Ubuntu 7.10 DUal Monitor Xrandr
  • 319 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Ik heb kort geleden 2e monitor aangeschaft. Door middel van Xrandr heb ik het kunnen verspreiden door 2 monitoren.
Volgende commando's heb ik het gebruikt in terminal:
xrandr -q
De volgende output komt te voorschijn:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 2560 x 1024
VGA-0 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right) 340mm x 270mm
1280x1024 60.0*+ 74.9 75.0 59.9
1024x768 74.9 75.1 70.1 60.0 59.9
800x600 75.0 74.9 60.3 59.9
640x480 75.0 60.0
720x400 70.1
DVI-0 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right) 340mm x 270mm
640x480 75.0 60.0
720x400 70.1
S-video disconnected (normal left inverted right)
Met de volgende commando in terminal verspreid ik de beeld in 2 schermen
xrandr --output DVI-0 --auto --output VGA-0 --right-of DVI-0
Het beeld wordt dan breeder MAAR beide monitoren weergeven zelfde gedeelte
dus schakelde ik door volgende commando linker monitor uit dat op DVI is aangesloten.
xrandr --output DVI-0 --off
En vervolgens geef ik met volgende commando het linker gedeelte op voor weergave van juiste gedeelte.
xrandr --output DVI-0 --auto --left-of VGA-0
Zo nu heb ik dan mooi ingedeeld beeld verspreid over 2 monitoren.
HET PROBLEEM HIER IS DAN.
Na dat ik opnieuw opgestart heb blijkt dat de instellingen niet worden opgeslagen moet ik weer opnieuw instellen.
Ook heb ik door eerst als root inteloggen door in terminal "su" en wachtwoord ingevoerd uitgevoerd maar alsnog na herstarten van ubuntu moet ik weer het instellingen doorvoeren om de beeld verspreid over 2 monitoren te krijgen.
Hoe kan ik deze instellingen opslaan?
  • 3ddy
  • Laatst online: 28-06 14:50
Greetzz from 3ddy|3dhype.com|nederlandse cg community
  • MaximusTG
(overleden)
xrandr is vooral bedoeld om dynamisch je instellingen te veranderen. Om het permanent te maken moet je opzoeken hoe je dat vastlegt in xorg.conf. Mocht dat niet lukken, kun je altijd nog een opstartscript maken dat je xrandr commando aanroept na het inloggen.. Maar dat is niet zo netjes natuurlijk.
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
  • Super_ik
  • Laatst online: 14-10 12:55
Super_ik
haklust!
waarom pas je je xorg.conf niet gewoon aan?
hints
[ Voor 32% gewijzigd door Super_ik op 07-01-2008 09:41 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
