar gezet door Alternate zelf. Neem aan dat ze alles goed instellen toch, wat betreft bios?
En dan dus ook de settings van me mem. Ik weet niet eens waar het op moet staan (voltage timings etc)
Het gaat hier om een 2 GB DDR2-800 Kit.
Ik zal vanavond even wat gaan proberen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
The Champ schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 16:51:
Je zou verwachten dat ze het wel goed instellen, maar nu werkt er iets niet, dus zit er toch wat fout.
Dan zoek je dat op in de manual
En de rest van de specs?
  • The Champ
Windows XP
Pentium Duo E6750
2 GB DDR2-800 Kit
DiamondMax 21, 320 Gig
Asus P5K-V
Ati 3850 (vid. kaart)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
The Champ schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 21:14:
Windows XP
Pentium Duo E6750
2 GB DDR2-800 Kit
Asus P5K-V
En geef eens specs van het mem. Dat is namelijk vrij belangrijk in het geval van een Asus bord. Asus is doorgaans erg kieskeurig als het op geheugen aankomt. Kijk dus of het geheugen op de QVL van dit bordje vermeldt wordt, dan weet je zeker of het daar wel of niet aan zou kunnen liggen.
[edit]
En natuurlijk is Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ook zinnig om door te nemen :)
[ Voor 10% gewijzigd door TERW_DAN op 30-11-2007 22:29 ]
  • Brainsz
  • Laatst online: 00:19
Heb je de pc zelf in elkaar gezet met PC-builder? of een kant en klare gekocht? Het kan indd zijn zoals hierbove al gezegt dat de geheugen niet QVL certificated is.
Computers are useless. They can only give you answers.
  • The Champ
Ik heb de pc inderdaad met PC Builder in elkaar laten zetten.
Inderdaad het geheugen komt niet voor op het QVL certificated lijstje.
Ik denk dat ik het geheugen maar laat omwisselen voor één die wel in de lijst voorkomt,
Kingston.
  • Brainsz
Probleem opgelost dus =D
  • The Champ
Is dus nog niet opgelost.
Heb nieuwe geheugenkaarten gekregen die in het QVL lijstje stonden.
Nog steeds zelfde foutmelding.
Zou het te maken hebben dat ik nog geen videokaart erin heb, maar nog met me onboard vid. kaart doe? (ik wil de ATI 3870)
Bedoelt ie misschien het geheugen van vid. kaart?
Ik heb ook gegoogled, heel veel mensen hebben deze foutmelding, sommige zelfs als ze alleen al aan het surfen zijn over het internet.
Weet geen één tweaker hier, wat er nou wel precies aan de hand is?
Geef eens extra voltage aan je mem! :) Grote kans dat het dan wel lukt!
  • SCIxX
  • Laatst online: 06-11 13:34
Lastig probleem, had het zelf bij HL2 episode 2, niet gelukt om het op te lossen, het kan echt heel veel zijn...
  • The Champ
SCIxX schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 18:22:
Is het bij jou alleen bij dit spel dan? of bij meerdere spellen?
Ooit gedacht dat het niks met het geheugen te maken hoeft hebben?
Dit probleem kennen we namelijk ook op school... ICT school ROC en volgens de beheerders daar ligt het of aan het geheugen (reeds vervangen had geen effect) of aan de install (via school gaat het via een image/batch/iso die op iedere pc word geinstalleerd)
En het 2e zou het meest logische zijn aangezien werkelijk alle computers (en dat zijn er veel) het probleem hebben....
Ik kan het natuurlijk fout hebben, maar wat dacht je van een format en reinstall? desnoods door alternate laten fixen.!
  • SCIxX
The Champ schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 19:11:
alleen dat spel.
