[Linux] Check cpu speed onder Linux
  • 819 views sinds 30-01-2008
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:19
Tweakers,
Mijn Q6600 g0 heb ik al een tijd lang op 3Ghz draaien. Draaide voorheen altijd Vista, maar werd helemaal gek van bepaalde zaken en werk nu voornamelijk onder Ubuntu Gutsy.
Echter, als ik de gnome cpu freq panel icoontje check, dan staat de CPU vaak op 1.60Ghz en @ load op 2.4Ghz.
xxx@quad:~$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 15
model name      : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz
stepping        : 11
cpu MHz         : [b]1596.000[/b]
cache size      : 4096 KB
physical id     : 0
siblings        : 4
core id         : 0
cpu cores       : 4
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 10
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr lahf_lm
bogomips        : [b]6003.55[/b]
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
Is er alsnog een manier a la cpu-z zodat je kunt @ hoeveel Mhz de cpu draait e.d.?
pffffff..... neemt dan nooit iemand de stickies door... of de FAQ?
Het is waarschijnelijk EIST, uitzetten in bios dus.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Verwijderd schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 13:48:
Waarom zou je het uitzetten? Ik kan serieus waar geen enkele goede reden verzinnen om het te disablen.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik zou het ook niet uitzetten maar het lijkt idd op een gevalletje EIST, vandaar dat dit topic op slot gaat :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Op verzoek weer open... TS zal het topic zo dadelijk verduidelijken...
  • Red devil
Apen-nootjes schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:09:
Danku.
Het was misschien niet duidelijk, maar ik ben niet zozeer in de werking van de overklok geinteresseerd. Het zaakje heeft nl al maanden onder Vista @ 3Ghz gedraaid, ik wil puur ter bevestiging de speeds ook onder Linux zien. De gnome applet zou namelijk wel eens niet de daadwerkelijk maar de default CPU speeds gebruiken?
[edit]
en idd, ik zie ook geen reden om die EIST uit te zetten, dat werkt toch gewoon met een overklok.
[ Voor 9% gewijzigd door Red devil op 30-11-2007 14:14 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Wat heb je gebruikt om over te clocken? Als je een Windows tooltje hebt gebruikt kan het zijn dat de overclocksettings pas toegepast worden bij het booten van Windows. Of zie je wel de juiste snelheid (3GHz) staan bij de POST?
  • Red devil
AtleX schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:23:
Gebruik de bios, met een FSB van 333 Mhz. Dan zit je met een MP van 9 op 3Ghz.
Postboot messages zal ik nog eens bekijken, weet niet zeker of het mobo (intel mobo) die wel geeft.
  • YscO
  • Laatst online: 28-10 20:00
Je huidige mhz freq kun je uitlezen op de volgende locatie:
/sys/devices/system/cpu
Dit is alleen wel een beetje afhankelijk van welk gebeuren je gebruikt om het scalen van je CPU te regelen.
[ Voor 37% gewijzigd door YscO op 30-11-2007 14:29 . Reden: Een bedenking ;) ]
  • Red devil
YscO schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:27:
4 folders cpu0 tot cpu3 met allemaal subfolders en 4096 bytes grote files die ik niet kan lezen, moet een ander tooltje deze info inlezen o.i.d.?
  • robbert
  • Laatst online: 02-11 20:25
Ik heb hier ook zoiets raars, heb mijn fsb ietsjes omhoog geschroeft. Bij het post scherm ziet die inderdaad dat die wat de OC'ed is. /proc/cpuinfo geeft nog steeds 2.4GHz aan, en gnome CPU Freq applet geeft 600Mhz aan als die onbelast is en 900Mhz als die belast is...
  • Red devil
robbert schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:34:
Draai je ook 64 bit Ubuntu?
  • YscO
Red devil schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:32:
Misschien heb je root rechten nodig om het te lezen. Als het goed is staan er tekst bestanden met alle mhz info van je proc :)
  • robbert
Ja, draai Ubuntu Hardy (development) x64_64.
Wat me overigens wel opviel was dat het aantal bogomips in /proc/cpuinfo wel veranderd.
Als ik in /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_max_freq kijk krijg ik als uitvoer 900000, die 900 Mhz die het gnome applet ook als maximum ziet...
[ Voor 42% gewijzigd door robbert op 30-11-2007 14:41 ]
  • Red devil
YscO schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:36:
Oops, ok even proberen.... jammergenoeg nog steeds dezelfde info.
robbert schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:39:
Ja precies. Zoals ook in 1e post te lezen valt, zieje daar 6000 ofzo staan (ik meen te herinneren dat ik in een eerder stadium, toen ik een andere module nog niet had geinstalleerd 3000 heb zien staan). Deze getallen correleren wel weer met de 3Ghz frequentie.
