Krijg drivers niet geinstalleerd van Realtek onboard geluid.
  • 6.691 views sinds 30-01-2008
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Nieuwe installatie, maar het heeft gewerkt ervoor.
Ik krijg enkel een uitroepteken bij de Realtek.
Windows XP SP2
Asus P5K-C
Wat heb ik geprobeerd :
Drivers die op de cd staan en de nieuwe : fout bij installeren van realtek high definition....
Uitschakelen en inschakelen via bios.
Safe mode
Bij apparaatbeheer, proberen de driver te updaten, maar als ik die functie aanklik
gebeurt er niets (dus geen volgend scherm waar je kan kiezen wat te doen).
Dus dit is duidelijk een software probleem, alleen kom ik er niet aan uit :(
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Ik heb pas nog een PC geinstalleerd met een P5K SE er in. Op een vanilla XP geen sjoege. Op een SP2 machine wel. Maar je zegt al SP2 te hebben. Mss eerst alle updates draaien?
  • Gamer
Gamer
Electrified
Dus je had ook problemen na installatie van SP2 als ik het goed begrijp ?
  • hexagram
Dit heeft te maken met de Windows High Definition Audio Architecture (blabla) driver. Dit is in de vorm van een Windows Update welke je geinstalleerd moet hebben voordat de Realtek drivers erop kunnen. Ik heb het probleem zelf ook gehad (zowel op m'n XPS als m'n PC) en dat heeft voor mij het probleem opgelost.
Hoe ik het gedaan heb is de gehele package gedownload van de drivers. Hierin de losse update gezocht van Windows (wordt als het goed is erbij geleverd), daarna de computer opnieuw opgestart en met behulp van apparaatbeheer het audio-gedeelte opgezocht (die dus een error gaf met een geel vraagtekentje) en deze toen geinstalleerd door 'te laten zoeken naar drivers' en dan een map op te geven..
Hoop dat het een beetje helpt, weet dat het niet geheel perfect is geformuleerd maar zo is het bij mij gelukt, succes!
  • MacDokie
  • Laatst online: 12-09 18:23
Nou ik heb dus precies hetzelfde probleem, en die update heb ik wel gedownload. Hij staat gewoon in het apparaatbeheer geinstalleerd, maar hij vindt geen audioapparaten als ik iets wil afspelen of dit wil wijzigen in het configuratiescherm.
verder specs:
Q6600 / P5K / 2Gb
Help!
"Have you ever noticed that their stuff is shit and your shit is stuff?" - George Carlin -
Gamer schreef op woensdag 28 november 2007 @ 22:20:
Nee. Na SP2 werkte de installatie ineens wel waar hij voorheen meteen vastliep.
  • Neoptolemos
  • Laatst online: 05-09 14:14
Ik heb hetzelfde probleem met die High Definition Audio drivers. Ik krijg elke keer als ik m'n computer opstart een bericht dat de drivers missen, maar als ik 'm probeer te installeren werkt 't niet. Ik heb nu een stel USB-speakers, dus heb er geen last van, maar 't is wel vreemd.
Edit: Heb ook XP SP2.
Edit #2: De exacte foutmelding is: Install Realtek HD Audio Driver Failure !!
Weinig informatief dus.
[ Voor 19% gewijzigd door Neoptolemos op 29-11-2007 00:02 ]
Intel Core 2 Duo E6600 @ 3.6GHz | GigaByte GA-P35-DQ6 | G.Skill F2-6400CL4D 4096MB | MSI N660 TF 2GD5/OC
  • Gamer
Gamer
Electrified
Nu, heb me rot gezocht achter een oplossing, maar niets werkte.
Nieuwe installatie dan maar gedaan, en alles werkt perfect.
windows geinstalleerd, drivers erop van netwerk, sp2 update en dan pas de drivers van dat kaartje.
