Moederbord omgekeerd monteren
  • 534 views sinds 30-01-2008
Ik zou een nieuw Gigabyte P35-DS4 moederbord willen kopen maar zou dat ook ondersteboven moeten monteren in mijn kast. (AeroCool ZeroDegree)
Kan dit ivm de heatpipes of is dat een probleem met de koeling.
Ik lees eigenlijk vanalles over heatpipes die niet ondersteboven mogen geplaatst worden en dan weer dat het niets uitmaakt en zou nu graag weten hoe het werkelijk zit.
Mijn vriend heeft dezelfde kast maar met een Asus P5W DH en heeft tot nu to geen problemen met koeling die niet zou werken.
Graag jullie ervaring.
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
heatpipe orientatie maakt helemaal niks uit, dus je kan hem gewoon in je kast monteren :)
  • Rangourthaman
  • Laatst online: 27-11-2022
YoghurtO_o schreef op woensdag 28 november 2007 @ 19:14:
klopt als een bus. heatpipes hebben geen last van zwaartekracht.
kijk maar naar al die verschillende koelingen die heatpipes gebruiken...
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Helaas het maakt wel uit ;)
Heb het zelf al eens meegemaakt dat een moederbord onstabiel werd als je hem op zijn op zette (en dit lag idd aan de heatpipe).
Ondersteunende quote van Anandtech:
What was the orientation of the CPU/heatsink during the tests? Was the case (and MB) in a horizontal or vertical orientation? Since these new coolers use heatpipes and since the heatpipe technology relies on a liquid that turns to gas when heated then back to liquid when cool, the orientation of the heatsink/heatpipe plays a huge role in how the well it will perform.
  • Admiral Freebee
Een heatpipe heeft tegenwoordig meestal toch wel een soort lont waarlangs de vloeistof terugloopt? Ik kan me wel voorstellen dat het dan alsnog beter gaat als de zwaartekracht helpt.
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Als het goed is zijn de drukken binnen in een heatpipe dermate hoog dat de zwaartekracht daar geen invloed op heeft.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • MissingDog
MXL schreef op donderdag 29 november 2007 @ 17:32:
Hoog? Een heatpipe gaat juist uit van verdamping/condensatie bij lage druk.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Heatpipes can be built such that orientation is not a problem, although those used for CPU cooling are typically designed to work with gravity; thermosyphons use gravity to transport liquid back to the boiling point. It is possible to design thermosyphons that work against gravity, but the complexity significantly increases cost.
Bron
en leesvoer
edit: en het drukverhaal hierboven is blabla: de druk in heatpipes is afhankelijk van het type (en dus de toepassing). Ik zou trouwens niet weten hoe (gas)druk de zwaartekracht compenseert :?
[ Voor 17% gewijzigd door the_stickie op 29-11-2007 17:40 ]
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 19:05
Heb zelf mijn moederbord op de kop hangen, en deze heeft ook heatpipes. Maar loopt als een trein, en wordt absoluut niet te warm. Foto staat wel bij de specs bij de signature. Ik heb der in ieder geval geen last van :)
Specs!