[ Voor 45% gewijzigd door Red devil op 30-11-2007 14:41 ]
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06:55
In die cpuX subdirectory zou ook een cpufreq subdirectory moeten zijn en daarin staan bij mij een aantal bestanden:
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 affected_cpus
-r-------- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 cpuinfo_cur_freq
-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 cpuinfo_max_freq
-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 cpuinfo_min_freq
drwxr-xr-x 2 root root    0 2007-11-30 14:36 ondemand
-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 scaling_available_frequencies
-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 scaling_available_governors
-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 scaling_cur_freq
-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 scaling_driver
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2007-11-09 15:00 scaling_governor
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 scaling_max_freq
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2007-11-30 14:36 scaling_min_freq
En die bestanden kan ik gewoon lezen (ook als gewone gebruiker) met cat, vi, nano, noem maar op :).
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Red devil
Jaap-Jan schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:39:
[...]En die bestanden kan ik gewoon lezen (ook als gewone gebruiker) met cat, vi, nano, noem maar op :).
Oops, ja ik gebruikte Midnight Commander. Een standaard catje laat bijv zien:
root@quad:/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq# more cpuinfo_max_freq
2394000
root@quad:/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq# more cpuinfo_min_freq
1596000
root@quad:/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq# more scaling_available_frequencies
2394000 1596000
Lekker is dat, dus of 2.4 of 1.6 Ghz. Hoe kan dat nou??
  • Jaap-Jan
Red devil schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:43:
2394000
1596000
2394000 1596000
Lijkt me duidelijk, 2.4GHz is het maximale en 1.6GHz is de laagste frequentie die kan worden ingesteld :)
  • Red devil
Jaap-Jan schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 14:49:
Idd, iig wel stukkie hoger dan 900Mhz van Robbert ;) maar wel lager dan de 3Ghz overklok. En het rijmt ook niet met die boogiemips.
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Via bogomips kan je dus je huidige speed bekijken. Via die tabel zou ik op 3GHz uitkomen (er vanuitgaande dat de rating van de Core 2 Quad gelijk is aan een Core 2 Duo)
[ Voor 5% gewijzigd door Kixtart op 30-11-2007 15:20 ]
  • Red devil
Kixtart schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 15:19:
Ah thanks dit is erg nuttig. Volgens mij is een Q6600 niks anders dan 2 naast elkaar geplakte 6600 chips. De score van 6000 blijkt dus aardig te kloppen. _/-\o_
  • robbert
Red devil schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 15:28:
Maar dan blijft de grote vraag over waarom die informatie in /sys/devices/system/cpu niet klopt. Hoe die bij mij aan een maximum van 900Mhz komt is al helemaal vaag.
[ Voor 8% gewijzigd door robbert op 30-11-2007 15:32 ]
  • Red devil
robbert schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 15:32:
Idd, maar zo zijn er nog wel meer dingetjes vaag onder Ubuntu.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 02-11 15:10
Sebazzz
3dp
Uhh wat dacht je van het processorspeed applet? Rechtmuis op een panel -> Toevoegen aan paneel...
  • robbert
Sebazzz schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 19:13:
Uhh, wat bedoel je hiermee te zeggen? Dit topic gaat er net over dat de informatie die dat ding weergeeft niet klopt. Waarschijnlijk haalt deze het gewoon uit /sys/devices/system/cpu, waar het dus ook verkeerd staat. Waarschijnlijk is dit een kernel probleem.
  • YscO
Gebruik je als module: Speedstep-centrino of acpi-cpufreq? Die laatste is beter namelijk voor nieuwe processors :)
Kun je o.a. bekijken met lsmod als het goed is.
[ Voor 18% gewijzigd door YscO op 30-11-2007 20:23 ]
  • Red devil
Uhh wat dacht je van het topic lezen :+
YscO schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 20:20:
Ik zal maandag eens checken, tis werkpctje.
  • YscO
Inmiddels al gecontroleerd? :)
  • robbert
Ik gebruik acpi-cpufreq overigens. Zal binnenkort eens speedstep-centrino proberen als ik hem oc.
  • Red devil
Ja volgens die files die je beschreef draait ie zogenaamd max op 2.4Ghz, maar gezien de aantal boogomips (6000 = 2 x 3Ghz) draait ie mooi op 3Ghz
  • YscO
@red devill:
Je gebruikt wel acpi-cpufreq als module?
  • Red devil
YscO schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 15:33:
@red devill:
Geloof het wel:
rd@quad:$ lsmod |grep acpi
acpi_cpufreq           10632  0
freq_table              6464  3 acpi_cpufreq,cpufreq_ondemand,cpufreq_stats
processor              36232  2 acpi_cpufreq,thermal
  • YscO
Dan heb ik geen flauw idee meer :9
  • Xer0X
  • Laatst online: 02-11 19:04
Xer0X
Gotha know??
Je proc draait idd op de juiste speed. Ik heb hier ook ooit een topic voor geopend.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1170807/
Mischien heb je er nog wat aan. Ook al was je er al uit geloof ik.
