Moederbord kapot ?
  • snottt
  • Laatst online: 14:56
Hallo, huidige configuratie: mobo Gigabyte GA-8KNXP. 4 x IDE RAID + 4 x S-ATA RAID. 2x 40 GB harde schijf RAID-0 op IDE 3/4. 1 x S-ATA 160 GB harde schijf op SATA-0.
Vorige week is systeem gecrasht, windows XP logo bleef staan tijdens opstarten. Backup image teruggezet waarna systeem weer opereerde. 2 dagen later weer een crash, zwart scherm met geen mogelijk weer aan de praat te krijgen ook niet met het backup image. Dus Win-XP pro opnieuw installeren. Bij het formateren van de C drive tijdens windows setup komt na 100% format de melding van Win-Xp dat er niet verder geinstalleerd kan worden omdat de harde schijf beschadigd is, daarna moet ik setup afsluiten.
Daarna heb ik geprobeerd om Win-Xp te installeren op de S-ATA schijf hier weer het zelfde verhaal Win-XP kan niet geinstalleerd worden omdat de harde schijf is beschadigd. Hierna heb ik een nieuwe harde schijf SATA geprobeerd met hetzelfde resultaat Win-XP kan niet geinstalleerd worden omdat de harde schijf is beschadigd. Opstarten met UBCD for windows resulteert in een BSOD. Alles eruit gesloopt behalve DVD-ROM en 1 hardeschijf en deze schijf steeds omgewisseld geeft steeds hetzelfde resultaat. Met NTFS for DOS kan ik gewoon de harde schijven benaderen en bewerken. Harde schijven met FAT32 geformateerd daarna weer hetzelfde probleem. Ik heb met 2 verschillende Win-Xp CD-Rom's dit geprobeerd die ik al tiental malen heb gebruikt om Win-Xp te installeren dus daar kan het niet aan liggen. BIOS opnieuw flashen, batterij vervangen, save default BIOS instellingen niets helpt.
Mijn opties zijn nu op, heeft iemand anders nog een idee ?
Mijn inziens is het MOBO kapot.
gr Ton
  • PegOpDeWeg
  • Laatst online: 04-08 13:25
PegOpDeWeg
eej wasup?
Zit er nog verschil tussen sata en ide, of maakte het niet uit?
Lijkt inderdaad op mobo probleem. Maar sluit de voeding ook niet uit.
"It's better to burn out, than fade away"
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Aangezien je constant dezelfde fout krijgt, is een geheugenfout zo goed als uit te sluiten.
[ Voor 4% gewijzigd door mieJas op 28-11-2007 18:07 ]
Yes, but no.
  • snottt
SATA of IDE maakt niets uit steeds dezelfde fout. De voeding is een maand terug vernieuwd door een Antec Earthwatts EA-380EC ,dus lijkt mij niet het probleem.
  • Mexxwelll
  • Laatst online: 11-10 22:59
als je beschikt over een andere processor zou ik die ook even vervangen, duid er niet op maar processor kan vage fouten geven als hij kapot is.
memtest al geprobeerd?
  • KaleBrink
  • Laatst online: 12-10 09:37
Mijn ervaring is dat het moederbord kapot is. Naar alle waarschijlijkheid de zuidbrug.
Chips hebben de handige eigenschap om heet te worden als ze stuk zijn, als de vinger test je een branblaar opleverd weet je zeker dat de zuidbrug stuk is.
Ik heb bij Leadtek gewerkt en heel wat moederborden getest en gerepareerd.
Zoals mieJas al zegt, angezien je constant dezelfde fout krijgt lijkt het mij ook uitgesloten dat het iets anders is. Mijn ervaring op de RMA afdeling van leadtek heeft mij ook geleerd dat er een kleine kans bestaat dat het wel iets anders zou kunnen zijn.
I didn't loss my mind. I sold it on E-Bay
