AC Ryan Cardreader probleem
  • n00bs
  • Laatst online: 20:15
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik had bij Azerty een AC Ryan Cardreader gehaald (3.5") met USB en Sata aansluiting, helaas had ik er geen manual bij voor de aansluiting.
Azerty wil/kan mij niet verder helpen en meldt dat ik maar in het moederboard boekje moet kijken 8)7
Het probleem is dat er naast de SATA kabel nog 3 andere kabels zijn, 1 gaat via een grotere connector met USB aansluiting en nog 2 andere die uit een mini USB aansluiting komen van de cardreader. Maar welke kabel waarvoor dient weet ik nu niet, daarnaast is 1 stekker niet gelabeld, dus ik heb geen flauw idee hoe hem aan te sluiten op de USB port. Ook de kleurcodes zijn van alle kabels verschillend, dus dat heeft ook verder weinig nut 8)7
Ik had op goed geluk 1 kabel aangesloten en ging er vanuit dat zwart de ground zou zijn, het lichtje van de cardreader brandde daarop fel rood (ondanks dat de pc uitstond) en de pc wilde niet meer aan... na het loskoppelen van die kabel ging de pc pas na een paar keer proberen weer aan (dus bij deze bedankt Azerty :+ ).
De site van AC Ryan werkt nu weer en ik vind de volgende informatie:
Internal USB Data connector Pin Labels:
P+ = Ground
D+ = +Data
D- = -Data
P- = VCC
Maar ik heb dus 3 kabels, 2 ervan hebben wel deze labels maar 1 is ongelabeld.
Ik heb nog 2 USB porten over en het belangrijkste is dat de cardreader werkt. De USB porten zijn niet eens van groot belang.
Mijn Asus handleiding meldt het volgende voor USB:
x GND USB+ USB- USB+5V
NC GND USB+ USB- USB+5V
(wat NC is weet ik niet, maar de kabeltjes hebben ook geen 5 pinnen, maar 4).
Ik kan mij daarnaast niet voorstellen dat wanneer de kabel eventueel verkeerd om wordt aangesloten de pc hierdoor niet zou opstarten... maar blijkbaar gaat er toch iets niet goed en ik wil niet dit mobo slopen.
Iemand die het zeker weet?
<update>
Net die 2 gelabelde kabels geprobeerd, waarbij ik de GND met de GROUND heb geconnect zodat de kabel maar op 1 manier aangesloten kon worden en ook nu startte de pc niet op. Ik krijg het vermoeden dat die hele cardreader gaar is.
[ Voor 6% gewijzigd door n00bs op 29-11-2007 20:49 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Het werkt nu... sort off. Enkel is het nu dat ik de pc 2x moet aandoen om het echt opgestart te krijgen. De eerste keer dat je de powerknop indrukt, spint die voor 1 seconde op en gaat dan weer uit. De 2e start hij gewoon door.
