[3d] Modelleren van het psv stadion
  • 296 views sinds 30-01-2008
Ik ben al enige tijd bezig met een poging tot het modelleren van het psv stadion. Alleen loop ik telkens vast op het maken van de hoeken.
Wat ik wil is dat in het voorbeeldplaatje de balken aan mekaar gemaakt worden (zoals bij de onderste ongeveer).
Afbeeldingslocatie: http://www.michaytsma.nl/tribune.jpg
Is er een manier om een balk te extruden onder een hoek van 45 graden bijvoorbeeld ? Dan kan ik een gehele ronde maken, en dan met array deze balk vermenigvuldigen met 15 zodat het ook een tribune is.
Andere manieren zijn uiteraard ook welkom
  • Mizitras
Even zeggen welke software je gebruikt is ook welkom :)
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • Rogier.V
  • Laatst online: 11-10 21:30
Misschien kun je de points bridgen? Misschien niet het allersnelst, maar wel eenvoudig. ;)
Mizitras schreef op donderdag 29 november 2007 @ 20:36:
sorry....ben er al zo lang mee bezig dat ik het gewoon vergeet, maar het is 3dmax
Rogier.V schreef op donderdag 29 november 2007 @ 20:47:
ik heb van alle 2 de balken een editable poly gemaakt, ze aan mekaar geattached, en dan in vertex mode, target proberen te welden. maar dat gaat niet :/
Ik leg het denk ik een beetje te moeilijk uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.michaytsma.nl/tribune1.jpg
Dit is wat ik wil maken uit 1 balk.
  • MsG
  • Laatst online: 17:45
MsG
Forumzwerver
Kan je niet een 1pixel brede trap maken en dan een soort follow me over die hele vorm? Ik gebruik sketchup,maar 3dmax moet toch ook wel een soort follow me hebben?
  • Guillome
Guillome
test
Loft of path deform inderdaad.
Of je tekent wat je in je laatste post hebt gezien met een spline en zet Renderable aan en zet m op rectangle.
Sorry maar als je dit niet kan tekenen begin dan eerst met een simpeler projectje :)
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
Mja....dat werkt inderdaad, maar dan zit ik met het volgende probleem.
Op plaatje 1 zie je dat alleen de hoek groter wordt, en niet de lange zijdes.
Op plaatje 2 zie je dat de zijdes langer worden, en de hoeken niet zijn zoals in het echt (de rode lijnen zijn wat eigenlijk de bedoeling is.
Afbeeldingslocatie: http://www.michaytsma.nl/tweakers.jpg
Wat heb ik gedaan ?
Rectangle --> Enable in renderer --> rectangular.
Array --> x10 --> vergroten met 104%
Hoe krijg ik dit in godsnaam voor mekaar ?
  • Low-Tech
  • Laatst online: 21:54
Nu gaat alles recht omhoog, door de bovenste rij(en) meer naar buiten te zetten kan je dat effect simpel maken.
1. alles selecteren
2. deselect onderste rij
3. scale iets naar buiten
4. herhaal stap 2 en 3 totdat je alle rijen hebt gehad.
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
ff een hele andere manier die wellicht handig is:
- spline rectangle met corner radius
- alle hoeken van de corners omzetten naar 'echte hoeken' (bij dit stadion iig)
- hetzelfde doen met kleinere spline rectangle (zelfde shape)
- extruden
en je hebt 1 traptrede, dit voor alle traptredes doen en je hebt het volgensmij
Mits het in 3dsmax gemaakt is, kan het nog makkelijker.
Zo lang de buitenste zijden van de banken open zijn is het een Border. Met "Bridge" kan je 2 borders gewoon op elkaar aan laten sluiten.
  • HawVer
  • Laatst online: 14-10 20:03
Mjah. Ik zou gewoon een basisopzetje maken zoals je nu al hebt en dan op editable poly de faces die de verbinding moeten vormen handmatig aan maken. Op die manier heb je de beste controlle over je mesh.
Afbeeldingslocatie: http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/commonproblems/create_poly.jpg
http://hawvie.deviantart.com/
ben ik nou gek of snappen jullie het gewoon niet ;)
Je maakt 1 rij balken en daar gooi je een symetry over voor een hoek van 30 graden vervolgens gooi je daar weer een symetry over voor 60 graden ?
je hebt dan wel een extra edge in het midden maar die achteraf eenvoudig te cleanen
Afbeeldingslocatie: http://www.navalart.net/images/wtfdoenietmoeilijk.jpg
hier zie je een render van een ge arrayde hoek deze blijft hoe dan ook een instance..
vervolgens zit op de gehele balkenrij en symetry modifier "instance dus" en daaroverheen een volgende symetry modifier.. die ook weer een instance is.
Daarna kun je hem nog aanpassen met een symetry om hem rondom te krijgen simpelweg door hem 2x 90 graden te mirroren
en hier is de gecleande versie..
Afbeeldingslocatie: http://www.navalart.net/images/cleanenround.jpg
math is your friend..
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2007 21:48 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 21:10:
Dit lijkt mij de beste manier als ik het zo zie, zou je mij misschien jou max bestandje even willen sturen ? Kan ik die even bestuderen
Dit is namelijk het probleem wat ik heb met die symmetry modifier.
Ik krijg die hoek niet fatsoenlijk, er blijft maar een knik in zitten...
Afbeeldingslocatie: http://www.michaytsma.nl/tweakers1.jpg
  • Stukfruit
@Mizja:
Ik gebruik geen Max dus kan het niet voor je nakijken, maar ben je misschien niet iets vergeten?
Dat zit wel Schnorr.
Stukfruit schreef op zaterdag 01 december 2007 @ 06:59:
@Mizja:
mm ik dacht al dat ik het eerder wel goed had, de eerste hoek moet 22.5 [22,5x2=45 doh.,] zijn en de tweede 45 [2x45=90.. math genius... -.-] pardon..
kwas gister nogal bezopen vandaar..
anyway.. max file staat hier
www.navalart.net/max_xmpl/tribune.max
dacht dat ik je wel ongeveer de goede richting had opgestuurd.. volgende keer mischien iets meer moeite doen ?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2007 09:51 ]
