[VMWARE] doet het na 1 dag niet meer.
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • Roman
  • Laatst online: 09-10 12:11
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik weet niet of deze topic hier goed staan.
Ik heb gisteren VMware server geïnstallerd voor les doeleinden (MSCA). Ik heb 1 keer W2K3 en een keer XP geïnstalleerd. Gisteren werkte alles prima. Wilde vandaag weer verder leren maar de virtuele machines starten niet meer.
VMware zelf start wel op maar als ik dan een van de 2 virtuele machines wil starten (dus op start druk) gebeurd er niets. Ik zie in mijn Taskmanager dat het process vmware-vmx.exe gestartd word en dan bij 7.340kb blijft hangen bij 00 % cpu gebruik. (gebeurd dus niet veel meer).
Bij "State:" van de desbetreffende virtuele machine staat "Powered off". Wat kan die zijn?
Heb XP SP2 draaien als basis OS.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Nope ondanks dat het een PC simuleert is het nog steeds geen Windows OS, dus Software Algemeen.
Ik verplaats je topic daarnaartoe.
En Powered Off betekent dat je VM instanties dus uit staan, net als een normale PC ;)
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ok, Sorry.
De vraag is dus waarom gaat die niet aan als ik op start druk. Wat houd hem tegen? Mis ik een service die tovallig uit staat?
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Heb een nieuwe machine aangemaakt en die start ook niet. Hierbij het logbestand van de nieuwe machine:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Nov 29 14:49:41: vmx| Log for VMware Server pid=1280 version=1.0.4 build=build-56528 option=Release
Nov 29 14:49:41: vmx| Command line: "C:\Program Files\VMware\VMware Server\bin\vmware-vmx.exe" "-T" "querytoken" "c:\virtual machines\suse linux\suse linux.vmx"
Nov 29 14:49:41: vmx| vmxvmdb: Index name being generated from config file
Nov 29 14:49:41: vmx| VMXVmdbConnectServerd - Trying to discover serverd
Nov 29 14:49:41: vmx| MStat: Creating Stat system.cpuusage
Nov 29 14:49:41: vmx| MStat: Creating Stat system.ram
Nov 29 14:49:41: vmx| MStat: Creating Stat system.uptime
Nov 29 14:49:41: vmx| MStat: Creating Stat system.load
Nov 29 14:49:41: vmx| CPU #0 TSC = 1095453853595
Nov 29 14:49:41: vmx| TSC delta 0
Nov 29 14:49:41: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 1198568 kHz
Nov 29 14:49:41: vmx| Measured CPU as 1198568 kHz, but OS says 2004000 kHz; using 2004000
Nov 29 14:49:41: vmx| Msg_Hint: msg.hostWin32.cpuSpeedMismatch (not shown)
Nov 29 14:49:41: vmx| pcpu #0 CPUID numEntries=1 AuthcAMDenti
Nov 29 14:49:41: vmx| pcpu #0 CPUID version=0xf4a id1.edx=0x78bfbff id1.ecx=0x0 id1.ebx=0x800
Nov 29 14:49:41: vmx| pcpu #0 CPUID id80.eax=80000018 id81.edx=0xe1d3fbff id81.ecx=0x0
Nov 29 14:49:41: vmx| CPUID id1.edx: 0x78bfbff id1.ecx: 0 id81.edx: 0xe1d3fbff id81.ecx: 0
Nov 29 14:49:41: vmx| CPUID id88.ecx: 0 id88.edx: 0
Nov 29 14:49:41: vmx| ACL_InitCapabilities: here 1 (bug 63252)
Nov 29 14:49:41: vmx| changing directory to c:\virtual machines\suse linux\.
Nov 29 14:49:41: vmx| Config file: c:\virtual machines\suse linux\suse linux.vmx
Nov 29 14:49:41: vmx| LOG failed to remove C:\Virtual Machines\SUSE Linux\vmware-2.log failed: Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden
Nov 29 14:49:46: vmx| VMDB: Connected to serverd
Nov 29 14:49:46: vmx| IPCHandleConnection: ReadFile failed (code 109)
Nov 29 14:49:46: vmx| Create Memory BIO succeeded.
Nov 29 14:49:46: vmx| Accepted new connection at 448 for thread servercontrol (0x363bd8)
Nov 29 14:49:46: vmx| VUINewControlConnection: before slow ACL gunk (bug 63252).
Nov 29 14:49:46: vmx| ACL: Thread from (SYSTEM) gets full perms
Nov 29 14:49:46: vmx| VUINewControlConnection: after slow ACL gunk (bug 63252).
Nov 29 14:49:46: vmx| VUI: A new VMControl client connected.
Nov 29 14:49:46: vmx| IPC version negotiation version: VMX returning 2.1 to servercontrol
Nov 29 14:49:46: vmx| IPC vmcontrol-temp version: VMX returning 11.4 to servercontrol that tried 11.4
Nov 29 14:49:51: vmx| PTSC slow TSC 0.4000
Nov 29 14:49:51: vmx| PTSC TSC 1104237763864 - 1100216252923, 2004 MHz
Nov 29 14:49:51: vmx| PTSC PC  4692249649 - 4674296475, 3579 kHz
Nov 29 14:49:51: vmx| PTSC using fake TSC
Nov 29 14:49:51: vmx| PTSC 4692250177 @ 3579545Hz -> 1104237882075 @ 2004000000Hz
Nov 29 14:49:51: vmx| PTSC ((x * 2348171406) >> 22) + -1522707540915
/edit Ik er net achter als ik het process vmserverdwin32.exe afsluit en vervolgens wmware weer start werk het wel. Dan zie ik het process vmware-remotemks.exe erbij komen die er van te voren niet was.
Wat kan er fout zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Roman op 30-11-2007 11:28 ]
