Conflict Gigavyte DS3P met Q6600
Beste Tweakers,
Enkele weken geleden heb ik mijn 'oude' P4 de deur uit gedaan en mn pc'tje weer geupgrade, met de volgende onderdelen:
Intel Quad 6600
Gigabyte GA-P35-DS3P (rev.1.1)
2x 4 Gb kit Kingston PC5300, 667 Mhz (KVR667D2N5K2/4G)
Coolermaster Hyper TX2
ASUS Geforce 8600GTS Silent 256 MB
Antec NeoPower 650W
Antec Sonata II midi-tower
onderstaand doet er niet zoveel toe, maar even voor de volledigheid
WD Raptor 74 Gb, 10.000 Rpm
2x Hitachi Deskstar T7K500 in RAID1
NEC DVD-brander
Windows Vista Premium 64bit
Als ik het systeem 'kaal' laat draaien en ik probeer over- of onder te klokken in de BIOS en F10 hem, slaat hij daarna gelijk af. Vervolgens slaat hij weer aan, krijg ik een zwart beeld, slaat hij weer uit, weer aan en daarna gebeurt er niets meer en blijft hij op zwart beeld staan..
Het systeem draait op standaard BIOS-instelling (2400 Mhz, geheugen 'auto') stabiel en de proc blijft netjes op 28 graden. Onderklokken gaat echter ook niet, ook dan hetzelfde verhaal en bij de eerstvolgende keer dat de pc opstart staan alle instellingen weer op standaard.
Ook vreemd is dat wanneer ik de pc een volgende dag opstart (als hij dus 'functionerend' op standaard staat) hij ook zwart beeld geeft en niet 'door' start.. Hij start pas op nadat ik hem heb uitgezet en een minuut later weer aan zet.. Hij start alleen normaal op als ik een reboot doe vanuit windows of ik de pc heel even maar uit heb gezet.
Ik heb alle topics erop nagelezen, wbt overklokken en forums en alleen kunnen vinden dat er problemen bekend zijn over de Sonata II, maar in mijn geval heb ik een nieuwe voeding, dus dit zou geen probleem moeten zijn.. Ook heb ik geprobeerd op te starten met een andere moederbord (ASUS P5K), ander type geheugen (OCZpc6400) en ik zit al aan mijn 2e proc (ditmaal een GO stepping). Ook het veranderen van de Vcor ed heeft geen resultaat, immers het onderklokken van de proc. zou natuurlijk moeiteloos moeten gaan.
Het mobo is al geupdate (nieuwste versie F6)
Ik ben toch wel een beetje radeloos nu, iemand suggesties?
Alvast bedankt!
  • cnieuweboer
  • Laatst online: 01:31
Je kunt proberen de geheugen en geheugencontroller spanning een beetje te verhogen.
Maar deze draait gewoon standaard op 667 Mhz, dan hoef je daar toch niet de spanning op te veranderen. Bovendien heb ik het ook met ander geheugen geprobeerd, maar ook dat verhielp het euvel niet..
Welke BIOS versie draai je?
Mss een BIOS update doen.
Sry overheen gelezen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2007 01:21 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 11:38:
Zoals vermeld, de nieuwste; F6
Kan het met mijn videokaart te maken hebben? dit is nl. het enige wat ik nog niet heb geprobeerd..
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Heb dit al 2x eerder gezien...
aan/uit aan/uit aan/uit
Beide keren het probleem van de voeding, toen deze vervangen waren werkte ze beide.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • J.E.T
  • Laatst online: 30-09 23:08
RdamMike, heb je inmiddels al de oplossing gevonden?
Ik heb de oplossing nog altijd niet gevonden nee.. Vreem genoeg kan ik met mijn oude kast wel opstarten (niet vloeiend nee) en na wat ge-etter op 3.0 Ghz stabiel draaien, maar nu staat er een Antec Sonata II kast van 150 euro te verstoffen.. Aan een andere behuizing kan het niet liggen lijkt mij.
Een nieuwe voeding ga ik tzt maar eens proberen, echter zou ik het raar vinden als mijn nieuwe Antec NeoPower 650W niet toereikend zou zijn.. zijn er mensen met problemen met deze voeding?