  • Neoptolemos
http://www.softwaretipsan...k-legacy-issues-vaio.html
Deze oplossing werkt voor mij, gewoon de Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio disablen en de Realtek drivers installeren. Als ik echter die Microsoft UUA Bus Driver weer aanzet, gaan de Realtek drivers weer uit. Ik heb toch maar 1 nodig denk ik?
  • MacDokie
Neoptolemos schreef op donderdag 29 november 2007 @ 00:30:
Ik heb dat geprobeerd, en ook dat werkte bij mij niet. Vista erop geklapt nu is alles weer oke. Alleen jammer dat schrijfbewerkingen zo traag gaan in Vista.
  • Jakkus
  • Laatst online: 08:18
Ik had hetzelfde probleem met de pc van mijn zusje, bij mij hielp het inderdaad om de windows update te installeren die in de map van de driver stond en daarna pas alle drivers te installeren. Het lukte me eerst niet om de fout geinstalleerde driver te verwijderen, maar gelukkig is er nog zoiets als systeemherstel :)
Edit: OS was trouwens XP SP2, engelstalig, zonder verdere updates geinstalleerd.
[ Voor 11% gewijzigd door Jakkus op 07-12-2007 09:08 ]
Ik heb hetzelfde probleem, heb een ALC888 HD Realtek onboard. Windows pakt de nieuwe driver installatie niet, krijg dezelfde foutmelding die jij hebt. Kan echter het geluid wel horen in bijgeleverd audio control panel van Realtek, alleen in windows niet.
Heb hetzelfde probleem gister gepost, een oplossing was Hotfix downloaden. In microsoft search
Realtek Audio. Bij mij werkt het niet, misschien bij jou wel.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2007 11:08 ]
Je zegt dat het heeft gewerkt daarvoor, wat waren je specs toen. Nieuwe installatie windows bedoel je?
Gamer schreef op woensdag 28 november 2007 @ 21:48:
Windows XP SP2
Asus P5K-C
Safe mode
  • Mar2zz
  • Laatst online: 27-09 17:28
Dat zuigt. Had laatst pc onder handen waarbij de installatie van realtek een BSOD opleverde (halverwege het installatieproces), tot 3 maal toe. Heb toen maar een geluidskaart uit andere pc gehaald en deze geinstalleerd. Maar het kan dus ook met een hotfixje...
  • Gamer
Gamer
Electrified
Verwijderd schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 11:38:
yep, maar mijn probleem is al lang opgelost hoor :)
Hoe heb je het opgelost dan? Bij mij is het nog steeds een probleem
ah ik zie het al, dan ga ik dat ook maar proberen, wordt helemaal gek van die Realtek en er is ook niks te vinden op het net.
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif
  • Jakkus
Mensen bij wie het niet lukt: vergeet niet dat éérst de hotfix geinstalleerd moet worden en dan pas je geluidsdriver, anders gaat het nog steeds niet werken. :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15:38
Verwijderd schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 11:04:
Heb ik ook eens gehad bij een paar borden (weet niet meer welke)
Bij de realtek audio manager ding (dat blauwe scherm) stond ergens een soort hamertje (config-knopje) en daar kon je AC97 nogiets selecteren en toen kwam er wel geluid uit.
edit: dit scherm, http://i9.photobucket.com...111/realtekscreenshot.jpg en dan t kleine knopje bij "analog'' (rechts van de tekst)
[ Voor 8% gewijzigd door DJSmiley op 07-12-2007 23:07 ]
Het is opgelost!!
Wat je moet doen is drivers van je geluidkaart installeren nadat je windows hebt geinstalleerd en de updates hebt gedraaid. Dan pakt windows je drivers wel. Als je eerst je drivers installeer en daarna je windows update draait, dan is het op een of andere manier niet compatible, snap er ook niet veel van. Het werkt iig geval nu wel.
Laatste werkt bij mij ook niet. Kan het iets met Ati HDMI van realtek te maken hebben?
Alvast bedankt
