Asus M2N Deluxe XP op Raptor Raid config
  • 368 views sinds 30-01-2008
  • Whiskey103
  • Laatst online: 05-05-2023
Het volgende probleem doet zich voor.
Ik heb altijd in een XP op WD Raptor Raid gedraaid op mijn A8N Deluxe
Nu heb ik een M2N Sli Deluxe bordje van Asus aangeschaft.
Nu wil het maar niet lukken om een Raidconfig aan te maken.
Vista wil wel booten op de standaard nvidea raid config en installeerd gewoon.
Xp doet moeilijk en vindt geen schijven.
heb het al geprobeerd met verschilende floppy met raid drivers via f6 enzo.
stiekum ook de jullie wel bekende Pliek Muiz versie met alle drivers ge slipstreamed enzo.
Ook heb ik al een schijf aangesloten gehad op die SataRaid plug naast pci slot (Jmicron)
maar niets wil lukken.
ook in bios alle mogelijke opties sata raid opties in alle standen aan/uit geprobeerd.
Kortom kan gewoon via jmicron helemaal geen raid stripe set aanmaken.
Bios vindt gewoon maar 1 raptor.
Zie ik een setting over het hoofd oid?
iemand een tip.
ROM: Android Revolution HD www.androidrevolution.nl
Ik zit met exact het zelfde probleem... :(
Heb je wellicht al een oplossing gevonden? Dan hou ik me aanbevolen!
Die zwarte SATA-RAID1 aansluiting is volgens mij niet te gebruiken voor RAID0... Ook al geprobeerd, maar dan lukt er niets met F10 / Crtl-J. Met twee SATA HDD's op de 'normale' rode SATA aansluitingen, kan je wel een stripe opstelling aanmaken. Alleen... XP kan er niets mee tijdens de installatie!?
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 20:53
Ik heb dit ook gehad.. kwam er niet uit en heb eerst Xp gewoon op een schijf gehad en nu Vista op RAID0 instelling..
Ben stap verder: gebruikte nu de nvidia drivers... Die JMicron kan alleen in combi met externe sata aansluiting.
Gestripte nvidia raid nu werkend alleen: "disk boot failure"... start alleen op met XP installatie schijf.
MBR??
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:51
Ik verplaats 'm naar OM, het gaat tenslotte over disken en controllers :)
