verdediging dicht op de bal
  • 156 views sinds 30-01-2008
kan er mij iemand hier vertellen hoe ik de verdedigers heel dicht op de bal kan laten spelen?
Ik tref altijd tegenstanders die altijd een speler staan hebben waar ik een pas naartoe geef.
waarschijnlijk is dit een combinatie van settings en toetsbedieningen.
HELP graag
  • Sebazzz
  • Laatst online: 18:01
Sebazzz
3dp
Uhh.. Welk spel?
  • luccie
  • Laatst online: 20:45
Meer info graag?
Welk spel, hoe en wat?
  • Edmin
  • Laatst online: 26-10 17:03
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Je moet het gewoon tegen ze zeggen. Als ze niet luisteren, harder schreeuwen.
  • luccie
[MULTI] Pro Evolution Soccer 2008
Ikok dat gezien ze history maar dat hij zelf maar over de brug komt.
  • funk-e
  • Laatst online: 15-10 17:17
ik gok Pro Evolution Soccer 2008
...less is more
  • remco_k
remco_k
een cassettebandje was genoeg
1. Eerst lief vragen: "zeg wil je aub eens wat dichter op de bal lopen?"
2. Dan zeggen: "zeg wil je eens wat dichter op de bal lopen?"
3. Dan opdragen: "zeg loop eens wat dichter op de bal"
4. Dan roepen: "zeg loop eens wat dichter op de bal!"
5. Dan schreeuwen: "zeg loop eens wat dichter op de bal!!!11111oneone"
6. Indien nodig een scheldwoord toevoegen: "zeg eikel loop eens wat dichter op de bal!!!11111oneone"
De meeste ouders langs het veld beginnen bij stap 6.
Er zijn nog stappen van 7 tot 10, maar die vallen niet binnen de policy van tweakers.net
[ Voor 8% gewijzigd door remco_k op 29-11-2007 16:48 ]
Alles kan stuk.
  • Mar2zz
  • Laatst online: 19-10 07:55
Eender welk voetbalspel... Het ligt niet aan de verdediging van je tegenstander (al heeft formatie en zonedekking-instelling er lichte invloed op). Het ligt aan jou. Je speelt de bal te vroeg of te laat door, omdat blijkbaar de bal in de vrije ruimte wordt onderschept. Met andere woorden, hou de bal bij je poppetje tot er iemand duidelijk vrij loopt. Mocht jouw balbezitter belaagd worden speel dan de bal terug, die worden meestal niet onderschept. Mocht je nooit vrijlopers krijgen, dan moet je je formatie aanpassen of de linies opschuiven bij teamsettings.
  • Fly-guy
Toptopic dit :D
  • spirry
  • Laatst online: 30-04-2017
Bij Football Manager 2008:
Zorg dat je de teaminstructies juist heb ingesteld. Mentaliteit kan je redelijk aanvallend hebben staan. Zo kan je mooie steekpassen geven. De creatieve vrijheid zou ik op normaal zetten. De passingstijl en het tempo zijn erg belangrijk. Als je de passingstijl op direct zet kan je het tempo beter iets sneller zetten. Je moet er ook voor zorgen dat de voetballers optimaal gebruik maken van de breedte van het speelveld.
  • GENETX
  • Laatst online: 21:58
Bij Davilex Competitiemanager (PES en Fifa worden gewoon zwaar geowned:+ ) is daar geen optie voor, de spelers, zijn zoals de rest gewoon heel braaf en luisteren naar je commando's.
  • pagani
Jongens jongens toch, lees eens Policy m.b.t. replies in 'slechte' topics.
TS, ik denk dat je een foutje hebt gemaakt (aangezien je al een posthistorie hebt), dus kan deze op slot neem ik aan.
  • bangkirai
  • Laatst online: 13-09 20:57
Je moet eerst wat archery ranges bouwen.
Paar kasteeltjes er omheen.
Archers op kasteeltje zetten, zodat je voorlopig niks geen last van de verdedigers van de bal hebt.
Zorgen voor voldoende graan, hout en ijzer en melk.
Als je dan na paar turns, begint met heavy cavalry te bouwen en daar vorm je 1 groep mee, je zet je beste generaal erop.
Nou, dan maakt het niet meer uit hoe dicht die verdediging op de bal zit.
Met spearhead formatie jaag je je cavalerie er dwars door heen en dan heb je die gouden bal zo te pakken en kun je naar volgende level.
*O*
*O* *O*
*O* *O* *O*
*O* *O* *O* <+:)
*O* *O* *O*
*O* *O*
*O*
[ Voor 8% gewijzigd door bangkirai op 29-11-2007 19:18 ]
  • MsG
  • Laatst online: 08:26
MsG
Forumzwerver
Ik dacht dat ik de HK nog niet in kon... :)
  • LeVortex
  • Laatst online: 20:46
geweldig topic dit.... ik zou luisteren naar bangkirai die geeft tenminste nog sereuse reactie :P
  • Crash
  • Laatst online: 21:47
Een paar van jullie zijn inmiddels een negatieve note rijker. Stelletje kleuters :{
